smallBMS NG
6. Especificações técnicas
Nesta secção:
smallBMS NG
Tensão de funcionamento (Vbat)
8 VCC a 70 VCC
Cabo de alimentação elétrica e fusível (não fornecidos)
Tamanho recomendado do fusível 0,3 A - 2,5 A, dependendo dos dispositivos ligados à saída de Desconexão da carga (LOAD) e pré-alarme (PRE-ALARM)
Consumo de corrente, ligar remoto
3 mA (excluindo a corrente de saída da Desconexão da carga (LOAD) e do Carregamento (CHARGER))
Consumo de corrente, tensão de célula baixa
1,2 mA
Consumo de corrente, desligar remoto
1,2 mA
Saída de Desconexão da Carga (LOAD)
Normalmente elevada (Vbat - 0,1 V)
Corrente máx. de origem: 1 A (sem proteção contra curto-circuito)
Corrente de dissipação: 0 A (flutuação livre na saída)
Saída de desconexão da carga
Corrente máx. de origem: 500 mA (sem proteção contra curto-circuito)
Saída de pré-alarme (PRE-ALARM)
Normalmente em flutuação livre (baixa)
Em caso de alarme: tensão de saída Vbat -0,1 V
Corrente máx. de saída: 500 mA (sem proteção contra curto-circuito)
Ligar / desligar remoto:
Remote L e Remote H
Modos de utilização:
  1. Ligar quando os terminais L e H estão interligados
  2. ON quando o terminal L for para o negativo da bateria (V < 3,5V)
  3. ON (ligar) quando o terminal H for elevado (2,9 V < VH < Vbat)
  4. OFF (desligar) em todas as outras condições
GERAL
Temperatura de funcionamento
-20 ºC a +50 ºC (0 ºF a 120 ºF)
Humidade
Máx. de 95 % (sem condensação)
Proteção, eletrónica
IP20
CAIXA
Peso
0,1 kg
Dimensões (al x la x pr em mm)
106 mm x 42 mm x 23 mm
Material e cor
ABS, negro mate
NORMAS
Segurança
EN 60950
Emissão
EN 61000-6-3, EN 55014-1
Imunidade
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Diretiva automóvel
Regulamento UN/ECE-R10 Rev.4 - pendente
