2. Installation
2.1. Que contient l’emballage ?
GlobalLink 530
Câble d’alimentation de 1,5 m de long avec un fusible en ligne de 1 A, des œillets M10 et un connecteur d’alimentation
2 borniers enfichables à ressort
Que ne contient pas l’emballage ?
Des câbles VE.Direct
Vis de montage
Antenne externe
2.2. Des instructions de montage
Notez l’identifiant du portail VRM figurant sur l’étiquette du GlobalLink 530.
Installez le GlobalLink 530 à proximité de l’appareil que vous souhaitez surveiller.
Raccordez vos appareils compatibles au GlobalLink 530 à l’aide d’un câble VE.Direct, disponible en différentes longueurs, ou via Bluetooth (voir le chapitre Appareils intelligents Victron et RuuviTags).
Branchez l'alimentation CC (8 V - 70 V).
Le voyant LED commencera à clignoter en bleu pendant que l’appareil essayera de se connecter au réseau (cela peut prendre 5 minutes).
Le voyant LED clignotera en vert et jaune lorsque l’un des appareils VE.Direct sera connecté, et uniquement en vert lorsque les deux appareils VE.Direct seront connectés.
Rendez-vous sur le portail VRM pour « ajouter » votre installation à votre compte en utilisant l’identifiant du portail que vous avez noté à l’étape 1. Vous ne pouvez ajouter votre appareil au portail VRM que lorsqu’il a été connecté au réseau (clignotement jaune et/ou vert).
Attention
IDENTIFIANTS RÉSEAU CONFIDENTIELS
Cet appareil comporte une étiquette indiquant les identifiants de connexion Wi-Fi et Bluetooth.
Afin d’éviter tout accès non autorisé, toute violation de données ou toute utilisation abusive :
NE PAS laisser cette étiquette visible du public.
NE PAS communiquer les informations figurant sur cette étiquette à des personnes non autorisées.
Veillez à ce que l’étiquette soit correctement recouverte ou protégée après l’installation.
Tout accès non autorisé à ces identifiants peut présenter des risques pour la sécurité du réseau.
Cette étiquette doit rester en permanence dissimulée, sécurisée et hors de la vue du public.
Attention
Accès restreint – réservé au personnel autorisé. Tout accès non autorisé peut compromettre la sécurité de l’appareil.
