Handbuch zur Lithium SuperPack NG
6. Betrieb
In diesem Abschnitt:
6.1. Überwachung und Steuerung über VictronConnect
Die Batterie wird mithilfe der VictronConnect App überwacht und gesteuert.
VictronConnect stellt zu diesem Zweck drei Seiten zur Verfügung: Status, Batterie und Verlauf. Jede Seite zeigt spezifische Parameter an, die im Folgenden erläutert werden.
Auf Android-Smartphones oder -Tablets ermöglicht VictronConnect auch zusätzliche Überwachungsoptionen. Startbildschirm-Widgets können hinzugefügt werden, um wichtige Informationen von Victron Bluetooth-Smart-Geräten wie der SuperPack NG-Batterie auf einen Blick anzuzeigen.
VictronConnect unterstützt auch Android Auto, sodass wichtige Informationen von Victron-Geräten, wie z. B. der SuperPack NG-Batterie, auf dem Infotainment-Display des Fahrzeugs angezeigt werden können. Alle Victron-Geräte, die in der VictronConnect-Geräteliste unter „Meine Geräte“ aufgeführt sind, sind auch auf dem Android-Auto-Bildschirm verfügbar. Einzelheiten finden Sie im VictronConnect-Handbuch.
Statusseite:
Die Statusseite zeigt Echtzeitinformationen über die Batterie an.
  • Ladezustand: Zeigt den Ladezustand der Batterie in Prozent an.
  • Modus: Zeigt den Batteriestatus an (Ein oder Aus) und ermöglicht das Ausschalten der Batterie durch Antippen, wodurch sowohl das Aufladen als auch das Entladen der Batterie deaktiviert werden.
    Wenn die Batterie über die Modus-Taste ausgeschaltet wird, bleibt Bluetooth aktiv.
  • Aufladen zugelassen: Gibt an, ob das Aufladen erlaubt ist. Der Status zeigt „Nein“ an, wenn:
    • Die Batterietemperatur unter 5 °C liegt.
    • Die Batterietemperatur zu hoch ist.
    • Eine oder mehrere Batteriespannungen haben den Schwellenwert für die hohe Zellspannung erreicht (fest in der Batterie programmiert).
    • Die Batterie über die Modus-Taste ausgeschaltet wird.
  • Entladen zugelassen: Gibt an, ob das Entladen zulässig ist. Der Status zeigt „Nein“ an, wenn:
    • Die konfigurierte Entladeuntergrenze wurde erreicht.
    • Eine oder mehrere Zellen die fest programmierte Unterspannungsschwelle erreicht haben.
    • Hinweis: Bei einem Voralarmzustand wird „Voralarm“ angezeigt.
  • Externes Signal: Zeigt den Status des externen Feedbacksignals (EFS) an.
  • Batterieheizung: Batterieheizung: Zeigt an, ob die interne Batterieheizung aktuell aktiv (Ein) oder inaktiv (Aus) ist.
  • Spannung: Die von der Batterie gemeldete Batteriespannung.
  • Strom: Der durch die Batterie fließende Strom, wie von der Batterie gemeldet.
  • Leistung: Die von der Batterie gemeldete Batterieleistung.
  • Verbrauchte Ah: Die seit dem letzten vollständigen Ladezyklus verbrauchten Amperestunden.
  • Verbleibende Zeit: Die geschätzte verbleibende Zeit, basierend auf dem aktuellen Verbrauch, bis die Entladeuntergrenze erreicht ist.Einstellungen für smallBMS NG und Lithium NG-Batterien
SuperPack_NG_VC_1.svg
SuperPack_NG_VC_10.svg
Batterieseite:
Die Batterieseite bietet Informationen über die Batterie und detaillierte Daten.
Informationen zur Batterie
  • Ausgleichsstatus: Zeigt den aktuellen Status des Zellenausgleichs an. Mögliche Zustände:
    • Unbekannt: Der aktuelle Status ist nicht verfügbar. Mögliche Gründe:
      • Die Batterie wurde seit mehr als 30 Tagen nicht mehr vollständig geladen.
      • Die Batterie wurde kürzlich zum System hinzugefügt.
      • Der Ladezustand ist unbekannt.
      Starten Sie in jedem Fall einen neuen Ladezyklus.
    • Ausgeglichen: Alle Zellen sind ausgeglichen.
    • Unausgeglichen: Es wurde eine Zellunausgeglichenheit festgestellt. Bitte führen Sie einen vollständigen Ladezyklus durch, um die Zellen wieder auszugleichen.
    • Ausgleich: Die Batterie wird aktuell aufgeladen und der Zellenausgleich ist im Gange.
  • Min. Zellspannung: Die niedrigste ermittelte Zellspannung.
  • Max. Zellspannung: Die höchste ermittelte Zellspannung.
  • Min. Zelltemperatur: Die niedrigste ermittelte Zelltemperatur.
  • Max. Zelltemperatur: Die höchste ermittelte Zelltemperatur.
  • Informationen zu einzelnen Batterien
    Der untere Abschnitt zeigt Details zur ausgewählten Batterie an.
    Die angezeigten Informationen umfassen:
    • Seriennummer der Batterie, Nennkapazität, Firmware-Version, Batterietemperatur, Spannung, Strom und Zellspannungen.
SuperPack_NG_VC_2.svg
Verlaufsseite:
Die Verlaufsseite zeigt langfristige Statistiken der Batterie seit der Installation oder dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs an.
Die Verlaufsdaten können über die Schaltfläche zum Zurücksetzen des Verlaufs am unteren Rand der Seite zurückgesetzt werden. Der Verlauf sollte jedoch nicht zurückgesetzt werden, da diese Daten für die Diagnose potenzieller Probleme mit der Batterie unerlässlich sind.
  • Tiefste Entladung:
  • Kumulativ verbrauchte Ah:
  • Entladene Energie:
  • Geladene Energie:
  • Synchronisationen:
  • Zyklen:
  • Letzte vollständige Aufladung:
  • Minimale Batteriespannung:
  • Maximale Batteriespannung:
  • Letzter Fehler:
SuperPack_NG_VC_3.svg
6.1.1. Instant Readout (Sofortanzeige)
VictronConnect kann wichtige Batteriedaten direkt auf der Geräteliste anzeigen, ohne dass ein Anschluss zum Produkt hergestellt werden muss. Dazu gehören visuelle Benachrichtigungen für Warnungen, Alarme und Fehler, die eine schnelle Diagnose auf einen Blick ermöglichen.
Die Instant Readout (sofortige Anzeige) ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden, wenn Sie diese Daten anzeigen möchten. Bei der erstmaligen Installation von VictronConnect werden Sie aufgefordert, die Funktion zu aktivieren.
Verfügbare Parameter:
  • Batteriespannung
  • Batteriestrom
  • Ladezustand
  • Verbleibende Zeit
  • Batterietemperatur
  • Verbrauchte Ah
  • Visuelle Benachrichtigungen für Warnungen, Alarme und Fehler
SuperPack_NG_Instant_Readout.svg
Einzelheiten zur Aktivierung der Instant Readout (sofortigen Anzeige) finden Sie im Handbuch von VictronConnect, das auf der VictronConnect-Downloadseite verfügbar ist.
6.2. Aufladen
Die Lithium SuperPack NG-Batterie kann mit jedem Batterieladegerät aufgeladen werden, sofern dieses über ein Ladeprofil für Lithium-Eisenphosphat (LFP) oder eine benutzerdefinierte Voreinstellung verfügt.
Die Verwendung der korrekten Ladeparameter gewährleistet optimale Leistung, Sicherheit und Lebensdauer. Die detaillierten Ladeeinstellungen entnehmen Sie bitte dem Technische Daten der Batterie.
Ladekennlinien
  • Konstantstrom und Konstantspannung definieren den Pegel, bei dem die Batterie auf ihre volle Kapazität aufgeladen wird. Sobald diese Spannung erreicht ist, nimmt der Strom allmählich ab, bis die Batterie vollständig geladen und die Zellen ausgeglichen sind.
  • Die Erhaltungsspannung hält die Batterie vollständig geladen, ohne sie zu überladen. Diese Phase kann unbegrenzt andauern, wenn sich das System im Standby-Modus befindet oder nur geringfügig belastet ist.
  • Der Ladevorgang wird automatisch beendet, sobald das interne Batteriemanagementsystem (BMS) feststellt, dass alle Zellen ausgeglichen und vollständig geladen sind.
Ladebedingungen
  • Das Aufladen ist nur zulässig, wenn die Batterietemperatur zwischen 0 °C und 60 °C liegt. Unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs blockiert das BMS den Aufladeprozess, um die Zellen zu schützen.
  • Wenn die Temperatur zum Aufladen zu niedrig ist, wird die interne Heizung aktiviert, sobald ein Ladegerät angeschlossen wird (Standardeinstellung). Das Aufladen wird fortgesetzt, sobald die Zelltemperatur über 0 °C liegt.
  • Die Batterie kann über jede Gleichstromquelle aufgeladen werden, einschließlich Lichtmaschinen, DC-DC-Ladegeräten, Solarladereglern oder netzbetriebenen Ladegeräten, solange die Spannungs- und Strombegrenzung innerhalb der Spezifikationen liegt.
  • Wenn die Batterie über die VictronConnect App oder den Druckschalter zum Ein-/Ausschalten ausgeschaltet wird, werden Lade- und Entladevorgänge deaktiviert. Das Ausschalten der Batterie über die App hält den Bluetooth-Anschluss aktiv und ist daher für eine Langzeitspeicherung nicht geeignet.
  • Der Wiederherstellungsmodus oder der Ausgleichsmodus darf nicht verwendet werden, da dabei für die LFP-Chemie zu hohe Spannungen anliegen.
Solarladung
Bitte verwenden Sie beim Aufladen über eine Solaranlage einen MPPT-Solarladeregler mit dem entsprechenden LFP-Profil (z. B. Victron SmartSolar oder BlueSolar).
Bitte stellen Sie sicher, dass die Grenzwerte der Spannung des Ladereglers mit den in der obigen Tabelle angegebenen empfohlenen Werten übereinstimmen.
Aufladen der Lichtmaschine
Beim Aufladen über eine Lichtmaschine muss diese vor Überlastung geschützt werden.
Bitte verwenden Sie ein DC-DC-Ladegerät zwischen der Lichtmaschine und der Batterie, um Strom und Spannung zu begrenzen.
Victron DC-DC-Ladegeräte (wie die Serien Orion-Tr Smart und Orion XS) bieten eine sichere und effiziente Lösung für das Aufladen von LFP-Batterien über Lichtmaschinen.
6.3. Entladen
Die SuperPack NG-Batterie kann Gleichstromsysteme oder Wechselrichter innerhalb der angegebenen Grenzwerte mit Strom versorgen. Das BMS überwacht fortlaufend Spannung, Strom und Temperatur, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Entladungseigenschaften
  • Die Batterie kann hohe Entladeströme von bis zu 2 C liefern, abhängig von der angeschlossenen Last und der Umgebungstemperatur.
    In einer typischen Anwendung (Umgebungstemperatur ca. 25 °C und 100 % SoC) kann 2C bis zu 10 Minuten lang aufrechterhalten werden.
    Für den Dauerbetrieb und die Dimensionierung des Systems wird eine Entladestromstärke von 0,5 C empfohlen, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren, eine Überhitzung der Komponenten zu verhindern, die Auslösung temperaturabhängiger Schutzvorrichtungen zu vermeiden und die Lebensdauer der Batterie zu optimieren.
    Für den Spitzenleistungsbedarf sollte 2C berücksichtigt werden.
    Ströme, die 2C überschreiten, lösen den Überstromschutz aus, wobei nur kurze transiente Spitzen (von wenigen Sekunden Dauer) zulässig sind.
  • Das BMS trennt die Lasten automatisch und verhindert eine Entladung, wenn die Niederspannungsabschaltung erreicht ist. Es wird eine Warnung (W-B01) ausgegeben. Sollte der Status nicht innerhalb von 30 Sekunden behoben werden, wird ATD (Entladung) deaktiviert und ein Alarm (A-B01) ausgelöst.
    Der Status wird gelöscht, sobald die Batterie wieder innerhalb des Betriebsbereichs liegt.
  • Die Entladung wird automatisch wieder aktiviert, sobald die Batteriespannung oder -temperatur wieder auf ein sicheres Niveau zurückkehrt.
WARNUNG
Gefahr: Automatische Trennung der Batterie.
Folgen: Die Batterie kann sich ohne vorherige Warnung vom System trennen, um interne Schäden zu verhindern, was zu einem vollständigen Stromausfall bei allen verbundenen Geräten führt.
Vermeidung:
  • Verwenden Sie die Batterie nicht als einzige Stromversorgung für sicherheitskritische Geräte wie Navigations-, Steuerungs- und Bilgenpumpen oder medizinische und lebenserhaltende Systeme.
  • Sorgen Sie für eine unabhängige Notstromversorgung für alle Geräte, deren Ausfall zu Verletzungen oder zum Verlust des Schiffes oder Fahrzeugs führen könnte.
  • Gestalten Sie die Installation so, dass ein unerwarteter Stromausfall keine gefährliche Situation erstellt.
Enladungsbedingungen
  • Das Entladen ist nur zulässig, wenn die interne Batterietemperatur zwischen -30 °C und 60 °C liegt. Außerhalb dieses Bereichs deaktiviert das BMS das Entladen, um die Zellen zu schützen.
  • Wenn die Batterie über die VictronConnect App oder den Druckschalter zum Ein-/Ausschalten ausgeschaltet wird, wird die Entladung deaktiviert.
Empfohlene Vorgehensweisen
  • Vermeiden Sie nach Möglichkeit Tiefentladungen unter 10 % SoC.
  • Verwenden Sie die Einstellungen für die Warnstufe bei niedrigem SoC und die Entladeuntergrenze, um die Entladungstiefe zu begrenzen. Eine reduzierte Entladungstiefe verbessert die Lebensdauer der Batterie und erhält die Reservekapazität für die Notstromversorgung.
  • Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Entladungsdaten auf der VictronConnect-Verlaufsseite, um ungewöhnliche Nutzungsmuster zu erkennen.
  • Bei längerer Speicherung trennen Sie bitte alle Lasten, um eine Tiefentladung durch parasitären Verbrauch zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Batterie über den Druckschalter auszuschalten, da dadurch auch die interne Bluetooth-Schnittstelle deaktiviert wird.
WARNUNG
Gefahr: Tiefentladung während der Lagerung.
Folgen: Die Lagerung der Batterie bei 0 % SoC oder das Verbinden einer Last ohne Ladequelle führt zu einer Tiefentladung der Batteriezellen. Eine tiefentladene Batterie kann dauerhaft beschädigt werden und beim erneuten Aufladen zu einer Sicherheitsgefahr werden.
Vermeidung:
  • Lagern Sie die Batterie niemals bei 0 % SoC.
  • Laden Sie die Batterie vor der Lagerung auf und schalten Sie sie mit dem Druckschalter aus, damit sie nicht durch parasitären Verbrauch entladen wird.
  • Trennen Sie alle Lasten für die gesamte Lagerung.
  • Lagern Sie die Batterie nicht unter 5 °C, ohne dass eine Ladequelle verbunden ist. Unterhalb dieser Temperatur ist das Aufladen nicht zulässig und im Frostschutzmodus bezieht die Heizung ihre Energie aus der Batterie.
  • Rechnen Sie mit einer Selbstentladung von bis zu 3 % SoC pro Monat und laden Sie die Batterie rechtzeitig wieder auf. Die zulässige Zeit der Lagerung und den minimalen Ladezustand entnehmen Sie bitte den technischen Daten der Batterie.
6.4. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
Die Lithium SuperPack NG-Batterie kann über die VictronConnect App auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
Anleitung zum Zurücksetzen:
  1. Öffnen Sie VictronConnect
  2. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um auf die Einstellungen zuzugreifen.
  3. Tippen Sie im Einstellungsmenü auf die drei vertikalen Punkte.
  4. Wählen Sie „Auf Standardeinstellungen zurücksetzen“ und bestätigen Sie mit „Ja“.
Die folgenden Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt:
  • Ladespannung
  • Tail current (Schweifstrom)
  • Charged detection time (Zeit f. Ladezustand-Erkennung)
  • Warnstufe SoC niedrig
  • Entladeboden
smallBMS_NG_VC_Reset_To_Defaults.svg
6.5. Bluetooth-Reaktivierung
Falls Bluetooth für die Batterie in VictronConnect deaktiviert wurde, beispielsweise aus Sicherheitsgründen, kann es wie folgt reaktiviert werden:
  1. Schalten Sie die Batterie aus und wieder ein.
  2. Nach dem Einschalten bleibt Bluetooth für etwa 30 Sekunden aktiviert.
  3. Öffnen Sie VictronConnect innerhalb dieser Zeit und stellen Sie eine Verbindung zur Batterie her.
  4. Rufen Sie die Produktinformationsseite auf.
  5. Aktivieren Sie Bluetooth erneut, damit es weiterhin aktiv bleibt.
SuperPack_NG_VC_5.svg
