4. Connectivité mobile
Le GlobalLink 530 est un appareil cellulaire qui se connecte aux réseaux 4G compatibles avec la technologie LTE CAT 1. Le fournisseur mobile de la carte SIM incluse est « 1nce ». Son réseau mondial d’opérateurs ne cesse de s’étendre. Vous pouvez vérifier la couverture LTE CAT 1 dans votre région à l’adresse suivante : https://1nce.com/en-eu/1nce-connect/our-coverage.
4.1. LTE CAT 1 (4G)
La LTE CAT 1 (catégorie 1) est une catégorie de la norme LTE (Long-Term Evolution) conçue pour les applications IoT (Internet des objets) et M2M (machine à machine) nécessitant des débits de données modérés. Elle prend en charge un débit descendant maximal de 10 Mbit/s et un débit montant maximal de 5 Mbit/s. La technologie LTE CAT 1 prend en charge le transfert intercellulaire et l’itinérance, ce qui permet d’utiliser cet appareil dans un véhicule en mouvement, tel qu’un camping-car, à condition d’utiliser une antenne externe.
4.2. Antenne
Le GlobalLink 530 est équipé d’une antenne interne et d’un connecteur SMA pour l’installation d’une antenne externe en option. Un interrupteur sur le dessus de l’appareil permet de choisir quelle antenne est utilisée. Si l’interrupteur n’est pas commuté sur le connecteur SMA, c’est l’antenne interne qui est utilisée. Sinon, l’antenne externe est utilisée.
Avertissement
Ne commutez pas l'interrupteur sur « externe » s'il n'y a aucune antenne externe connectée, car cela peut endommager votre appareil définitivement.
Le GlobalLink 530 n’est pas conçu pour une utilisation en extérieur. Vous pouvez cependant connecter votre propre antenne extérieure à l'appareil pour améliorer la force du signal si la réception de l'antenne interne n'est pas assez bonne (remarque : vous pouvez connaitre la force du signal en consultant le VRM).
Même si la connexion semble encore assez stable et fonctionne avec un mauvais signal, les performances chutent considérablement, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous. Les données ne sont alors, par exemple, pas transmises aux intervalles prévus.
RSSI | Intensité du signal | Description |
>= -65 dBm | Excellente | Signal fort avec des vitesses de données de qualité maximale |
-65 dBm à -75 dBm | Bonne | Signal fort avec des vitesses de données de bonne qualité |
-75 dBm à -85 dBm | Modéré | Des vitesses de données modérées mais utiles, rapides et fiables peuvent être atteintes, mais des décrochages de données marginales sont possibles. |
-85 dBm à -95 dBm | Faible | Le rendement chutera fortement |
<= -100 dBm | Aucun signal | Déconnexion |
4.3. Carte SIM interne
À l'intérieur de l'appareil, il y a une carte SIM-nano qui est utilisée pour la connectivité. Cette carte SIM est verrouillée et elle ne peut être utilisée qu'avec cet appareil spécifique GlobalLink. Elle est liée à un forfait de données pour que l'appareil fonctionne et reçoive des mises à jour à distance (over the air).
4.4. Carte SIM personnalisée
Il est possible de remplacer la carte SIM installée en usine par une autre carte SIM. Assurez-vous que votre opérateur prend en charge les technologies LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS et EDGE sur les bandes de fréquences suivantes : GSM 900/1 800 MHz, LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20. En moyenne, le GlobalLink 530 utilise entre 1 et 2 Mo (mégaoctets) de données par semaine. Notez que la consommation réelle peut être calculée différemment par votre opérateur et qu’elle est susceptible de changer sans préavis.
4.4.1. Marche à suivre pour remplacer la carte SIM
Débranchez tous les câbles et assurez-vous que l’appareil n’est pas connecté à une source d’alimentation ou à une batterie.
Ouvrez le boîtier du GlobalLink 530 à l’aide d’un tournevis cruciforme.
Repérez le logement de la carte SIM au centre de la carte, faites glisser le couvercle du logement légèrement vers la gauche (ou la droite, selon l’orientation de la carte), puis tirez vers le haut pour ouvrir le mécanisme de retenue.
Placez votre carte SIM dans le logement avec les connecteurs vers le bas, retournez-le en position fermée et faites-le glisser en place.
Rebranchez tous les câbles, mettez le GlobalLink 530 sous tension, ouvrez l’application VictronConnect et accédez aux paramètres pour définir le code PIN et l’APN de votre opérateur.
Attendez quelques minutes pour que l’appareil établisse une connexion, indiquée par le clignotement vert du voyant LED. Si cela prend plus de 15 minutes, l’appareil redémarrera automatiquement et réessaiera. Si cela ne fonctionne pas non plus, vous pouvez débrancher l’appareil pendant au moins 10 secondes et réessayer. Si le code PIN n’est pas correct, un message d’erreur s’affichera. Ce n’est pas le cas pour l’APN, veuillez le vérifier à nouveau.
Note
Dans le cas où vous remplaceriez la carte SIM personnalisée par celle installée en usine, l’APN personnalisé devra être supprimé.
4.5. Conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L’UE : Par la présente, Victron Energy B.V. déclare que le GlobalLink 530 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse suivante : https://ve3.nl/7G.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION PSTI DU ROYAUME-UNI : Nous, Victron Energy B.V., certifions que notre produit GlobalLink 530 est conforme aux exigences de sécurité décrites dans l’annexe 1 de la réglementation « Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 » (réglementation de 2023 sur la sécurité des produits et l’infrastructure des télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents)). La déclaration de conformité officielle peut être téléchargée à l’adresse suivante : https://ve3.nl/7G.
