smallBMS NG
5. Monitorização e controlo
Nesta secção:
5.1. Monitorização e controlo através da VictronConnect
A bateria e o BMS são monitorizados e controlados com a aplicação VictronConnect.
A VictronConnect tem três páginas para este efeito: a página de Estado, uma página da Bateria e a página de Histórico. Os parâmetros individuais são explicados abaixo.
Página de estado:
A página de Estado proporciona informação sobre a bateria atual e o estado de BMS.
  • Estado da Carga (SoC): Mostra o nível da carga de bateria em percentagem.
  • Modo: Visualiza o estado do sistema (ligado ou desligado) e permite desligar o sistema com um toque.
  • Autorização de carga: Mostra o estado BMS para a Autorização de carga: As razões por que o estado mostra «Não» são as seguintes:
    • Temperatura da bateria inferior a 5 ºC.
    • A temperatura da bateria é demasiado elevada.
    • Uma ou mais tensões de célula de bateria atingiram um limite de tensão da célula alto (definido na bateria).
  • Autorização de descarga: Mostra o estado BMS para a Autorização de descarga: As razões por que o estado mostra «Não» são as seguintes:
    • O limite de descarga configurável foi atingido.
    • Uma ou mais células atingiu o limiar de tensão de célula baixo definido.
    Tenha em conta que «Autorização de descarga» vai mostrar «Pré-alarme» em caso de um pré-alarme.
  • Tensão: A tensão de bateria comunicada pela bateria.
  • Corrente: A corrente da bateria que flui atualmente, conforme comunicado pela bateria.
  • Alimentação: A potência da bateria comunicada pela bateria.
  • Ah consumidos: Ah consumidos desde o último ciclo de carga.
  • Tempo restante: O tempo que resta com o consumo atual até que o Limite de descarga definido seja atingido.
smallBMS_NG_VC_Status_Page.svg
smallBMS_NG_VC_Status_Page_2.svg
Página de bateria:
A página de bateria proporciona informação sobre o banco de bateria instalado e informação mais detalhada sobre cada bateria individual.
Informação do banco de baterias
  • Estado do compensador: Mostra o estado do compensador de bateria. Os estados possíveis são:
    • Desconhecido: O estado do compensador atual é desconhecido. As razões podem ser:
      • A bateria não foi completamente carregada durante mais de 30 dias.
      • A bateria acaba de ser adicionada ao sistema.
      • O estado da carga é desconhecido.
      Em todos os casos, inicia um ciclo de carga novo.
    • Equilibrado: Todas as células da bateria estão equilibradas.
    • Desequilibrado: Um desequilíbrio foi detetado entre uma ou mais células de bateria. Inicie um ciclo de carga completo para compensar a bateria.
    • A compensar: A bateria está atualmente a carregar e as células estão a ser compensadas.
  • Tensão da célula mínima: Indica a tensão da célula mínima detetada na bateria.
  • Tensão da célula máxima: Indica a tensão da célula mais elevada detetada na bateria.
  • Temperatura da célula mínima: Indica a temperatura da célula mínima detetada na bateria.
  • Temperatura da célula máxima: Indica a temperatura da célula mais elevada detetada na bateria.
  • Baterias: Número de baterias instaladas no sistema. É reconhecido automaticamente pelo BMS.
  • Células da bateria: Número de células da bateria no total. É reconhecido automaticamente pelo BMS.
  • Baterias em série: Número de baterias ligadas numa configuração em série. É reconhecido automaticamente pelo BMS.
  • Baterias em paralelo: Número de baterias ligadas numa configuração paralela. É reconhecido automaticamente pelo BMS.
    Informação da bateria individual
    A parte inferior da página da bateria contém informação específica sobre a bateria selecionada. Se houver mais de uma bateria instalada, a bateria respetiva pode ser selecionada com o seletor «Número de bateria».
  • A informação de cada bateria individual é: número de série da bateria, capacidade nominal, versão do firmware, temperatura da bateria, tensão da bateria, corrente da bateria, tensões da célula individual.
smallBMS_NG_VC_Battery_Page.svg
Página de histórico:
A página de histórico mostra informação cronológica sobre a bateria desde a instalação ou desde a reinicialização do histórico.
  • Descarga mais profunda:
  • AH acumulados consumidos:
  • Energia descarregada:
  • Energia carregada:
  • Sincronizações:
  • Ciclos:
  • Última carga completa:
  • Tensão da bateria mínima:
  • Tensão da bateria máxima:
  • Temperatura da bateria mínima:
  • Temperatura da bateria máxima:
smallBMS_NG_VC_History_Page.svg
5.1.1. Instant Readout (leitura imediata)
A aplicação VictronConnect permite visualizar os dados mais importantes do smallBMS NG na página da lista de Dispositivos, sem precisar de se conectar ao produto. Isto inclui notificações visuais de advertências, alarmes e erros, o que permite um diagnóstico rápido.
Parâmetros disponíveis:
  • Tensão da bateria
  • Corrente da bateria
  • Estado da carga
  • Tempo restante
  • Temperatura de bateria
  • Ah consumidos
  • Notificações visuais de advertências, alarmes e erros
smallBMS_NG_VC_Instant_Readout.svg
Pode consultar a ativação da Leitura Instantânea no manual da VictronConnect, disponível na página de transferência VictronConnect.
5.1.2. Repor as predefinições de fábrica
As predefinições do smallBMS NG podem ser repostas com a aplicação VictronConnect.
Como fazer a reposição:
  1. Abra VictronConnect
  2. Toque no ícone de roda dentada para aceder às Definições.
  3. Toque nos três pontos verticais no menu Definições.
  4. Selecione Repor predefinições e depois confirme com Sim.
As seguintes definições podem ser reinicializadas com os seus valores predefinidos:
  • Tensão carregada
  • Corrente de cauda
  • Tempo de deteção da carga
  • Nível de advertência de SoC baixo
  • Limite de descarga
smallBMS_NG_VC_Reset_To_Defaults.svg
5.2. Códigos de LED, avisos, alarmes e de erros
O BMS está equipado com dois LED: o LED de estado do Bluetooth e o LED de erro. Indicam o estado operacional atual, bem como quaisquer falhas.
  • Os códigos de avisos, alarmes e de erros também são relatados através da aplicação VictronConnect.
  • Um aviso indica um problema que, se não for corrigido, vai resultar no encerramento do sistema, enquanto um alarme indica o motivo do mesmo.
VC_Alarm.svg
Esta é uma lista do todos os códigos de avisos, alarmes e de erros:
Descrição
Apagado
Não há energia do sistema ou o Bluetooth está desativado na aplicação VictronConnect.
Luz azul acesa
Um dispositivo Bluetooth está ligado.
Luz azul a piscar
O Bluetooth está ativo, mas não está ligado nenhum dispositivo.
LED de erro
Descrição
Apagado
Sem aviso/alarme/erro ativo.
Luz vermelho a piscar
Um aviso está ativo.
Luz vermelha acesa
Um alarme ou erro está ativo.
Códigos de advertência
Códigos de advertência da aplicação VictronConnect
Descrição
Instruções/observações
W-B01
Baixa tensão da célula
Carregue a bateria ou reduza a carga para evitar um encerramento imediato do sistema.
W-B05
A comunicação com a bateria foi perdida
Verifique os cabos entre o BMS e a bateria.
W-B07
SoC baixa
W-B11
Não é possível atualizar o firmware Cellguard
Siga o documento de recuperação (o Cellguard não conseguiu entrar no modo de gestor de arranque e precisou de um ciclo de desligar e voltar a ligar).
Códigos de alarme
Código de alarme VictronConnect
Mensagem
A-B01
Carregue a bateria. O sistema volta a ligar as cargas quando a bateria estiver suficientemente carregada.
A-B05
A-B07
SoC baixa
A-B09
A temperatura da bateria está alta
A temperatura da bateria está demasiado alta para carregar. Tente reduzir a temperatura ambiente.
A-B13
Temperatura da bateria baixa
Em proteção de Temperatura. Aumente a temperatura da bateria para retomar o funcionamento.
Códigos de erro
Código de erro da VictronConnect
Descrição
E-B01
Configuração da bateria inválida
Consulte o separador «Bateria» do VictronConnect para mais detalhes. Verifique se todos os cabos BMS das baterias estão ligados.
E-B05
E-B09
Tensão da bateria não autorizada
A tensão da bateria é demasiado alta ou baixa. Verifique a tensão da bateria e as definições da bateria na aplicação VictronConnect.
Este erro ocorre quando a tensão da bateria está fora de todos os intervalos de tensão do sistema (9 V > Vbat > 60 V)
E-B11
Erro de hardware
Contacte o seu distribuidor Victron.
E-B36
Anomalia ATC/ATD
Verifique a cablagem de ATC/ATD e assegure-se de que todas as cargas e carregadores são controlados por ATC/ATD, incluindo a comunicação CAN bus, se for aplicável.
E-B116
Perda de calibragem
Os parâmetros de calibragem regressaram aos valores predefinidos; verificação por setor.
E-B119
Dados de definição perdidos
Os dados das definições estão corrompidos. Aceda à página de definições e reponha os valores predefinidos.
