smallBMS NG
3. Instalação
Nesta secção:
3.1. Aviso importante
Atenção
As baterias de iões de lítio são dispendiosas e podem ficar danificadas devido a uma sobrecarga ou a uma descarga excessiva.
O desligamento realizado pelo BMS devido a uma tensão da célula baixa deve ser utilizado como um último recurso por ser sempre seguro. Não deve permitir que a situação chegue a este ponto e, em alternativa, o sistema deve desligar-se automaticamente após um estado da carga definido com o limite de descarga do BMS, de modo que haja sempre uma capacidade de reserva suficiente na bateria, ou deve utilizar a porta de ligar / desligar remoto como um interruptor para ligar / desligar o sistema.
Os danos por descarga excessiva podem ocorrer se cargas pequenas (como sistemas de alarmes, relés, correntes de espera de determinadas cargas, descarga da corrente de retorno de carregadores de baterias ou reguladores de carga) descarregarem lentamente a bateria quando o sistema não estiver a ser utilizado.
Em caso de qualquer dúvida sobre uma eventual extração de corrente residual, isole a bateria abrindo o interruptor correspondente, removendo os fusíveis ou desligando o positivo da bateria quando o sistema não estiver a ser utilizado.
A corrente de descarga residual é especialmente perigosa se o sistema tiver sido descarregado completamente e tiver ocorrido um corte por uma tensão da célula baixa. Depois deste corte, na bateria permanece uma capacidade de reserva de aproximadamente 1 Ah por 100 Ah. A bateria ficará danificada se a reserva de capacidade restante for retirada; por exemplo, uma corrente residual de apenas 10 mA pode danificar uma bateria de 200 Ah, se o sistema ficar descarregado durante mais de uma semana.
Se ocorrer um desligamento por baixa tensão da célula, é necessária uma ação imediata (recarregar a bateria).
3.2. Pontos a considerar
3.2.1. Controlar as cargas CC através da Desconexão da Carga (LOAD)
Para evitar uma descarga profunda, as cargas CC devem ser desligadas ou desconectadas se houver um risco de subtensão da célula. A saída de desconexão da carga (Load Disconnect) de smallBMS NG pode ser utilizada para este efeito.
  • A saída de desconexão da Carga é normalmente elevada (igual à tensão da bateria) e muda para o estado de flutuação livre (circuito aberto) em caso de uma subtensão das células iminente.
  • As cargas CC com um terminal de ligar / desligar remoto ativado quando este for elevado (ao positivo da bateria) e desativado quando estiver em flutuação livre podem ser controladas diretamente com a saída de desconexão da Carga. Consulte no [→ Apêndice A] uma lista dos produtos Victron com este comportamento.
  • Nas cargas CC com um terminal de ligar / desligar remoto que liga a carga quando o terminal for abaixado (para o negativo da bateria) e que a desliga quando o terminal ficar em flutuação livre, pode ser utilizado ocabo de ligar/desligar remoto com inversão. Consulte Apêndice A.
3.2.2. Controlar cargas CC com um BatteryProtect
O smallBMS NG pode controlar o terminal de ligar / desligar remoto de um BatteryProtect para gerir a desconexão da carga.
Uma proteção BatteryProtect vai desconectar a carga quando:
  • A tensão de entrada (tensão da bateria) é inferior a um limiar predefinido (regulável no BatteryProtect) ou quando
  • o terminal de ligar / desligar remoto for abaixado.
3.2.3. Controlar um carregador da bateria através da Desconexão do Carregamento (CHARGER)
Os carregadores de bateria devem interromper de carregamento em caso de sobretensão da célula eminente ou temperatura da célula alta/baixa. A saída de Desconexão do Carregamento do smallBMS NG pode ser utilizada para este efeito.
  • Esta saída é normalmente elevada (igual à tensão da bateria) e muda para o estado de circuito aberto quando ocorrem os problemas de sobretensão ou de temperatura.
  • Os carregadores com um terminal de ligar / desligar remoto ativado quando este for elevado (ao positivo da bateria) e desativado quando estiver em flutuação livre podem ser controlados diretamente com a saída de Desconexão do Carregamento. Consulte em Apêndice A uma lista de produtos Victron com este comportamento.
  • Em alternativa, pode usar um Cyrix-Li-Charge. Este combinador de bateria unidirecional é instalado entre o carregador e a bateria, intervindo apenas quando for detetada uma tensão de carga. Um terminal de controlo é ligado à saída de Desconexão do Carregamento do smallBMS NG.
3.2.4. Bateria
  • Para várias baterias com configuração em paralelo e/ou série, os dois conjuntos de conectores circulares M8 devem ser ligados em série (em «daisy chain»). Conecte os dois cabos restantes ao BMS.
  • Certifique-se de que lê e segue as instruções de instalação no manual dabateria Lithium NG.
3.3. Exemplos de sistema
3.3.1. O smallBMS NG com Carregador SmartSolar e um BatteryProtect para cargas CC
O sistema exemplificativo abaixo mostra um sistema CC fora da rede de pequena dimensão. Os principais componentes são:
A saída de Desconexão do Carregamento controla um Carregador SmartSolar através de um cabo de ligar / desligar remoto VE.Direct (não necessário nos MPPT de maior dimensão com uma porta de ligar / desligar remoto). O carregador solar interrompe o carregamento em caso de temperatura alta / baixa ou de sobretensão da célula.
As cargas CC são controladas através de um Smart BatteryProtect. A entrada remota H é ligada à saída de Desconexão da Carga do smallBMS NG. Em caso de baixa tensão da célula, a saída de Desconexão da Carga e, em resultado, a entrada remota H do Smart BatteryProtect fica em flutuação livre e desconecta a carga CC para evitar uma descarga adicional da bateria.
Um interruptor de ligar/desligar remoto conectado entre o barramento positivo da bateria e a entrada Remote H do smallBMS permite desligar as cargas e os carregadores CC. além , disso, também pode ser utilizado um interruptor principal para isolar o barramento positivo da bateria.
smallBMS_NG_Example_SBP_SmartSolar.svg
3.3.2. smallBMS NG com Cyrix-Li-ct como combinador de bateria
O sistema exemplificativo seguinte mostra um sistema CC de pequena dimensão numa caravana ou embarcação. Os principais componentes são:
A saída de desconexão do Carregamento do smallBMS controla a entrada de desconexão do carregamento do BMS do Cyrix-Li-ct (pino 85). Com uma baixa/alta temperatura ou sobretensão da célula, o Cyrix-Li-ct vai deixar de carregar a bateria de lítio.
smallBMS_NG_Example_SBP_Cyrix_Li_Ct.svg
3.3.3. SmallBMS NG com Inversor VE.Direct
O seguinte sistema exemplificativo mostra um sistema CC de pequena dimensão, por exemplo, numa caravana. Os principais componentes são:
A saída de Desconexão do Carregamento do smallBMS NG controla um Carregador SmartSolar através de um cabo de ligar / desligar remoto VE.Direct (não necessário nos MPPT de maior dimensão com uma porta de ligar / desligar remoto). O carregador solar interrompe o carregamento em caso de temperatura alta / baixa ou de sobretensão da célula.
Um inversor VE.Direct 12/375 alimenta os equipamentos domésticos. A entrada remota H é ligada à saída de desconexão da Carga do smallBMS NG. Em caso de baixa tensão da célula, a saída de Desconexão da Carga e, em resultado, a entrada remota H do inversor fica em flutuação livre e desconecta o inversor para evitar uma descarga adicional da bateria.
smallBMS_NG_Example_SBP_SmartSolar_Inverter.svg
3.4. Instalação
Antes da instalação, projete o sistema de forma adequada para evitar conexões desnecessárias e para manter os comprimentos dos cabos o mais curtos possível. Consulte também a secção Exemplos de sistema.
  1. De preferência, monte o smallBMS NG sobre uma superfície plana.
  2. Retire o anel metálico do terminal de ligar / desligar remoto para evitar o desligamento indesejado do smallBMS NG.
  3. Instale e ligue toda a cablagem elétrica e fusíveis apropriados, certificando-se de que o terminal Bat + dispõe de fusível. Deixe o polo negativo da bateria de lítio desconectado do sistema durante a instalação.
  4. Ligue em «daisy chain» os cabos de controlo da bateria entre as baterias de iões de lítio e conecte as extremidades à porta BMS. Para prolongar os cabos de comunicação entre a bateria de lítio e o BMS, use as extensões de conector M8 circular macho / fêmea de três polos, que são compatíveis com a bateria NG e a linha de produtos NG BMS.
  5. Volte a introduzir o anel metálico no terminal de ligar / desligar remoto do smallBMS NG. Em alternativa, pode instalar um interruptor de ligar / desligar entre o Remoto L e o Remoto H ou mudar o Remoto H para o positivo da bateria ou o Remoto L para o negativo da bateria.
  6. Ligue o polo negativo da bateria de lítio ao sistema.
  7. O smallBMS NG está agora pronto a utilizar.
