3. Einführung
Bei den Lithium SuperPack NG-Batterien handelt es sich um Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO₄ oder LFP), die in verschiedenen Kapazitäten mit Nennspannungen von 12,8 V, 25,6 V und 51,2 V erhältlich sind. Sie sind als direkter Ersatz für Blei-Säure-Batterien in mobilen, maritimen und industriellen Anwendungen konzipiert. Sie sind für den längeren netzunabhängigen Einsatz konzipiert und bieten ausreichend Kapazität, um das gesamte elektrische System, einschließlich Geräte mit hohem Energiebedarf, mit Strom zu versorgen. Ihre Bauform und die Anordnung der Klemmen gewährleisten eine einfache Installation in einer Vielzahl mobiler und industrieller Anwendungen, darunter Nutz- und Freizeitfahrzeuge.
3.1. Merkmale
Integrierter Schutz
Das integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) bietet eine Schutzebene, die sicherstellt, dass der Energiefluss innerhalb der sicheren Betriebsgrenzen der Batterie und des Gesamtsystems bleibt.
Energiestromverwaltung
Dank des selbst zurücksetzenden Stromkreisunterbrechers kann das Laden und Entladen unabhängig voneinander unterbrochen werden.
Dauerstromfähigkeit
Unterstützt Dauerentladeströme bis zu 2C und Dauerladeströme bis zu 1C, wodurch die Notwendigkeit einer Überdimensionierung des Batteriepacks reduziert wird.
Interner Zellenausgleich
Sorgt während des Ladevorgangs und unter transienten Lastbedingungen für ein optimales Spannungsgleichgewicht der Zellen.
Bluetooth-Überwachung und -Steuerung
Integrierte Bluetooth-Schnittstelle zur Echtzeitüberwachung und -steuerung der Batterie über VictronConnect.
Ein/Aus-Drucktaste
Druckschalter zum Ein- und Ausschalten der Batterie, wodurch sowohl das Aufladen als auch das Entladen deaktiviert werden. Die Vorgehensweise zum Ein-/Ausschalten kann auch zum Zurücksetzen bestimmter Schutz- oder Sperrzustände verwendet werden. Im ausgeschalteten Zustand wechselt die Batterie in einen Speichermodus mit einer Selbstentladungsrate von weniger als 3 % pro Monat.
LED-Status-Anzeiger
Zwei integrierte LEDs zeigen die Bluetooth-Verbindung, Warn- und Alarmzustände und den Status der Firmware-Aktualisierung an.
Externes Feedbacksignal (EFS)
Liefert ein auf 250 mA begrenztes Signal zur Batteriespannung. Das EFS dient als externes Trennsignal (EDS), um ein Ereignis für den redundanten Systemschutz auszulösen. Darüber hinaus kann das EFS auf Grundlage des niedrigen SoC-Voralarmsgrenzwerts als externes Ladesignal (External Charging Signal, ECS) konfiguriert werden, um ein Ladestartsignal zu aktivieren.
Selbstheizfunktion
Hält die Batterietemperatur über dem minimalen sicheren Ladegrenzwert, um einen zuverlässigen Betrieb in kalten Umgebungen zu gewährleisten. Es stehen zwei Heizmodi zur Verfügung:
Ladegerätmodus – Die Heizung wird über den Anschluss des Ladegeräts mit Strom versorgt und aktiviert sich automatisch, wenn die Zelltemperatur während des Aufladens unter 0 °C sinkt (Standardeinstellung).
Automatikmodus – die Batterie versorgt die Heizung mit Strom, um die Zellen für ein sofortiges Aufladen über 0 °C zu halten. Dies wird durch die interne Energie der Batterie begrenzt. Wenn der SoC unter den Grenzwert für niedrigen Ladezustand fällt, wird die Heizung abgeschaltet und das Aufladen bleibt nicht verfügbar.
Der interne Wärmeausgleicher unterstützt eine optimierte Wärmeregulierung und einen breiten Betriebsbereich.
Hoher Leistungsgrad
Betriebswirkungsgrad von 93 %
Hohe Rundlaufeffizienz
Hohe Energiedichte (bis zu 170 Wh/dm³ und 128 Wh/kg) – mehr Kapazität bei geringerem Gewicht und Volumen
Parallelbetrieb
Unterstützt den Parallelanschluss einer unbegrenzten Anzahl von Batterien, um die Gesamtenergiekapazität zu erhöhen. Der Gesamtstrom des Systems sollte den maximalen Strom, den eine einzelne Batterie sicher unterbrechen kann, nicht überschreiten (Einzelheiten finden Sie in Technische Daten der Batterie)
Kompatibilität mit BCI Group 49
Das Höhenmaß entspricht der Norm BCI Group 49, sodass ein einfacher Austausch in Standard-Batteriefächern möglich ist.
Montagehalterungen
Montagehalterungen sind im Lieferumfang enthalten, um eine sichere und stabile Befestigung in allen drei Achsen zu gewährleisten.
Schutzart (IP65)
Das Batteriegehäuse entspricht der Schutzart IP65 und bietet Schutz vor Staub und Wasserstrahlen mit geringem Druck aus allen Richtungen.
Selbstwiederherstellender Schutz
Bestimmte Schutzereignisse werden automatisch ohne Eingriff der Benutzer gelöscht. Die Batterie ermöglicht mehrere automatische Wiederherstellungsversuche bei Kurzschluss- und Überstrombedingungen, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Rücksetzung bei gelegentlichen oder vorübergehenden Fehlern reduziert wird. Für weitere Informationen siehe Abschnitt Selbstwiederherstellende Schutzmechanismen.
Sicherheitsventil (3/4-Zoll-Anschluss)
Die Batterie ist mit einer Sicherheitsentlüftung mit einem 3/4-Zoll-Innengewinde als Funktion für den Anschluss an eine Gasentlüftungsvorrichtung ausgestattet. Es muss eine geeignete Dichtung verwendet werden, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten. Die Entlüftungsöffnung ermöglicht es, Gas kontrolliert abzulassen und aus der Installation abzuleiten. Sie darf nicht zur Kühlung verwendet werden, und es dürfen keine Flüssigkeiten oder andere Medien daran verbunden werden.
3.2. Produktübersicht
Plusklemme (M8)
Minusklemme (M8)
Sicherheitsventil (3/4-Zoll-BSPP-Anschluss)
Druckschalter für Ein-/Ausschalten/Zurücksetzen
Status-LEDs (Bluetooth, Warnung, Alarm, Status der Firmware-Aktualisierung)
Steckverbinder für externes Feedbacksignal für SuperPack NG (im Lieferumfang enthalten) – Victron-Teilenummer: SPR00310
Griffhalterungen (Tragegriffe nicht abgebildet)
Befestigungsösen für Montagehalterungen
