2. Sicherheitsmaßnahmen
WICHTIGER HINWEIS
Lesen Sie dieses Handbuch sowie die Handbücher aller verbundenen Geräte, bevor Sie diese Batterie installieren und in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie diese Anleitung in der Nähe der Batterie auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
Die Installation, Wartung und sonstige Arbeiten an der Batterie dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das mit Lithium-Batterie-Systemen vertraut ist.
Überprüfen Sie vor der Installation alle an der Batterie angebrachten Sicherheitshinweise und lesen Sie diese sorgfältig durch. Bitte entfernen, verändern oder verdecken Sie diese Etiketten nicht.
Das Materialsicherheitsdatenblatt kann über das Menü „Materialsicherheitsdatenblatt“ auf der Produktseite von Lithium Smart heruntergeladen werden.
2.1. Allgemeine Warnhinweise
WARNUNG
Gefahr: Spannungsführende Klemmen und gespeicherte Energie. Die Klemmen stehen immer unter Spannung, wenn die Batterie eingeschaltet ist, und können auch im Falle eines internen Fehlers unter Spannung stehen.
Folgen: Ein Kurzschluss kann Lichtbögen, schwere Verbrennungen, Brände und Stromschläge verursachen.
Vermeidung:
Schalten Sie die Batterie aus, bevor Sie Wartungsarbeiten oder sonstige Arbeiten an der Batterie oder in deren Nähe durchführen.
Verwenden Sie isolierte Werkzeuge.
Legen Sie keine metallischen Gegenstände oder Werkzeuge auf die Batterie.
Tragen Sie während der Installation und Wartung keine Uhren, Armbänder, Ringe oder andere metallische Gegenstände.
Tragen Sie eine Schutzbrille und Schutzkleidung.
WARNUNG
Gefahr: Austreten von Elektrolyt oder Pulver aus einer beschädigten Batterie.
Folgen: Der Kontakt mit Haut oder Augen führt zu schweren Verätzungen.
Vermeidung:
Sollte das Batteriegehäuse beschädigt sein, berühren Sie keinesfalls freiliegendes Material, Elektrolyt oder Pulver.
Bei Kontakt mit Haut oder Augen spülen Sie die betroffene Stelle unverzüglich mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.
Spülen Sie betroffene Kleidung mit Wasser aus.
WARNUNG
Gefahr: Beschädigte, veränderte oder in Wasser getauchte Batterie.
Folgen: Es kann ohne Vorwarnung zu einem internen Fehler kommen, der ein thermisches Durchgehen, einen Brand und die Freisetzung giftiger Gase zur Folge haben kann.
Vermeidung:
Verwenden, aufladen oder transportieren Sie keine beschädigte Batterie.
Die Batterie ist spritzwassergeschützt (IP65), jedoch nicht zum Eintauchen geeignet. Wenn die Batterie in Wasser eingetaucht wurde, stellen Sie die Nutzung unverzüglich ein.
Trennen Sie eine beschädigte oder in Wasser eingetauchte Batterie von allen anderen Geräten und wenden Sie sich an Ihren Victron Energy-Händler, um weitere Anweisungen zu erhalten.
WARNUNG
Gefahr: Mechanische Beschädigung oder Einwirkung extremer Temperaturen.
Folgen: Extreme mechanische Beanspruchung oder Hitze können eine unkontrollierte interne Reaktion auslösen, die zu Selbstentzündung, thermischen Durchgehen und Brand führen kann.
Vermeidung:
Setzen Sie die Batterie keinen Stößen, Stürzen, Durchstichen, Quetschungen oder sonstigen Krafteinwirkungen aus.
Setzen Sie keinen Teil der Batterie Temperaturen über 70 °C aus, beispielsweise durch Heizflächen, Wärmequellen oder Strahlungsquellen.
Setzen Sie die Batterie keinen Temperaturen unter -30 °C aus.
Öffnen, zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht und entsorgen Sie sie nicht im Feuer.
WARNUNG
Gefahr: Thermisches Durchgehen und Brand.
Folgen: Freisetzung giftiger Gase, schwere Verbrennungen und heftige Rückentzündung, nachdem die Flammen scheinbar erloschen sind.
Vermeidung:
Räumen Sie den Bereich und lüften Sie ihn gründlich, bevor Sie sich der Batterie nähern.
Trennen Sie die Batterie, sofern dies gefahrlos möglich ist.
Verwenden Sie zunächst CO₂-, ABC- oder Schaumfeuerlöscher, um die Flammen zu unterdrücken. Diese verhindern jedoch keine Wiederentzündung während eines thermischen Durchgehens.
Führen Sie eine intensive Kühlung mit großen Mengen Wasser durch. Als Faustregel gilt: Tauchen Sie die Batterie vollständig in Wasser mit einer Temperatur von etwa 20 °C ein, wobei die Wassermenge mindestens das Doppelte des Batterievolumens betragen sollte.
Befolgen Sie stets die Anweisungen der örtlichen Feuerwehr.
WARNUNG
Gefahr: Unsicher befestigte Batterie in einem Fahrzeug oder Wasserfahrzeug.
Folgen: Bei einem Zusammenstoß oder bei starkem Seegang kann eine unsicher befestigte Batterie zu einem Geschoss werden und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
Vermeidung:
Stellen Sie eine angemessene und sichere Befestigung der Batterie sicher.
Verwenden Sie für den Transport stets geeignete Transport- und Befestigungsvorrichtungen.
VORSICHT
Gefahr: Schwerer Gegenstand.
Folgen: Das Anheben der Batterie kann zu Muskelverspannungen oder Rückenverletzungen führen.
Vermeidung:
Verwenden Sie beim Ein- und Ausbau von Batterien Hebehilfen und wenden Sie die richtigen Hebetechniken an.
HINWEIS
Unsachgemäße Verwendung
Die Batterie ist empfindlich gegenüber mechanischen Stößen. Behandeln Sie sie mit Sorgfalt.
2.2. Lade- und Entladewarnungen
Anmerkung
Die Batterie darf bei Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +60 °C verwendet werden. Das Aufladen ist nur zulässig, wenn die Temperatur der Batteriezelle innerhalb des sicheren Aufladebereichs liegt. Liegt die Temperatur der Batteriezelle unter 0 °C, unterbricht das BMS den Aufladeprozess und die interne Selbstheizfunktion erwärmt die Zellen. Der Aufladeprozess wird automatisch fortgesetzt, sobald eine sichere Aufladetemperatur erreicht ist.
WARNUNG
Gefahr: Aufladen mit einem ungeeigneten Ladegerät.
Folgen: Überladung beschädigt die Zellen und kann zu einem thermischen Durchgehen und einem Brand führen.
Vermeidung:
Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die für Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP) zertifiziert oder zugelassen sind und für den richtigen Spannungsbereich ausgelegt sind.
Verwenden Sie niemals ein Ladegerät mit Ausgleichs- oder Desulfatierungsmodus oder ein Ladegerät, das auf ein Blei-Säure-Ladeprofil eingestellt ist.
Stellen Sie die Ladespannungen gemäß den technischen Daten in diesem Handbuch ein.
WARNUNG
Gefahr: Überladung oder Tiefentladung.
Folgen: Überladung oder Tiefentladung führt zu schweren Schäden an den Zellen und kann die weitere Nutzung der Batterie unsicher machen.
Vermeidung:
Installieren Sie zusätzlich zum internen BMS ein externes Sicherheitsrelais, das über das EFS-Signal gesteuert wird, als redundanten Schutz.
Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Lade- und Entladegrenzen.
WARNUNG
Gefahr: Laden ohne wirksame Strombegrenzung.
Folgen: Die Batterie kann große Energiemengen aufnehmen. Eine Ladestromquelle ohne wirksame Strombegrenzung führt zu einer Überlastung des Ladegeräts und der angeschlossenen Verkabelung, was zu einer Überhitzung und einem Brand führen kann.
Vermeidung:
Verwenden Sie eine Ladestromquelle mit wirksamer Strombegrenzung oder installieren Sie eine externe Strombegrenzungseinrichtung.
Dimensionieren Sie alle Kabel und Schutzvorrichtungen für den maximal möglichen Ladestrom.
WARNUNG
Gefahr: Verstopftes Sicherheitsventil.
Folgen: Unter Fehlerbedingungen, wie beispielsweise bei einem schwerwiegenden internen Ausfall oder dem Versagen mehrerer Schutzmechanismen, gibt die Batterie Gase über ihr internes Sicherheitsventil ab. Ist das Ventil oder der Entlüftungsanschluss verstopft, baut sich im Inneren der Batterie Druck auf, und die Gase entweichen unkontrolliert.
Vermeidung:
Halten Sie das Sicherheitsventil und den 3/4-Zoll-Gewindeanschluss für die Entlüftung stets frei.
Der 3/4-Zoll-Gewindeanschluss dient ausschließlich der kontrollierten Ableitung von Gasen. Er ist nicht für die Kühlung ausgelegt und darf nicht an Wasser, Flüssigkeiten oder andere Medien verbunden werden.
Wird die Batterie in einem geschlossenen Raum installiert, leiten Sie die entweichenden Gase nach außen ab.
WARNUNG
Gefahr: Automatische Trennung der Batterie.
Folgen: Die Batterie kann sich ohne vorherige Warnung vom System trennen, um interne Schäden zu verhindern, was zu einem vollständigen Stromausfall bei allen verbundenen Geräten führt.
Vermeidung:
Verwenden Sie die Batterie nicht als einzige Stromversorgung für sicherheitskritische Geräte wie Navigations-, Steuerungs- und Bilgenpumpen oder medizinische und lebenserhaltende Systeme.
Sorgen Sie für eine unabhängige Notstromversorgung für alle Geräte, deren Ausfall zu Verletzungen oder zum Verlust des Schiffes oder Fahrzeugs führen könnte.
Gestalten Sie die Installation so, dass ein unerwarteter Stromausfall keine gefährliche Situation erstellt.
VORSICHT
Gefahr: Heiße Oberfläche.
Folgen: Bei Spitzenlast kann die Oberseite der Batterie Temperaturen von bis zu 50 °C erreichen. Längerer Kontakt kann zu Verbrennungen führen.
Vermeidung:
Berühren Sie die Batterie während oder unmittelbar nach Phasen hoher Last nicht.
Lassen Sie die Batterie abkühlen, bevor Sie Arbeiten daran durchführen.
HINWEIS
Betrieb außerhalb der vorgegebenen Grenzwerte
Der Entladetemperaturbereich liegt zwischen -30 °C und +60 °C. Das Entladen der Batterie außerhalb dieses Bereichs kann zu schweren Schäden führen und ihre Lebensdauer verkürzen.
Kurzschlüsse, sehr tiefe Entladungen sowie übermäßige Ladeströme und Entladeströme beschädigen die Batterie und verkürzen ihre Lebensdauer.
Die Lebensdauer hängt von der Anwendung ab und verringert sich, wenn die Batterie außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Referenzbedingungen betrieben wird.
2.3. Warnhinweise zum Transport
WARNUNG
Gefahr: Hängende Last.
Folgen: Eine herabfallende Batterie kann Quetschverletzungen oder den Tod verursachen.
Vermeidung:
Halten Sie sich niemals unter einer Batterie auf, während diese angehoben wird.
Heben Sie die Batterie ausschließlich an den Tragegriffen an. Heben Sie die Batterie niemals an den Klemmen an.
Verwenden Sie Hebevorrichtungen, die für das Gewicht der Batterie ausgelegt sind.
Befindet sich die Batterie noch in ihrer Kartonverpackung, verwenden Sie weiche Hebegurte, um Beschädigungen an der Verpackung und der Batterie zu vermeiden.
WARNUNG
Gefahr: Kurzschluss oder mechanische Beschädigung während des Transports.
Folgen: Ein Kurzschluss zwischen den Klemmen oder eine Beschädigung der Batterie kann zu einem thermischen Durchgehen und einem Brand führen.
Vermeidung:
Transportieren Sie die Batterie in ihrer Originalverpackung oder einer gleichwertigen Verpackung und in aufrechter Position.
Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien nicht leitfähig sind.
Sichern Sie die Batterie während des gesamten Transports gegen Verrutschen.
Transportieren Sie keine beschädigte Batterie.
Anmerkung
Lithium-Batterien gelten als Gefahrgut. Die folgenden Voraussetzungen gelten für jeden, der sie versendet.
Kartons oder Kisten, die zum Transport von Lithium-Batterien verwendet werden, müssen mit einem genehmigten Warnhinweis versehen sein.
Der Lufttransport unterliegt strengen Vorschriften. Beachten Sie vor dem Versand die geltenden IATA-Gefahrgutvorschriften sowie die Voraussetzungen der Fluggesellschaft.
Die Batterien werden gemäß dem UN-Handbuch für Prüfungen und Kriterien, Teil III, Abschnitt 38.3, geprüft.
Für den Transport sind die Batterien als UN 3480, Klasse 9, eingestuft. Für den Land- und Seetransport (ADR, RID und IMDG) müssen sie gemäß der Verpackungsanweisung P903 verpackt werden, für den Lufttransport (IATA) gemäß der Verpackungsanweisung P965. Die Originalverpackung entspricht diesen Anweisungen.
2.4. Entsorgung von Lithium-Batterien
WARNUNG
Gefahr: Hinweise auf einen internen Fehler, wie z. B. ein ungewöhnlicher Geruch, Auslaufen, Verfärbung, Aufquellen oder Verformung.
Folgen: Ein interner Fehler kann zu einem thermischen Durchgehen, einem Brand und der Freisetzung giftiger Gase führen, selbst einige Zeit nach der letzten Nutzung der Batterie.
Vermeidung:
Stellen Sie die Nutzung der Batterie unverzüglich ein und trennen Sie sie vom Stromnetz, sofern dies gefahrlos möglich ist.
Entfernen Sie die Batterie aus der Nähe brennbarer Materialien oder entfernen Sie brennbare Materialien aus ihrer Umgebung. Stellen Sie die Batterie nach Möglichkeit im Freien auf eine nicht brennbare Unterlage.
Laden, reparieren, öffnen oder zerlegen Sie die Batterie nicht.
Wenden Sie sich an Ihren Victron Energy-Händler oder einen zugelassenen Entsorgungsdienstleister und befolgen Sie die dortigen Anweisungen.
Geben Sie die Batterie nicht bei einer normalen Sammelstelle ab und versenden Sie sie nicht, bevor der Händler oder der Entsorgungsdienstleister entsprechende Anweisungen erteilt hat. Für beschädigte oder defekte Lithium-Batterien gelten gesonderte Transportvoraussetzungen.
WARNUNG
Gefahr: Entsorgung durch Verbrennung.
Folgen: Eine Batterie, die einem Brand ausgesetzt ist, kann bersten oder explodieren und giftige Gase freisetzen.
Vermeidung:
Entsorgen Sie eine Batterie niemals im Feuer und verbrennen Sie sie nicht.
Anmerkung
Batterien dürfen nicht mit Haus- oder Industrieabfällen vermischt werden.
Batterien, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, müssen über eine anerkannte Recyclingstelle entsorgt werden. Es gelten die nationalen Vorschriften zur Sammlung und zum Recycling von Batterien.
