Manual för Lithium SuperPack NG
3. Introduktion
I detta avsnitt:
Lithium SuperPack NG-batterierna är litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO4 eller LFP) som finns tillgängliga i flera kapaciteter med nominella spänningar på 12,8 V, 25,6 V och 51,2 V. De är utformade som direkt ersättningsbara alternativ till blybatterier i mobila, marina och industriella tillämpningar. De är framtagna för längre användning utanför elnätet och erbjuder tillräcklig kapacitet för att driva hela det elektriska systemet, inklusive apparater med högt effektbehov. Formfaktorn och anslutningarnas placering möjliggör enkel installation i ett brett urval av mobila och industriella tillämpningar, inklusive kommersiella fordon och fritidsfordon.
3.1. Funktioner
  • Inbyggt skydd
    Det integrerade batterihanteringssystemet (BMS) tillhandahåller ett skyddslager som säkerställer att energiflödet håller sig de säkra driftgränserna för batteriet och systemet som helhet.
  • Hantering av energiflöde
    Kan avbryta laddning och urladdning oberoende av varandra via sin självåterställande automatsäkring
  • Kontinuerlig strömkapacitet
    Stödjer kontinuerliga urladdningsströmmar upp till 2C och kontinuerliga laddningsströmmar upp till 1C vilket minskar behovet att ha ett för stort batteripaket.
  • Intern cellbalansering:
    Upprätthåller en optimal spänningsbalans i cellerna under laddning och vid tillfälliga belastningsförhållanden.
  • Övervakning och styrning via Bluetooth:
    Integrerat Bluetooth-gränssnitt för övervakning och styrning av batteriet i realtid via VictronConnect.
  • Tryckknapp På/Av
    En tryckknapp för att stänga av eller slå på batteriet och inaktivera både laddning och urladdning. Av-/på-proceduren kan även användas för att återställa vissa skydds- eller låsningslägen. När batteriet är avstängt går det in i ett förvaringsläge med en självurladdningshastighet på mindre än 3 % per månad.
  • LED-statusanvisning
    Två integrerade LED-lampor indikerar Bluetooth-anslutning., varning och larmtillstånd, och uppdateringsstatus för fast programvara.
  • Extern återkopplingssignal (EFS)
    Tillhandahåller en batterispänningssignal som är begränsad till 250 mA. EFS-signalen fungerar som en extern frånkopplingssignal (EDS) för att utlösa en händelse för redundant systemskydd. Dessutom kan EFS:en konfigureras som en extern laddningssignal (ECS) baserad på tröskelvärdet för förlarm om lågt SoC, för att aktivera en laddningsstartsignal.
  • Självuppvärmningsfunktion
    Håller batteriets temperatur över den lägsta säkra laddningsgränsen för att säkerställa pålitlig drift i kalla omgivningar. Två uppvärmningslägen finns tillgängliga:
    • Laddarläge – värmaren förses med ström från den anslutna laddaren och aktiveras automatiskt när celltemperaturen sjunker under 0 °C under laddning (standardinställning).
    • Autoläge – batteriet försörjer värmaren för att hålla cellerna över 0 °C för omedelbar laddning. Detta begränsas av batteriets interna energi. Om SoC sjunker under tröskelvärdet för låg SoC kopplas värmaren från och laddning förblir otillgänglig.
    Den interna värmebalanseraren stödjer optimerad termisk hantering och ett brett driftintervall.
  • Hög effektivitet
    • Drifteffektivitet 93 %
    • Hög total verkningsgrad
    • Hög energitäthet (upp till 170 Wh/dm³ och 128 Wh/kg) - mer kapacitet med lägre vikt och volym
  • Parallellanslutning
    Stödjer parallellkoppling av ett obegränsat antal batterier för att öka den totala energikapaciteten. Den totala systemströmmen bör inte överstiga den högsta ström som ett enskilt batteri kan avbryta på ett säkert sätt (se Batterispecifikationer för ytterligare information).
  • Kompatibilitet med BCI Grupp 49
    Höjdmåttet är kompatibelt med standarden BCI Grupp 49, vilket möjliggör enkel ersättning i standardiserade batterifack.
  • Monteringsbeslag
    Monteringsbeslag ingår för att säkerställa en säker och stabil fixering i alla tre axlar.
  • Kapslingsklassning (IP65)
    Batterihöljet har kapslingsklass IP65, vilket ger skydd mot damminträngning och lågtrycksspolning med vatten från alla riktningar.
  • Självåterställande skydd
    Vissa skyddshändelser återställs automatiskt utan användarens ingripande. Batteriet tillåter flera automatiska återställningsförsök vid kortslutnings- och överströmsförhållanden, vilket minskar behovet av manuell återställning vid tillfälliga eller övergående fel. Se avsnittet Självåterställande skyddmekanismer för mer information.
  • Säkerhetsventil (3/4-tums-gängad anslutning)
    Batteriet är utrustat med en säkerhetsventil med invändig 3/4”-gänga för anslutning till en gasavledningsanslutning. En lämplig packning måste användas för att säkerställa korrekt tätning. Ventilen är uteslutande avsedd för kontrollerad avledning av gaser utanför installationsplatsen. Den får inte användas för kylning eller för anslutning av vätskor eller andra medier.
3.2. Produktöversikt
SuperPack_NG_Product_Overview.svg
  1. Positiv pol (M8)
  2. Negativ pol (M8)
  3. Säkerhetsventil (3/4-tums BSPP-gängad anslutning)
  4. Tryckknapp: för av/på/omstart
  5. Status-LED-lampor (Bluetooth, varning, larm, uppdatering av fast programvara).
  6. Kontakt för Extern återkopplingssignal för SuperPack NG (ingår) - Victrons artikelnummer SPR00310
  7. Fästöglor för handtag (bärhandtag visas ej)
  8. Monteringsfästen för konsoler
