5. Compatibilité du produit et transmission de données vers le portail VRM
Le GlobalLink 530 prend en charge le protocole VE.Direct et Instant Readout (lecture instantanée) via Bluetooth. Cette dernière est utilisée pour la communication de données sans fil entre le GlobalLink 530 et les appareils intelligents compatibles. Les données des appareils connectés via VE.Direct et Instant Readout (lecture instantanée) peuvent être ensuite surveillées via le portail VRM. Voir également le chapitre Appareils intelligents Victron et RuuviTags.
VE.Direct (filaire)
Attributs de données pris en charge pour les appareils filaires connectés via VE.Direct :
Appareil VE.Direct | Attributs de données transmis au VRM toutes les 15 minutes |
Chargeur solaire MPPT | État, tension de batterie, courant de batterie, courant de charge, production solaire, code d’erreur |
BMV/SmartShunt | Tension principale (batterie), tension auxiliaire, courant principal (batterie), courant de charge, état de charge, raison de l’alarme |
Inverter (RS) | État, mode, tension de batterie, tension de sortie CA, courant de sortie CA, raison de l’avertissement, raison de l’alarme |
Multi RS | État, tension de batterie, courant de batterie, tension de sortie CA, courant de sortie CA, code d’erreur |
Chargeur Smart IP43 | État, mode, tension de batterie (jusqu’à 3 canaux), courant de batterie (jusqu’à 3 canaux), code d’erreur |
Orion XS | État, mode, tension de batterie, courant de batterie, tension d’entrée CC, courant d’entrée CC, code d’erreur |
Note
Remarque : Même si le Peak Power Pack dispose d’un port VE.Direct, le GlobalLink n’est pas compatible avec celui-ci.
Lecture instantanée (Bluetooth)
Attributs de données pris en charge pour les périphériques Bluetooth connectés via la lecture instantanée :
Périphérique Bluetooth | Attributs de données transmis au VRM toutes les 15 minutes |
Chargeur solaire MPPT | État, tension de batterie, courant de batterie, puissance PV, courant de charge, production solaire, code d’erreur |
BMV/SmartShunt | Tension principale (batterie), tension auxiliaire, courant principal (batterie), état de charge, raison de l’alarme |
Smart Battery Sense | Tension, Température |
Inverter (RS) | État, tension de batterie, courant de batterie, puissance PV, production solaire, puissance de sortie CA, code d’erreur |
Multi RS | État, tension de batterie, courant de batterie, entrée CA active, puissance d’entrée CA, puissance de sortie CA, puissance PV, production solaire, code d’erreur |
Chargeur Smart IPxx | État, courant de batterie (jusqu’à 3 canaux), tension de batterie (jusqu’à 3 canaux), code d’erreur |
Orion XS | État, tension d’entrée, courant d’entrée, tension de sortie, courant de sortie, raison de l’arrêt, code d’erreur |
Orion-Tr Smart | État, tension d’entrée, tension de sortie, raison de l’arrêt, code d’erreur |
Lynx Smart BMS | Tension de batterie, courant de batterie, état de charge, autonomie restante, avertissements et alarmes, code d’erreur |
BMS NG | BMS Lynx Smart NG, smallBMS NG, BMS VE.Bus BMS : tension de la batterie, courant de la batterie, état de charge, autonomie restante, avertissements et alarmes, code d’erreur, température de la batterie, Ah consommés |
Batterie Lithium SuperPack NG | Tension de la batterie, courant de la batterie, état de charge, autonomie restante, température de la batterie, Ah consommés |
Lithium Battery Smart | Tension de batterie, tension des cellules (jusqu’à 8 cellules), état de l’équilibreur, code d’erreur |
Smart BatteryProtect | État, état de la sortie, tension d’entrée, tension de sortie, raison de l’arrêt, code d’erreur |
Clé électronique VE.Bus Smart Dongle | État, tension de batterie, courant de batterie, entrée CA active, puissance d’entrée CA, puissance de sortie CA, état de charge, alarme, code d’erreur |
RuuviTag | Température, humidité, pression |
