smallBMS NG
8. Apêndice A
Nesta secção:
  1. Cargas que podem ser controladas diretamente com a saída de Desconexão da Carga (LOAD) do smallBMS:
    • Inversores:
      Todos os inversores VE.Direct e inversores Smart. Ligue a saída de Desconexão da Carga do BMS ao terminal H do conector bipolar do inversor.
    • Conversores CC-CC:
      Todos os conversores CC-CC de tipo Tr com conector de ligar / desligar remoto, o Orion 12/24-20 e o Orion XS. Ligue a saída de Desconexão da Carga do BMS ao terminal direito do conector bipolar.
    • BatteryProtect e Smart BatteryProtect:
      Ligue a saída de Desconexão da Carga (LOAD) do BMS ao terminal 2,1 (terminal do lado direito) para o BatteryProtect e ao pino H do conector bipolar para o Smart BatteryProtect.
    • Cyrix-Li-Load:
      Ligue a saída de Desconexão da Carga (LOAD) do BMS à entrada de controlo do Cyrix.
  2. Cargas que precisam de um cabo de ligar/desligar remoto com inversão (número de artigo ASS030550100 ou -120):
    • Inversores VE.Bus e inversor VE.Bus Compact de 1200 VA ou mais
  3. Controladores de carga solar que podem ser controlados diretamente pela saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER):
    • BlueSolar MPPT 150/70 e 150/80 CAN-bus:
      Ligue a saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER) do BMS ao terminal do lado esquerdo do conector bipolar (B+).
    • SmartSolar MPPT 150/45 e superior, 250/60 e superior
      Ligue a saída de desconexão do Carregamento do BMS ao terminal direito (marcado com +) ou ao terminal esquerdo (com marcação H) do conector bipolar
  4. Controladores de carga solar que precisam de um cabo de ligar/desligar remoto sem inversão VE.Direct (número de artigo ASS030550320):
    • Modelos BlueSolar MPPT, exceto BlueSolar MPPT 150/70 e 150/80 CAN-bus
    • SmartSolar MPPT até 150/35
  5. Carregadores de Bateria:
    • Carregadores Smart IP43:
      Ligue a saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER) do BMS ao terminal H do conector bipolar.
    • Outros carregadores de bateria
      Utilize um Cyrix-Li-Charge.
