smallBMS NG
2. Introdução
Nesta secção:
2.1. Descrição geral
O smallBMS NG com pré-alarme é um Sistema de Gestão de Bateria (BMS) tudo-em-um para baterias de lítio Victron Lithium NG (não confundir com as baterias de lítio Smart sem NG). Estas baterias são de Lítio-Ferro-Fosfato (LiFePO4) e estão disponíveis em 12,8 V, 25,6 V e 51,2 V com várias capacidades. Podem ser ligadas em série, em paralelo ou numa combinação de ambas para formar bancos de baterias com tensões de sistema de 12 V, 24 V ou 48 V. Pode ser utilizado um máximo de 50 baterias ao configurar um banco com baterias de 12 V ou 24 V, enquanto com baterias de 48 V é possível utilizar até 25 baterias. Isto permite uma capacidade máxima de armazenamento de energia de 192 kWh com baterias de 12 V, até 384 kWh com baterias de 24 V e 128 kWh com baterias de 48 V. Para informações detalhadas sobre estas baterias, visite a página do produto (Victron Lithium NG).
O smallBMS NG é uma alternativa simples e económica ao VE.Bus BMS NG, mas não dispõe de uma interface VE.Bus e, portanto, não é adequado para utilizar com o VE.Bus Multiplus, nem com os inversores/carregadores Quattro.
2.2. Características e funcionalidade
  • Bluetooth Smart
    • O smallBMS NG dispõe de Bluetooth Smart integrado, o que permite configurar, monitorizar e atualizar o firmware sem fios através de smartphones, tablets Apple e Android ou outros dispositivos compatíveis. A aplicação VictronConnect permite configurar vários parâmetros.
    • Também inclui Instant Readout (leitura instantânea), que permite visualizar dados essenciais do BMS e da bateria como o SoC, temperatura da bateria, advertências e alarmes na lista de dispositivos da VictronConnect sem precisar de uma ligação ao produto.
  • Saída de Desconexão da Carga (LOAD)
    • Controla a entrada de ligar / desligar remoto de um BatteryProtect, Inversores, conversor CC-CC ou outras cargas com a funcionalidade de ligar / desligar remoto.
    • Normalmente, a saída é elevada, fica em flutuação livre quando a subtensão da célula for iminente. Corrente de saída máxima: 1 A (sem proteção contra curto-circuito).
      Lembre-se de que pode ser necessário um cabo de ligar / desligar com ou sem inversão; consulte Apêndice A).
  • Saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER)
    • A controlar a porta de Ligar/Desligar remoto carregador como um Carregador Smart IP43, um relé Cyrix-Li-Charge, um Combinador de Bateria Cyrix-Li-ct ou um BatteryProtect. A saída de Desconexão do Carregamento não é adequada para alimentar uma carga indutiva como uma bobina de relé.
    • A saída é normalmente elevada, converte-se em - flutuação livre em caso de sobretensão ou de sobreaquecimento iminente das células. saída Corrente máxima: 500 mA (sem proteção contra curto-circuito).
  • Terminal de ligar/desligar remoto
    • Permite o controlo remoto das saídas de desconexão do Carregamento e da Carga. Quando estão desligadas, ambas as saídas ficam em flutuação livre, o que desconecta as cargas e os carregadores.
    • Consiste em dois terminais: L Remoto e H Remoto.
    • Pode ser utilizado com:
      • Um interruptor ou contacto de relé entre L e H.
      • H comutado para o positivo da bateria ou L comutado para o negativo da bateria.
      Importante
      Para um funcionamento correto, deve ser instalado um interruptor de ligar / desligar ou o anel metálico predefinido.
  • Saída de pré-alarme (PRE-ALARM)
    • Emite uma advertência acústica ou visual se a tensão da bateria for baixa, que é ativada, pelo menos, 30 s antes de a saída de desconexão da Carga ser desativada por subtensão da célula.
    • Pode acionar um relé, um LED ou um sinal sonoro. Corrente de saída máxima: 1 A (sem proteção contra curto-circuito).
    • A saída está normalmente em flutuação livre e torna-se elevada em caso de subtensão iminente das células.
    • O nível de pré-alarme pode ser ajustado através da VictronConnect.
  • Limite de descarga configurável
    • Define o SoC mínimo para evitar a descarga excessiva e assegurar uma energia restante suficiente para a autodescarga após um desligamento por SoC baixo.
    • Pode ser definido um nível de advertência de SoC baixo, o que ativa uma advertência na VictronConnect que o limite de descarga está prestes a ser atingido. A saída de pré-alarme é ativada quando o nível de advertência for atingido. O valor definido deve suficientemente elevado para permitir a recarga da bateria e evitar um desligamento por SoC baixo.
    • O alarme por SoC baixo é acionado quando o limite de descarga for atingido e o BMS desativa imediatamente a saída ATD, desligando efetivamente todas as cargas controladas.
  • Indicadores LED
    • LED do Estado de Bluetooth azul:
      • Intermitente quando não houver ligação à VictronConnect. Aceso de forma constante quando houver ligação.
    • LED de erro vermelho:
      • Aceso de forma constante quando ocorre um erro (informação disponível na VictronConnect). Intermitente em caso de uma advertência (informação disponível na VictronConnect).
2.3. O que está na caixa
smallBMS NG com bloco de terminais de sete pinos amovível para ligações simples
smallBMS_NG_Cover.svg
