Handbuch zur Lithium SuperPack NG
3. Installation
In diesem Abschnitt:
3.1. Auspacken und Handhabung der Batterie
Behandeln Sie die Batterie beim Auspacken mit Sorgfalt. Batterien sind schwer; heben Sie die Batterie nicht an den Klemmen an. Bitte verwenden Sie die Tragegriffe an beiden Seiten. Das Gewicht ist angegeben in Technische Daten der Batterie.
Machen Sie sich vor der Installation mit dem Aufbau der Batterie vertraut. Die Hauptklemmen an der Oberseite sind mit „+“ (positiv) und „–“ (negativ) gekennzeichnet, um die korrekte Polarität zu gewährleisten.
3.2. VictronConnect herunterladen und installieren
Bitte laden Sie die VictoryConnect App für Android, iOS oder macOS aus den jeweiligen App-Stores herunter. Weitere Informationen zur VictronConnect App finden Sie auf der VictronConnect-Produktseite.
3.3. Aktualisieren der Batterie-Firmware
Aktualisierung der Firmware über VictronConnect
Die Batterie-Firmware kann über die VictoryConnect App aktualisiert werden.
  • Bitte stellen Sie sicher, dass die neueste Version von VictronConnect installiert ist, da diese den Zugriff auf die aktuellste Firmware ermöglicht.
  • Eine neue Batterie wird auf maximal 30 % SoC aufgeladen. Laden Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie eine Firmware-Aktualisierung durchführen.
  • Bei der ersten Verbindung fordert die App möglicherweise dazu auf, die Batterie-Firmware zu aktualisieren. Bitte lassen Sie die Aktualisierung vollständig durchführen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  • Vor der Aktualisierung lesen Sie bitte das Kapitel zur Firmware-Aktualisierung im Handbuch von VictronConnect, das detaillierte Anweisungen enthält.
Allgemeine Hinweise zu Firmware-Aktualisierungen
  • Neu bedeutet nicht immer besser – führen Sie Aktualisierungen nur bei Bedarf durch.
  • Wenn es funktioniert, ändern Sie nichts daran – vermeiden Sie unnötige Aktualisierungen.
  • Lesen Sie zuerst das Änderungsprotokoll – verfügbar auf Victron Professional.
Bitte verwenden Sie diese Funktion mit Bedacht. Wir raten grundsätzlich von einer Aktualisierung eines laufenden Systems ab, solange keine Probleme auftreten oder vor dem ersten Start.
Hinweise zur Aktualisierung der Firmware der Lithium SuperPack NG-Batterie
  • Die Firmware-Aktualisierung führt nicht zu einem vollständigen Herunterfahren des Systems.
  • Während der Aktualisierung öffnet sich der Ladetrennausgang und verhindert, dass die Batterie aufgeladen wird.
  • Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, wird der Lasttrennausgang nach 120 Sekunden als Sicherheitsmaßnahme geöffnet, sodass Zeit für einen erneuten Versuch der Aktualisierung bleibt.
  • Während einer Firmware-Aktualisierung blinken die Bluetooth- und Fehler-LEDs gleichzeitig, um anzuzeigen, dass die Aktualisierung durchgeführt wird.
3.4. Montage der Batterie
Bitte beachten Sie bei der Montage der Batterie die folgenden Voraussetzungen:
  1. Die Batterie kann aufrecht oder auf ihrer Längsseite installiert werden.
    Installieren Sie die Batterie nicht verkehrt herum.
  2. Die Batterie verfügt über die Schutzart IP65 und bietet Schutz vor Staub und Strahlwasser. Sie kann in Außenbereichen oder halbgeschützten Umgebungen installiert werden, sollte jedoch keiner direkten Sonneneinstrahlung, starkem Regen oder anderen Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.
  3. Verwenden Sie beim Transport der Batterie geeignete Transportvorrichtungen.
  4. Befestigen Sie sie sicher, um Bewegungen zu verhindern. Verwenden Sie in Fahrzeugen die mitgelieferten Montagehalterungen, um das Risiko zu verringern, dass die Batterie bei einem Unfall zu einem Projektil wird.
  5. Lassen Sie an allen Seiten mindestens 10 mm Freiraum, um eine ausreichende Belüftung während des Auflade- und Entladevorgangs zu gewährleisten.
Caution.png Vorsicht: Eine ungesicherte Batterie kann bei einer Kollision oder einer plötzlichen Bremsung zu einem Geschoss werden und Schäden oder Verletzungen verursachen. Verwenden Sie immer geeignete Montagehalterungen.
3.5. Elektrische Installation
Gleichstromverkabelung
  • Verwenden Sie Batteriekabel mit einer Querschnittsfläche, die für den maximal zu erwartenden Strom im System geeignet ist.
  • Durch die Verwendung von Kabeln mit angemessener Größe werden Spannungsabfall und Wärmeentwicklung minimiert. Bitte achten Sie darauf, dass die Kabellängen bei der Parallelschaltung mehrerer Batterien gleich sind.
  • Bei den meisten Installationen sollte der Spannungsabfall 2 % der Nennspannung des Systems nicht überschreiten.
  • Der Querschnitt des EFS-Signaldrahts sollte mindestens 0,75 mm2 betragen.
  • Alle Gleichstromverkabelungen müssen den geltenden Konstruktionsrichtlinien und den örtlichen Vorschriften für elektrische Installationen entsprechen.
Sicherungen
  • Batterien können sehr hohe Ströme liefern; daher müssen alle elektrischen Verbindungen an die Batterie mit einer Sicherung versehen sein.
  • Verwenden Sie für den Hauptbatterieanschluss eine Sicherung vom Typ MRBF oder T mit einer Unterbrechungsleistung (Interrupt Rating, IR) von mindestens 10 kA.
  • Verwenden Sie für den EFS-Draht eine 315-mA-Schnellsicherung mit einer Nennspannung von ≥ 32 V (Typ 5×20 mm).
  • Installieren Sie eine Gleichstromsicherung mit geeigneter Nennleistung so nah wie möglich am Batterieanschluss.
  • Installieren Sie alle Sicherungen so nah wie möglich am Pluspol der Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Werte der Sicherungen den Systemauslegungsrichtlinien und den örtlichen elektrischen Vorschriften entsprechen.
Anschlussklemmen
  • Ziehen Sie die M8-Klemmen mit einem Drehmoment von 4 Nm fest.
  • Bitte beachten Sie die folgende Reihenfolge: Schraube – Federscheibe – Unterlegscheibe – Kabelschuh – Batterieanschluss.
    1. Schraube
    2. Federunterlegscheibe
    3. Unterlegscheibe
    4. Kabelschuh
    5. Batterieanschluss
  • Stellen Sie bitte sicher, dass alle Kontaktflächen sauber, eben und fest angezogen sind.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Verbindungen korrekt installiert und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen sind. Lose oder mit hohem Widerstand verbundene Anschlüsse können zu übermäßiger Wärmeentwicklung führen und das Risiko von Schäden oder Bränden erhöhen. Überprüfen Sie die Anschlüsse stets während der Installation und im Rahmen der regelmäßigen Wartung.
Anschlussfolge
  1. Schließen Sie zuerst das Pluskabel (+) an.
  2. Schließen Sie das Minuskabel (-) zuletzt an.
  3. Beim Trennen der Verbindung ist die Reihenfolge umgekehrt.
  4. Bitte erwägen Sie den Anschluss des externen Feedbacksignals (EFS) – siehe External Feedback Signal (EFS) – Function and Wiring.External Feedback Signal (EFS) – Function and Wiring
Wichtig
Hinweis: Diese Batterie verfügt über einen internen Minuspolschalter. Im ausgeschalteten Zustand oder während eines Schutzereignisses kann der Minuspol elektronisch getrennt werden.
3.5.1. Parallelschaltung mehrerer Batterien
Die Anzahl der Batterien, die parallel geschaltet werden können, ist lediglich durch die Systemleistung begrenzt. Es gilt zwar eine maximale Systemstromstärke, jedoch bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der gesamten Leistungserweiterung. Die Kapazität kann daher unbegrenzt erhöht werden, während die Leistungserweiterung durch den maximalen Systemstrom begrenzt ist (siehe Technische Daten der Batterie.
  • Schließen Sie die Gleichstromsystemkabel diagonal an, um einen gleichmäßigen Strompfad durch jede Batterie zu gewährleisten.
  • Stellen Sie sicher, dass die Querschnittsfläche des Hauptsystemkabels der Querschnittsfläche eines einzelnen Strangkabels multipliziert mit der Anzahl der parallelen Stränge entspricht.
  • Sichern Sie jede Batterie auf der positiven Seite.
  • Sichern Sie das positive Hauptkabel, das zur Batteriebank führt.
  • Schließen Sie die Batteriebank an das Gleichstromsystem an.
  • Beispiel für eine Sicherung:
    Zwei Batterien sind parallel geschaltet, jede mit einem maximalen Dauerstrom von 100 A.
    Jede Batterie muss durch eine separate Sicherung mit einer Nennleistung von etwas über 100 A geschützt werden, beispielsweise durch eine 125-A-Sicherung der Klasse T (oder vom Typ MRBF) mit einer Unterbrechungsleistung von 20 kA. Diese Sicherungen schützen die Kabel und die Batterie im Falle eines Fehlers in einer einzelnen Reihe.
    Der Gesamtstrom des Systems entspricht der Summe der einzelnen Batterieströme. In diesem Beispiel beträgt der maximale Systemstrom 200 A. Das positive Hauptsystemkabel und die Systemhauptsicherung müssen daher für mindestens 200 A ausgelegt sein (z. B. eine 250-A-Sicherung der Klasse T (oder vom Typ MRBF) mit einer Unterbrechungsleistung von 20 kA).
    Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Batteriestrang ordnungsgemäß gesichert ist, während die Hauptsicherung das Gleichstromsystem vor übermäßiger Gesamtstromstärke schützt.
  • Ausführliche Informationen zu Grundsätzen der Verkabelung, Berechnungen und Beispielen finden Sie im Buch Wiring Unlimited.
SuperPack_NG_Parallel.svg
Warnung
Der Gesamtstrom des Systems aus einem parallel geschalteten Batteriepack darf den maximalen Unterbrechungsstrom, den ein einzelnes SuperPack NG sicher unterbrechen kann (800 A), keinesfalls überschreiten. Die Hauptsicherung des Batteriepacks darf daher nicht für mehr als 800 A ausgelegt sein.
Dadurch wird sichergestellt, dass im Falle eines Systemüberstroms eine kaskadierende Schutzsequenz nicht dazu führen kann, dass der letzte Batterie-E-Schalter einen Fehlerstrom unterbrechen erfordert, der seine vorgesehene Belastbarkeit übersteigt.
Die Energiekapazität (Leistung und Autonomie) lässt sich durch den parallelen Anschluss weiterer Batterien erhöhen. Die Leistungserweiterung muss jedoch mithilfe mehrerer unabhängiger und redundant gesicherter Batteriepacks realisiert werden.
3.6. Externes Feedbacksignal (EFS) – Funktion und Verkabelung
Die SuperPack NG-Batterie verfügt über einen einpoligen M12-Steckverbinder an einem Paneel an der Oberseite, der das externe Feedbacksignal (EFS) ausgibt.
Der EFS-Steckverbinder kann mit zwei Funktionen in Verbindung gebracht werden:
  • Externes Trennsignal (EDS)
  • Externes Ladesignal (ECS)
Obwohl beide Funktionen denselben physikalischen EFS-Ausgang nutzen, unterscheiden sie sich hinsichtlich ihres Signalverhaltens und Verwendungszwecks.
Allgemeine Merkmale von EFS
Im Normalbetrieb ist der EFS-Ausgang potentialfrei (0 V). Wenn aktiv, gibt er eine positive Batteriespannung (+Vbatt) aus, die auf dem Minuspol der Batterie basiert, und kann bis zu 250 mA liefern.
Warnung
Bitte schließen Sie den EFS-Ausgang nicht direkt an induktive, kapazitive oder Hochstromlasten an. Bei der Verwendung induktiver Bauelemente wie Relais oder akustischen Alarmen ohne interne Treiberschaltung ist stets eine Sperrdiode über die Spule (Kathode an Vbatt+) anzubringen.
Kapazitive Lasten mit hohen Einschaltströmen sollten vermieden oder entsprechend begrenzt werden.
Bitte verwenden Sie stets den Minuspol der Batterie als gemeinsamen Bezugspunkt für externe Geräte, die an den EFS-Ausgang angeschlossen sind. Bei Anschluss mehrerer Geräte ist darauf zu achten, dass die Gesamtstromstärke die Ausgangsleistung nicht überschreitet.
ECS kann in der VictoryConnect App aktiviert werden. Wenn aktiviert, liegt am EFS-Ausgang fortlaufend eine hohe Spannung an, die der positiven Batteriespannung (+Vbatt) entspricht.
ECS wird ausgelöst, wenn der konfigurierte Warnschwellenwert für niedrigen SoC erreicht wird. Das Signal bleibt aktiv, solange der SoC unter dem Schwellenwert liegt oder ein Ladestrom erkannt wird. Wenn der SoC über dem unteren SoC-Schwellenwert liegt und kein Ladestrom erkannt wird, wird das ECS deaktiviert.
Da ECS über einen Zeitraum von mehr als 30 Sekunden ein konstantes EIN/AUS-Signal liefert, kann es direkt für folgende Zwecke verwendet werden:
  • Erregen einer Relaisspule,
  • Auslösen eines optischen oder akustischen Alarms,
  • Steuern von Geräten mit einem Eingang zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten, wie beispielsweise einem BatteryProtect, Solarladegerät oder Orion XS.
EDS ist stets aktiviert und bietet eine zusätzliche Ebene des Systemschutzes. Wenn bei inaktiver ATC- (Allow To Charge) oder ATD-Funktion (Allow To Discharge) ein Stromfluss festgestellt wird, erzeugt der EFS-Ausgang ein wechselndes Rechtecksignal.
Dieser Zustand kann nur in seltenen Fehlerszenarien auftreten, beispielsweise bei einem Kurzschluss elektronischer Schaltgeräte. Die internen Markierungen ermöglichen die Erkennung solcher Fehlfunktionen und ermöglichen ein rechtzeitiges Eingreifen.
EDS ist ein Diagnosesignal und nicht dafür vorgesehen, Relais, Lampen oder akustische Alarme direkt anzusteuern. Bei Verwendung von EDS ist eine externe Logik oder Signalaufbereitung erforderlich, um das Rechtecksignal zu erfassen und in einen stabilen Steuer- oder Alarmausgang umzuwandeln.
Verkabelungsbeispiele für EFS (ECS)
Kontrollleuchte (optischer Alarm)
Eine Kontrollleuchte kann angeschlossen werden, um während des ECS-Betriebs einen sichtbaren Alarm zu erzeugen. Verbinden Sie den Pluspol der Lampe mit dem EFS-Signalstift und den Minuspol mit der Minusklemme der Batterie. Die Leuchte leuchtet fortlaufend, solange das ECS-Signal aktiv ist.
SuperPack_NG_ECS_Visible_Alarm.svg
Akustischer Alarm
Ein akustischer Alarm, wie beispielsweise ein Summer oder Lautsprecher, kann auf die gleiche Weise angeschlossen werden. Der Alarm ertönt fortlaufend, solange das ECS-Signal aktiv ist.
SuperPack_NG_ECS_Audible_Alarm.svg
Relaisbasierte Steuerung – Alarmkontakt
Ein Relais mit NO/NC-Kontakten kann direkt vom ECS-Signal angesteuert werden, da ECS einen kontinuierlichen positiven Batterieausgang bereitstellt. Verbinden Sie den Pluspol der Relaisspule mit dem EFS-Signalpin und den Minuspol mit dem Minuspol der Batterie. Wenn ECS aktiv ist, schaltet sich das Relais an und der Kontakt kann zum Schalten eines externen Alarm- oder Signalstromkreises verwendet werden.
SuperPack_NG_ECS_Alarm_Contact.svg
Direkte Steuerung des Eingangs zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten eines Victron-Produkts
Die ECS-Funktion kann zur Steuerung von Victron-Produkten verwendet werden, die über einen Eingang zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten verfügen. Es liefert ein automatisches Steuersignal, das verwendet werden kann, um externe Geräte basierend auf dem niedrigen SoC-Schwellenwert zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verbinden Sie den ECS-Ausgang (EFS-Signalpin) je nach dem für die Anwendung erforderlichen Steuerungsverhalten entweder mit dem Eingang zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten L oder H des Geräts. Verwenden Sie den Minuspol der Batterie als gemeinsamen Bezugspunkt (GND).
Wenn ECS aktiv wird, wird das EFS-Signal hoch (+Vbatt). Dadurch wird das Gerät über den ausgewählten Eingang zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten L oder H aktiviert oder deaktiviert, je nach Anwendung. Wenn ECS gelöscht wird, kehrt das EFS-Signal zu 0 V (potentialfrei) zurück und das Gerät kehrt in seinen Standardzustand zurück.
Bitte beachten Sie das Produkthandbuch für die korrekte Verkabelung zur Steuerung des ferngesteuerten Ein-/Ausschaltens sowie die Eingangsanforderungen.
SuperPack_NG_ECS_Redundant_Switch.svg
Relaisbasierte Steuerung des Eingangs zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten eines Ladegeräts
Ein Relais mit NO/NC-Kontakten kann direkt über das ECS-Signal angesteuert werden. Verbinden Sie den Pluspol der Relaisspule mit dem EFS-Signalpin und den Minuspol mit dem Minuspol der Batterie. Wenn ECS aktiv ist, wird das Relais aktiviert und der Kontakt kann zur Steuerung eines Ladegeräts oder eines anderen Geräts mit einem Eingang zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten verwendet werden.
SuperPack_NG_ECS_Redundant_Switch_2.svg
Batteriebank-Lösungen (ECS)
Parallele Batteriebank – parallel geschaltete ECS-Ausgänge
In Systemen mit mehreren parallel geschalteten Lithium SuperPack NG-Batterien können auch die EFS-Ausgänge aller Batterien parallel geschaltet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass bei Auslösung des EFS-Signals einer Batterie der kombinierte Ausgang aktiviert wird, sodass angeschlossene Geräte oder Alarme auf ein Schutzereignis von jedem Gerät im System reagieren können.
SuperPack_NG_ECS_Parallel.svg
Parallele Batteriebank – in Reihe geschaltete ECS-Relais-Kontakte
In Systemen mit mehreren parallel geschalteten Lithium SuperPack NG-Batterien kann jede Batterie ihren ECS-Ausgang zum Ansteuern ihres eigenen Relais verwenden. Die Relais-Kontakte sind in Reihe geschaltet und bilden einen einzigen Regelkreis zum externen Gerät (z. B. zum Zusatzeingang eines MultiPlus-II).
Wenn eine Batterie ihr ECS-Signal aktiviert, öffnet sich ihr Relais und unterbricht den Steuerkreis, wodurch sichergestellt wird, dass das System sofort auf einen Schutz- oder Warnzustand einer Batterie reagiert.
SuperPack_NG_ECS_Parallel_Feedthrough.svg
Verkabelungsbeispiel für EFS (EDS)
Der EDS-Ausgang liefert ein Rechteck-Diagnosesignal, wenn während des Aufladens ein interner Fehlerzustand erkannt wird und das Aufladen oder Entladen nicht zulässig ist. Dieses Signal muss an eine externe Logik angeschlossen werden, die die Rechteckwelle erkennen und in ein stabiles Alarm- oder Abschaltsignal umwandeln kann. Der EDS-Ausgang darf nicht zum direkten Ansteuern von Relais verwendet werden.
SuperPack_NG_EDS.svg
