6. Consommation électrique
Dans cette section:
Le GlobalLink 530 peut être alimenté directement depuis votre parc de batteries et il fonctionne entre 8 et 70 V.
Les tableaux ci-dessous détaillent la consommation électrique moyenne dans différentes conditions, en fonction de la tension du système et de l’état du contact du relais (ouvert ou fermé), avec la fonctionnalité Bluetooth activée et désactivée.
Consommation électrique moyenne avec Bluetooth désactivé | ||
Tension du système | Courant moyen avec relais ouvert | Courant moyen avec relais fermé |
12 V | 20 mA | 40 mA |
24 V | 10 mA | 20 mA |
48 V | 5 mA | 10 mA |
Consommation électrique moyenne avec Bluetooth activé | ||
12 V | 50 mA | 64 mA |
24 V | 26 mA | 34 mA |
48 V | 14 mA | 19 mA |
