Specifiche tecniche dell’Inverter VE.Direct 120 V
Inverter VE.Direct 120 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Potenza continua a 25 ºC | 250 W | 375 W | 500 W | 800 W | 1200 W | 1500 W |
Potenza continua a 40 °C | 200 W | 300 W | 438 W | 650 W | 1100 W | 1350 W |
Potenza limitata nel tempo (avviamento a freddo) | 300 W/15s | 450 W/25s | 500 W/1 h | 900 W/1 h | 1300 W/1 h | 1700 W/1 h |
Potenza di picco | 400 W/2s | 600 W/2s | 750 W/2s | 1200 W/15s | 1600 W/15s | 2100 W/15s |
Tensione CA in uscita | 120 VCA +/- 3 % | |||||
Frequenza CA in uscita (regolabile) | 60 Hz +/- 0,1 % | |||||
Intervallo tensione CC di ingresso | 9,2 - 17 V 18,4 - 34,0 V 36,8 - 62,0 V | |||||
Tensione CC di arresto per batteria scarica (regolabile) | 9,3 V 18,6 V 37,2 V | |||||
Arresto dinamico (dipendente dal carico) per bassa CC (completamente configurabile) | Sì, vedere il capitolo Taglio dinamico. | |||||
Tensione CC di riavvio e allarme per batteria scarica (regolabile) | 10,9 V 21,8 V 43,6 V | |||||
Tensione CC di rilevamento batteria carica (regolabile) | 14,0 V 28,0 V 56,0 V | |||||
Efficienza massima | 84 % 85 % 85 % | 87 % 88 % 88 % | 88 % 89 % 89 % | 90 % 90 % 91 % | 91 % 91 % 92 % | 92 % 92 % 93 % |
Alimentazione carico zero | 5 W 6 W 8 W | 6 W 7 W 8 W | 7 W 8 W 10 W | 8 W 8 W 9 W | 11 W 11 W 12 W | 14 W 14 W 15 W |
Potenza a vuoto per difetto in modalità ECO (intervallo di ricerca per difetto: 2,5 sec, regolabile) | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 2 W 3 W | 2 W 2 W 3 W |
Impostazioni arresto e avvio potenza in modalità ECO | Regolabile | |||||
Protezione (1) | a - g | |||||
Campo temperatura di esercizio | da -40 a +60 °C (raffreddamento a ventola) | |||||
Riduzione della potenza | 1,25 % per °C superiori a 40°C | |||||
Umidità massima | max 95 % (senza condensa) | |||||
CARCASSA | ||||||
Materiale | Telaio in acciaio e carcassa in plastica | |||||
Colore | Blu, RAL 5012 | |||||
Morsetti di collegamento della batteria | Morsetti a vite | |||||
Sezione trasversale massima del cavo batteria in mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 10 mm² 10 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 35 mm² 25 mm² |
Sezione trasversale massima del cavo batteria in AWG | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 4 AWG 8 AWG 8 | AWG 2 AWG 4 AWG 4 | AWG 1 AWG 2 AWG 4 |
Tipo di presa CA | NEMA 5-15R | |||||
Categoria protezione | IP 21 | |||||
Peso in kg | 2,7 kg | 3,0 kg | 3,5 kg | 5,1 kg | 6,9 kg | 7,9 kg |
Peso in libbre | 5.9lbs | 6.6lbs | 7.7lbs | 11.2lbs | 15.2lbs | 17.4lbs |
Dimensioni (AxLxP, mm) | 86x165x260 | 86x165x260 | 86x172x275 | 105x216x305 | 117x231x374 | 117x231x395 |
Dimensioni (AxLxP, pollici) | 3.4x6.5x10.2 | 3.4x6.5x10.2 | 3.4x6.5x10.8 | 4.1x8.5x12 | 4.6x9.1x14.7 | 4.6x9.1x15.6 |
ACCESSORI | ||||||
Morsetto remoto on/off | Sì | |||||
Commutatore di trasferimento CA automatico | Non integrato. Aggiungere un commutatore di trasferimento Filax2 o utilizzare un inverter/caricabatterie . | |||||
NORMATIVE | ||||||
Sicurezza | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
Compatibilità elettromagnetica | EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
