Handbuch zur Lithium SuperPack NG
7. Fehlerbehebung
In diesem Abschnitt:
7.1. LEDs, Warnungen, Alarme und Fehlercodes
LEDs:
Die Batterie verfügt über zwei LED-Anzeigen: die Bluetooth-Status-LED und die Fehler-LED. Diese LEDs zeigen den aktuellen Betriebszustand der Batterie an und signalisieren etwaige Warnungen oder Fehler.
Die folgenden Tabellen listen alle LED-Anzeigen und ihre Bedeutungen auf.
Beschreibung
Aus
Die Batterie wurde gewechselt oder Bluetooth ist in der VictronConnect App deaktiviert.
Blau ein
Ein Bluetooth-Gerät ist angeschlossen.
Blau blinkend
Bluetooth ist aktiv, aber es ist kein Geräte angeschlossen.
Fehler-LED
Beschreibung
Aus
Kein(e) Warnung/Alarm/Fehler aktiv.
Rot blinkend
Eine Warnung ist aktiv.
Rot an
Ein Alarm und/oder Fehler ist aktiv.
Während einer Firmware-Aktualisierung blinken die Bluetooth- und Fehler-LEDs gleichzeitig, um anzuzeigen, dass die Aktualisierung durchgeführt wird.
  • Wenn die rote LED leuchtet oder blinkt, öffnen Sie bitte die VictronConnect App und verbinden Sie sich mit der Batterie, um den Warn-, Alarm- oder Fehlercode anzuzeigen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
  • Eine Warnung weist auf einen Zustand hin, der zu einem Systemausfall führen kann, wenn er nicht behoben wird.
  • Ein Alarm gibt den Grund für eine bereits erfolgte Abschaltung an. Im dargestellten Beispiel ist das Entladen aufgrund eines Alarms wegen niedrigem SoC nicht mehr zulässig, der durch die Einstellung für die Entladeuntergrenze in VictronConnect ausgelöst wurde.
  • Wenn ATC und/oder ATD „Nein“ anzeigen, wird in VictronConnect zusätzlich ein Symbol mit einem eingekreisten „i“ neben ATC und/oder ATD angezeigt. Tippen Sie auf das „i“-Symbol, um den Grund für die Abschaltung anzuzeigen. Siehe auch den Abschnitt „ ATC/ATD-Deaktivierungsgründe in VictronConnect “.
SuperPack_NG_VC_11.svg
Warncodes
VictronConnect-Warncode
Beschreibung
Anweisungen / Anmerkungen
W-B01
Niedrige Zellspannung
Laden Sie die Batterie auf oder reduzieren Sie die Anzahl der Verbraucher, um eine drohende Systemabschaltung zu verhindern.
W-B02
High current (Strom hoch)
Reduzieren Sie den Strom, um eine drohende Abschaltung des Systems zu verhindern.
Reduzieren Sie dazu die Last oder schalten Sie die Lasten aus.
W-B05
Kommunikationsakku verloren (Zellenpack)
Die interne Kommunikation funktioniert nicht. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
W-B06
Verbraucher wird ausgeschaltet
Die Lasten werden nach 30 Sekunden abgeschaltet, wenn der Fehler nicht behoben wird, beispielsweise aufgrund einer niedrigen Batteriespannung. Diese Warnung wird stets zusammen mit dem Grund für die bevorstehende Abschaltung der Last angezeigt.
W-B07
SoC niedrig
Laden Sie die Batterie oder reduzieren Sie die Last, um eine drohende Systemabschaltung zu verhindern.
W-B09
Hohe Akkutemperatur
Die Akkutemperatur ist zu hoch. Versuchen Sie, die Umgebungstemperatur zu senken.
W-B11
Die Cellguard-Firmware kann nicht aktualisiert werden.
Bitte befolgen Sie das Wiederherstellungsdokument (Cellguard konnte nicht in den Bootloader-Modus wechseln und musste neu gestartet werden)
Alarmcodes
VictronConnect-Alarmcode
Nachricht
A-B01
Laden Sie die Batterie auf. Das System schaltet die Verbraucher wieder ein, wenn die Batterie ausreichend aufgeladen ist.
A-B02
Reduzieren Sie den Ladestrom oder schalten Sie einige Verbraucher aus. Das System wird versuchen, Ladegeräte oder Verbraucher innerhalb von 5 Minuten wieder zu aktivieren.
A-B03
Hohe BMS-Temperatur
Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur und vergewissern Sie sich, dass die Lüfter in Betrieb sind.
A-B06
Verbraucher abgeschaltet
Die Lasten wurden über den ATD-Kontakt abgeschaltet. Beheben Sie diesen Alarm, indem Sie die Batterie aufladen. Wenn dies nicht behoben wird, öffnet sich irgendwann das Schütz und das Gleichstromsystem wird abgeschaltet.
A-B07
SoC niedrig
A-B09
Hohe Batterietemperatur
Die Batterietemperatur ist zu hoch zum Aufladen. Versuchen Sie, die Umgebungstemperatur zu senken.
A-B13
Niedrige Batterietemperatur
Bitte versuchen Sie, die Umgebungstemperatur zu erhöhen.
Fehlercodes
VictronConnect-Fehlercode
Beschreibung
E-B11
Hardwarefehler
Bitte wenden Sie sich an Ihren Victron-Händler.
E-B25
Fehler beim Vorladen
Der Verbraucherwiderstand ist zu gering, um die Verbraucher vorzuladen. Schalten Sie einige Gleichstromverbraucher ab oder reduzieren Sie ihre Anzahl.
E-B35
Zeitüberschreitung der Vorladung
Die Ladekapazität ist zu hoch, um die Verbraucher vorzuladen. Schalten Sie einige Gleichstromverbraucher ab.
E-B42
Hohe Zellspannung
E-B43
Externes Trennsignal
Das EFS-Signal wurde ausgelöst.
Interner schwerwiegender Fehler. Trennen Sie die Batterie unverzüglich von der Last und den Ladegeräten.
Wenden Sie sich an Ihren Händler.
E-B44
Sicherheitssperre für Batterien
1) Überprüfen Sie die Zellspannungen.
2) Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, nachdem das Problem behoben wurde.
E-B116
Kalibrierung verloren
Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
E-B119
Verlust der Einstellungsdaten
Die Einstellungsdaten sind beschädigt. Rufen Sie die Einstellungsseite auf und setzen Sie sie auf die Standardwerte zurück.
Die Bluetooth-Verbindungsdaten werden ebenfalls zurückgesetzt, und das Produkt muss aus der Liste der gekoppelten Geräte entfernt werden.
7.2. Selbstwiederherstellende Schutzmechanismen
Die SuperPack NG-Batterie verfügt über mehrere Schutzmechanismen, die den Vorgang des Aufladens und/oder Entladens automatisch deaktivieren, wenn unsichere Bedingungen erkannt werden. In den meisten Fällen versucht die Batterie, sich automatisch wiederherzustellen, sobald der Fehler behoben ist. In diesem Abschnitt wird das Verhalten dieser selbstwiederherstellenden Schutzmaßnahmen erläutert und es wird erklärt, wann ein manueller Eingriff erforderlich ist.
WARNUNG
Gefahr: Automatische Wiedereinschaltung während eines Selbstrückstellversuchs.
Folgen: Nach einem Schutzauslöseereignis kann die Batterie den Stromkreis ohne Vorwarnung wieder anziehen. Eine scheinbar spannungslose Verkabelung wird wieder unter Spannung gesetzt, und angeschlossene Verbraucher können unerwartet anlaufen. Dies kann zu einem Stromschlag, Lichtbogenbildung oder Verletzungen durch Geräte führen, die während der laufenden Arbeiten anlaufen.
Vermeidung:
  • Betrachten Sie ein Schutzereignis nicht als sichere Trennung des Stromkreises.
  • Bevor Sie unter Spannung stehende Teile des Stromkreises überprüfen oder daran arbeiten, schalten Sie die Batterie über den Druckschalter aus oder trennen Sie sie physisch.
  • Stellen Sie sicher, dass die Batterie während der Arbeiten nicht wieder eingeschaltet werden kann.
Kurzschlussschutz
Ein Kurzschluss wird erkannt und durch den Hardwareschutz unterbrochen. In diesem Fall versucht die Firmware, sich automatisch durch Ausführen einer Sequenz zum Vorladen wiederherzustellen.
Die Batterie führt bis zu drei Versuche zum Vorladen durch, mit einer Pause von 30 Sekunden zwischen jedem Versuch.
Wenn nach drei Versuchen der Kurzschluss weiterhin besteht und die Ausgangsspannung nicht ansteigt, wird ein Fehler beim Vorladen (E-B25) ausgelöst. In diesem Zustand sind sowohl das Aufladen als auch das Entladen deaktiviert.
Wenn der Kurzschlusszustand später behoben wird (die Lastspannung sinkt unter den definierten Schwellenwert), werden Lade- und Entladevorgänge automatisch wieder aktiviert.
Sollte während der Wiederherstellungsversuche die Ausgangsspannung zwar ansteigen, der Normalbetrieb jedoch nicht vollständig wiederhergestellt werden können, wird eine Vorladezeitüberschreitung gemeldet. In diesem Fall ist das Entladen deaktiviert, während das Aufladen weiterhin möglich ist.
Nach Ablauf der Zeit des Vorladens wartet die Batterie 10 Minuten, bevor sie die Sequenz des Vorladens wiederholt (drei Versuche). Dieser Zyklus wiederholt sich automatisch, bis der Ausgang wieder aktiviert werden kann.
Überstromschutz
Wird während des Lade- oder Entladevorgangs ein Überstromzustand festgestellt, wird die betroffene Funktion sofort deaktiviert. Der Überstromschutz wird innerhalb von 5 Sekunden aktiviert, sobald der gemessene Strom den Schwellenwert für den maximalen Dauerstrom überschreitet. Die Ansprechzeit verkürzt sich, wenn der gemessene Strom 3C überschreitet.
Nach einer Verzögerung von bis zu 5 Minuten wird das Aufladen oder Entladen automatisch wieder aktiviert. Sollte erneut ein Überstromzustand festgestellt werden, wird derselbe Vorgang wiederholt.
Es gibt keine dauerhafte Sperre für den Überstromschutz. Die Batterie wird das Aufladen oder Entladen in 5-Minuten-Zyklen so lange deaktivieren und wieder aktivieren, bis der Überstromzustand behoben ist.
Niederspannungsschutz
Das BMS trennt die Lasten automatisch und verhindert eine Entladung, wenn die Niederspannungsabschaltung erreicht ist. Es wird eine Warnung (W-B01) ausgegeben. Sollte der Status nicht innerhalb von 30 Sekunden behoben werden, wird ATD (Entladung) deaktiviert und ein Alarm (A-B01) ausgelöst.
Der Status wird gelöscht, sobald die Batterie wieder innerhalb des Betriebsbereichs liegt.
Verhalten des Temperaturschutzes
Die Schutzvorrichtungen gegen Überhitzung und Untertemperatur sind selbstrückstellend. Das Aufladen und/oder Entladen wird automatisch wieder freigegeben, sobald die Batterietemperatur wieder innerhalb des vorgegebenen Betriebsbereichs liegt. Es ist kein manuelles Eingreifen erforderlich.
Sicherheitsabschaltung bei Niederspannung
Die Sicherheitsabschaltung bei Niederspannung ist eine zusätzliche Schutzmaßnahme, die aktiviert werden kann, wenn sich die Zellen aufgrund von Selbstentladung weiter entladen.
Wenn die Zellspannung unter 1,85 V sinkt, wird der Entladevorgang deaktiviert. Nach 30 Sekunden wird auch das Aufladen deaktiviert und der Fehler der Batteriesicherheitssperre (E-B44) ausgelöst.
Wichtig
Dieser Zustand ist nicht von selbst reversibel. Eine Wiederherstellung ist nur möglich, indem Sie einen vollständigen Neustart der Batterie durchführen, nachdem die zugrunde liegende Ursache behoben wurde.
WARNUNG
Gefahr: Tiefentladung der Batterie.
Folgen: Eine Tiefentladung führt zu dauerhaften Zellschäden und kann dazu führen, dass die Batterie für den weiteren Gebrauch nicht mehr sicher ist.
Vermeidung:
7.2.1. Vorgehensweise zur Wiederherstellung bei sehr niedriger Batteriespannung
Wenn eine Batterie zu stark entladen wird, kann ihre Klemmenspannung deutlich unter die Nennspannung von 12 V (24 V oder 48 V) sinken. Wenn die Batteriespannung unter 10 V (20 V bzw. 40 V bei 24-V- und 48-V-Systemen) sinkt oder wenn eine Zellspannung unter 2,5 V sinkt, kann dies zu dauerhaften Schäden an der Batterie führen. Je niedriger die Batteriespannung oder Zellspannung ist, desto schwerwiegender ist der Schaden wahrscheinlich.
In solchen Fällen kann möglicherweise eine Wiederherstellung mithilfe der unten beschriebenen Niederspannungs-Vorgehensweise versucht werden. Eine Wiederherstellung kann jedoch nicht garantiert werden. Es besteht ein realistisches Risiko, dass die Batterie einen dauerhaften Zellschaden erlitten hat, der zu einem mäßigen bis schweren Kapazitätsverlust führen kann, selbst wenn die Wiederherstellung erfolgreich erscheint.
Vorgehensweise zur Wiederherstellung bei einer Niederspannung
Diese Vorgehensweise zur Wiederherstellung darf nur an einer einzelnen Batterie durchgeführt werden. Wenn das System mehrere Batterien enthält, trennen Sie diese bitte voneinander und wiederholen Sie den Vorgang für jede Batterie einzeln.
WARNUNG
Gefahr: Das Wiederaufladen einer stark entladenen Batterie.
Folgen: Die Zellen sind möglicherweise bereits beschädigt. Während des Wiederherstellungsladevorgangs kann die Batterie überhitzen, sich ausbeulen, Gas freisetzen oder in einem thermischen Durchgehen geraten.
Vermeidung:
  • Dieser Vorgang birgt potenzielle Gefahren. Es muss jederzeit eine Aufsichtsperson anwesend sein.
  • Überwachen Sie während des gesamten Vorgangs die Batteriespannung, die Zellspannungen, den Ladestrom und die Temperatur.
  • Beenden Sie das Aufladen unverzüglich, wenn sich die Batterie erwärmt, sich auszubeulen beginnt oder wenn ein Wert außerhalb der in dieser Vorgehensweise angegebenen Grenzwerte liegt.
  1. Stellen Sie das Ladegerät oder die Stromversorgung wie folgt ein:
    • 13,8 V für 12-V-Batterien
    • 27,6 V für 24-V-Batterien
    • 55,2 V für 48-V-Batterien
  2. Sollte eine Zellspannung unter 2,0 V liegen, laden Sie die Batterie mit einem Strom von 0,1 A auf, bis die niedrigste Zellspannung auf mindestens 2,5 V angestiegen ist.
    Bitte überwachen Sie die Batterie während dieser Phase sorgfältig. Sollte die Batterie heiß werden oder sich zu wölben beginnen, stellen Sie das Aufladen bitte unverzüglich ein. In diesem Fall ist die Batterie irreparabel beschädigt und darf nicht weiter verwendet werden.
  3. Sobald die niedrigste Zellspannung über 2,5 V gestiegen ist, erhöhen Sie den Ladestrom auf 0,1 C.
    Bei einer 100-Ah-Batterie entspricht dies einem Ladestrom von 10 A.
  4. Bitte notieren Sie die anfängliche Batterieklemmenspannung und die einzelnen Zellenspannungen.
  5. Beginnen Sie mit dem Aufladen.
    Während dieser Phase kann das BMS das Ladegerät wiederholt ein- und ausschalten. Dieses Verhalten ist normal, wenn eine erhebliche Zellunausgeglichenheit vorliegt.
  6. Bitte notieren Sie die Batteriespannungen und Zellspannungen in regelmäßigen Abständen. Die Zellspannungen sollten zu Beginn des Ladevorgangs ansteigen.
    Sollte die Spannung einer Zelle innerhalb der ersten 30 Minuten nicht ansteigen, unterbrechen Sie bitte die Vorgehensweise und betrachten Sie die Batterie als nicht wiederherstellbar.
  7. Bitte überwachen Sie regelmäßig die Batterietemperatur.
    WARNUNG
    Gefahr: Starke Zellunausgeglichenheit, die auf einen internen Fehler hindeuten kann, der zu Überhitzung und einem internen Kurzschluss führt.
    Folgen: Interner Ausfall der Batterie mit möglicher Gasentwicklung und thermischem Durchgehen.
    Vermeidung:
    • Behalten Sie während des gesamten Vorgangs die genaue Kontrolle über den Ladestrom, die Ladespannung und die Temperatur.
    • Brechen Sie den Vorgang unverzüglich ab, sobald einer dieser Werte die in dieser Vorgehensweise angegebenen Grenzwerte überschreitet.
    Sollte ein starker Temperaturanstieg festgestellt werden, stellen Sie das Aufladen bitte umgehend ein und betrachten Sie die Batterie als nicht mehr wiederherstellbar.
  8. Sobald die Batterie folgende Werte erreicht:
    • 13,8 V (27,6 V oder 55,2 V),
      erhöhen Sie die Ladespannung auf:
    • 14,2 V (28,4 V oder 56,8 V)
      und erhöhen Sie den Ladestrom auf 0,5 C.
      Bei einer 100-Ah-Batterie entspricht dies einem Ladestrom von 50 A.
  9. Während dieser Phase steigen die Zellspannungen langsamer an. Dies ist normal.
  10. Lassen Sie das Ladegerät 6 Stunden lang angeschlossen.
  11. Prüfen Sie anschließend die Zellspannungen. Diese sollten innerhalb von 0,1 V voneinander liegen.
    Sollten eine oder mehrere Zellen eine deutlich höhere Abweichung aufweisen, ist davon auszugehen, dass die Batterie beschädigt ist.
  12. Trennen Sie das Ladegerät und lassen Sie die Batterie mehrere Stunden ruhen. Messen Sie anschließend die Batteriespannung. Sie sollte sich deutlich über folgendem Wert stabilisieren:
    • 12,8 V (25,6 V oder 51,2 V),
      in der Regel
    • 13,2 V (26,4 V oder 52,8 V) oder höher.
      Die Zellspannungen sollten weiterhin innerhalb von 0,1 V voneinander abweichen.
  13. Bitte lassen Sie die Batterie 24 Stunden ruhen und messen Sie anschließend die Spannungen erneut.
    Wenn die Batteriespannung unter 12,8 V (25,6 V oder 51,2 V) gefallen ist oder wenn eine deutliche Zellunausgeglichenheit vorliegt, sollte die Batterie als irreparabel beschädigt betrachtet werden.
7.3. ATC/ATD-Deaktivierungsgründe in VictronConnect
Wenn „Laden erlauben“ (ATC) oder „Entladen erlauben“ (ATD) inaktiv ist, zeigt VictronConnect einen spezifischen Grund an, warum das Aufladen oder Entladen aktuell deaktiviert ist.
Der Deaktivierungsgrund kann durch Antippen des eingekreisten „i“-Symbols neben dem ATC- oder ATD-Status angezeigt werden, wenn dieser „Nein“ anzeigt.
Deaktivierungsgründe können interne Batterieschutzmechanismen, Konfigurationseinstellungen, Temperaturgrenzen, Fernbedienungseingaben oder Systemfehler sein. Jeder Deaktivierungsgrund wird mit einer kurzen Beschreibung und gegebenenfalls mit Hinweisen zu Korrekturmaßnahmen ergänzt.
Je nach Situation kann ein Deaktivierungsgrund für ATC, ATD oder beides gelten. Die Überprüfung des Deaktivierungsgrundes hilft dabei, festzustellen, ob die Einschränkung vorübergehend, konfigurationsbedingt oder durch einen Schutz- oder Fehlerzustand verursacht ist, und unterstützt die korrekte Fehlerbehebung.
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über alle möglichen ATC- und ATD-Deaktivierungsgründe, wie sie in VictronConnect angezeigt werden.
Deaktivierungsgrund in VictronConnect
Beschreibung
Ratschlag
Auslösebedingung
ATC
ATD
Nr. 1: Durch Batterie deaktiviert
Die Batterie verhindert das [Aufladen | Entladen].
Dies kann auftreten, wenn (noch) keine Kommunikation mit der Batterie besteht oder wenn die Batteriekonfiguration ungültig ist.
Keine Batteriekommunikation
Ungültige Batteriekonfiguration
Ungültige Batteriespannung
Ja
Ja
Nr. 3: Hohe Temperatur
Die Temperatur ist zu hoch. Dies ist ein Teil des Schutzmechanismus der Batterie und nicht unbedingt ein Hinweis auf ein Problem.
Prüfen Sie die Umgebungstemperatur und/oder ob die Lüfter in Betrieb sind.
FET-Temperatur zu hoch
Zellüberhitzung
Ja
Ja
Nr. 5: Interner Grund
Das Gerät befindet sich im Alarmzustand und verhindert den Normalbetrieb.
Bitte überprüfen Sie die Alarmmeldungen und ergreifen Sie die entsprechenden Maßnahmen, um sie zu beheben.
Systemfehler (Fehler bei den Benutzereinstellungen, Kalibrierungsdaten verloren, ATC/ATD-Fehler, externes Trennungssignal)
Ja
Ja
Nr. 6: Überlastung
Zeitüberschreitung beim Vorladen (nur ATD) oder Fehler beim Vorladen
Ja
Ja
Nr. 8: Vom Benutzer deaktiviert
Fernabschaltung über VictronConnect.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen für das Ein-/Ausschalten wie gewünscht konfiguriert sind.
Über VictronConnect ausgeschaltet
Ja
Ja
Nr. 9: Niedrige Temperatur
Die Temperatur ist zu niedrig. Dies ist Teil des Schutzmechanismus der Batterie und nicht unbedingt ein Hinweis auf ein Problem.
Zelluntertemperatur
Ja
Ja
Nr. 10: High voltage (Spannung HOCH)
Die Spannung einer oder mehrerer Zellen ist zu hoch.
Zellüberspannung
Ja
Nein
Nr. 11: Low voltage (Niedrige Spannung)
Die Spannung einer oder mehrerer Zellen ist zu niedrig.
Unterspannung der Batteriebank
Zellunterspannung
Nein
Ja
Nr. 12: High current (Strom hoch)
Der [Lade-/Entladestrom] ist zu hoch.
Batterieüberstrom
Ja
Ja
Nr. 13: SoC niedrig
SoC unter Entladeuntergrenze
Nein
Ja
