4. Configuração e definições
4.1. Configuração dos carregadores e das cargas
Antes de ligar o sistema, certifique-se de que os carregadores e as cargas estão configurados corretamente, em particular as suas correntes de carga e descarga máximas combinadas, para evitar ultrapassar os limites da bateria.
Corrente de carga máxima
A corrente de carga contínua máxima é 1C. A corrente de carga de pulso máxima depende do modelo de bateria. Consulte a ficha de dados da bateria Lithium NG Battery para obter mais informação.
Dica
Para um desempenho da bateria ótimo, é recomendada uma corrente de carga de 0,3C.
Corrente de descarga máxima
A corrente de descarga contínua máxima é 1C. A corrente de descarga de pulso máximo é 2C durante um máximo de 10 s.
Dica
Para um desempenho da bateria ótimo, é recomendada uma corrente de carga de 0,5C.
Importante
Os carregadores e as cargas não controlados pelo BMS (através de ATC e ATD) podem danificar de forma permanente a bateria.
Correntes de carga e descarga da bateria máxima para as baterias Lithium NG 12,8 V | ||||
12.8/100 | 12.8/150 | 12.8/200 | 12.8/300 | |
Corrente de descarga contínua máxima | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Corrente de descarga de pulso máxima (10 s) | 200 A | 300 A | 400 A | 600 A |
Corrente de carga contínua máxima | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Corrente de carga de pulso máxima (10 s) | 200 A | 225 A | 400 A | 450 A |
Correntes de carga e descarga da bateria máxima para as baterias Lithium NG 25,6 V e 51,2 V | ||||
25.6/100 | 25.6/200 | 25.6/300 | 51.2/100 | |
Corrente de descarga contínua máxima | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Corrente de descarga de pulso máxima (10 s) | 200 A | 400 A | 600 A | 200 A |
Corrente de carga contínua máxima | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Corrente de carga de pulso máxima (10 s) | 200 A | 400 A | 450 A | 200 A |
4.2. Primeira ligação
O smallBMS NG liga-se quando as seguintes condições são cumpridas:
Ligação da bateria: Os terminais Bat+ e Bat- do bloco de terminais de sete pinos devem ser ligados ao Positivo da Bateria e ao Negativo da Bateria
Ligações elétricas do ligar / desligar remoto:
O anel metálico deve ser colocado entre o L Remoto e H Remoto do bloco de terminais de sete pinos, ou
Se for utilizado um interruptor de ligar / desligar, deve ser ligado entre L Remoto e H Remoto e depois ativado.
4.3. smallBMS NG e definições da bateria Lithium NG
Depois de ligado, utilize a aplicação VictronConnect para configurar as definições do BMS.
Determinados parâmetros, como a capacidade da Bateria, a tensão da Bateria, o Número de baterias, o Número de baterias em série, o Número de baterias em paralelo, são configurados automaticamente e não podem ser alterados, mas a sua exatidão deve ser verificada.
Definições do monitor da bateria: Ao contrário de outros monitores de bateria, o smallBMS NG inclui definições fixas que não podem ser personalizadas. Isto acontece porque o smallBMS NG foi concebido para funcionar exclusivamente com as baterias Victron Lithium NG, sendo que muitos parâmetros são predefinidos com base no tipo da bateria.
4.4. Atualizar BMS e firmware de bateria
As atualizações do firmware para o BMS e a bateria Lithium NG são realizadas através da aplicação VictronConnect.
Notas gerais sobre as atualizações de firmware
O mais recente nem sempre é melhor – atualize apenas se for necessário.
Se funciona, não estrague – evite as atualizações desnecessárias.
Leia o registo de alterações primeiro – disponível em Victron Profissional.
Utilize esta funcionalidade com cuidado. O nosso principal conselho é não atualizar um sistema que está a funcionar, exceto se houver problemas ou antes do primeiro arranque.
Notas sobre a atualização do firmware smallBMS NG e da bateria Lithium NG
A atualização do firmware não causa um desligamento total do sistema.
Durante a atualização, a saída de desconexão do Carregamento abre-se, impedindo o carregamento da bateria.
Se a atualização falhar, a saída de desconexão da Carga vai abrir-se após 120 s como uma medida de segurança, permitindo voltar a tentar a atualização.
Atualizar o firmware através da VictronConnect
Tenha em atenção o seguinte antes de atualizar o «firmware» através da VictronConnect:
Antes da atualização, consulte o capítulo de atualização do firmware no manual VictronConnect para obter as instruções detalhadas.
Se houver uma versão nova do firmware disponível, a aplicação VictronConnect (certifique-se de que está atualizada) irá notificá-lo se existir uma ligação ao BMS.
4.5. Reativação de Bluetooth
Se o Bluetooth tiver sido desativado para o BMS na VictronConnect, por exemplo, por motivos de segurança, pode ser reativado da seguinte forma:
