5. Konfiguration und Einstellungen
5.1. Konfiguration von Ladegeräten und Lasten
Bevor Sie das System einschalten, stellen Sie sicher, dass Ladegeräte und Lasten korrekt konfiguriert sind, insbesondere ihre maximalen kombinierten Lade- und Entladeströme, um eine Überschreitung der Batteriegrenzwerte zu vermeiden.
Bitte konfigurieren Sie die Ladegeräte für die LiFePO₄ (LFP)-Chemie und stellen Sie die Ladespannungen und zugehörigen Parameter gemäß den im Kapitel Technische Daten der Batterie aufgeführten Werten ein. Bitte verwenden Sie den Vollladealgorithmus (Konstantstromladung, Konstantspannung und Ladeerhaltung, wo zutreffend) und verwenden Sie keine Profile, die für Blei-Säure-Batterien vorgesehen sind.
Vor dem ersten Gebrauch sollte der Ladevorgang vollständig durchlaufen werden. Dadurch kann sich die Batterie korrekt initialisieren und der Ladezustand wird in VictronConnect präzise dargestellt.
Maximaler Ladestrom
Der maximale fortlaufende Ladestrom beträgt 1C.
HINWEIS
Für eine optimale Leistung und Lebensdauer der Batterie wird ein Ladestrom von 0,3 C empfohlen.
Maximaler Entladestrom
Das SuperPack NG kann je nach Innentemperatur und Zellspannung für einen begrenzten Zeitraum einen fortlaufenden Entladestrom von 2 C aufrechterhalten. Dies sollte bei Spitzenstromanforderungen berücksichtigt werden.
HINWEIS
Für fortlaufenden Betrieb, maximalen Wirkungsgrad und optimale Lebensdauer sollte der Entladestrom auf 0,5 C begrenzt werden.
5.2. Einstellungen für Lithium SuperPack NG-Batterie
Nach dem Einschalten konfigurieren Sie bitte die Batterieeinstellungen mithilfe der VictronConnect App.
BMS-Einstellungen
Einstellungen des Batteriemonitors: Im Gegensatz zu anderen Batteriemonitoren verfügt die Lithium SuperPack NG-Batterie überwiegend über feste Einstellungen, die nicht angepasst werden können.
