Inverter VE.Direct 120V Manuale
Collegamento alla batteria
Per sfruttare a pieno il potenziale dell’inverter, utilizzare batterie con capacità sufficiente e cavi di collegamento della batteria di sezione adeguata.
L’inverter è dotato di un fusibile CC interno. Se la lunghezza del cavo batteria supera 1,5 m è necessario montare un fusibile aggiuntivo o un interruttore CC sul cavo nei pressi della batteria.
Vedere la tabella seguente per sapere la sezione consigliata del cavo della batteria, informazioni sul fusibile interno e la capacità minima raccomandata della batteria per ciascun modello di inverter.
Modello di inverter
Sezione trasversale del cavo 0-1,5 m
Sezione trasversale del cavo 1,5-3 m
Fusibile interno
(Littelfuse)
Fusibile sostituibile?
Capacità minima delle batterie
12/250
4 mm²
6 mm²
2 x 30 A, 32 V, ATOF
No
30 Ah
24/250
2,5 mm²
4 mm²
30 A, 32 V ATOF
No
20 Ah
48/250
1,5 mm²
2,5 mm²
25 A, 80 V, FKS
No
10 Ah
12/375
6 mm²
10 mm²
2 x 40 A, 32 V, ATOF
No
40 Ah
48/375
2,5 mm²
4 mm²
25 A, 80 V, FKS
No
15 Ah
12/500
6 mm²
10 mm²
3 x 35 A, 32 V, ATOF
No
60 Ah
24/500
6 mm²
10 mm²
No
40Ah
48/500
4 mm²
6 mm²
30 A, 80 V, FKS
No
20 Ah
12/800
16 mm²
25 mm²
150 A, 32 V, BF1
100 Ah
24/800
6 mm²
10 mm²
80 A, 32 V, BF1
50 Ah
48/800
4 mm²
6 mm²
40 A, 58 V, BF1
30 Ah
12/1200
25 mm²
35 mm²
200 A, 32 V MIDI
150 Ah
24/1200
10 mm²
16 mm²
100 A, 32 V MIDI
60 Ah
48/1200
6 mm²
10 mm²
50 A, 58 V, MIDI
30 Ah
12/1600
35 mm²
50 mm²
250 A, 32 V, MEGA
200 Ah
24/1600
16 mm²
25 mm²
150 A, 32 V, MIDI
100Ah
48/1600
10 mm²
16 mm²
80 A, 58 V, MIDI
60 Ah
Uno spessore sufficiente del cavo e batterie di dimensioni adeguate sono fattori importanti. Consultare il proprio fornitore oppure le sezioni pertinenti dei nostri libri: Energia Illimitata e Cablaggio Illimitato, entrambi scaricabili dal nostro sito web.
Procedura di collegamento della batteria
Avvertimento
  • Utilizzare strumenti isolati per evitare di mettere in cortocircuito i morsetti della batteria.
  • Evitare di mettere in cortocircuito i cavi di collegamento della batteria.
Per collegare i cavi della batteria, procedere come segue:
  • Tenere presente che un collegamento a polarità inversa dei cavi della batteria (+ su - e - su +) provoca danni all’inverter.
  • Collegare i cavi di collegamento della batteria ai morsetti + (rosso) e - (nero) della batteria.
  • Fissare saldamente i collegamenti della batteria per ridurre al minimo la resistenza di contatto. Fare riferimento ai valori di coppia consigliati nella seguente tabella:
Modello di inverter
Sezione trasversale massima del cavo (m²)
Sezione trasversale massima del cavo (AWG)
Coppia raccomandata (Nm)
Coppia (Lb.in)
12/250
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
24/250
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
48/250
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
12/375
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
24/375
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
48/375
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
12/500
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
24/500
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
48/500
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
12/800
25 m²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
24/800
16 m²
6 AWG
2 Nm
18 Lb.in
48/500
16 m²
6 AWG
2 Nm
18 Lb.in
12/1200
35 mm²
2 AWG
4,3 Nm
38 Lb.in
24/1200
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
48/1200
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
12/1600
50 mm²
1/0 AWG
4,3 Nm
38 Lb.in
24/1600
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
48/1600
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
