VictronConnect-manual
11. Sparade trender och omedelbar avläsning
I detta avsnitt:
11.1. Sparade trender
Sparade trender är en funktion som sparar och lagrar data i det icke-flyktiga minnet på kompatibla smarta enheter, även under ett strömavbrott eller bortkoppling från batteriet.
Datan sparas var 30:e minut, vilket ger ungefär 46 dagars lagring. Undantaget är Smart Battery Sense, den har en lagringsperiod på 181 dagar.
Notera
Sparade trender fungerar om du är ansluten till Victron-produkten via Bluetooth. Tyvärr fungerar det inte om du ansluter via en VE.Direct USB-kabel.
För närvarande stödjer SmartSolar-laddare, BMV-712 Smart, SmartShunt och Smart Battery Sense sparade trender. Fler smarta enheter kommer.
Notera
Vissa andra produkter kan visa trendfliken med realtidsdata men datan sparas inte.
Följande lista visar enheter som stödjer sparade trender, tillsammans med deras parametrar.
  • SmartSolar-laddare
    • Batterispänning, ström och temperatur.
    • Solcellsspänning, ström och effekt.
    • Belastningsström.
  • BMV-712 Smart och SmartShunt:
    • Batterispänning, ström och laddningsstatus SoC.
    • Den valda Aux-ingångsparametern kan vara batteritemperatur, mittpunktsspänningsavvikelse eller startbatterispänning.
  • Smart Battery Sense:
    • Batterispänning och temperatur.
Öppna appen VictronConnect för att se de sparade trenderna och anslut till din enhet.
  • Klicka på trendfliken efter att din enhet har anslutit.
    Det kan ta en kort stund för den lagrade datan att hämtas.
  • Använd de blåa och orangea rullgardinsmenyerna för att välja vilka parametrar som ska visas.
  • Du kan zooma in och ut i grafen med knapparna längst ned till vänster.
    I det här exemplet sträcker sig grafen över de senaste sju dagarna.
  • Dra reglaget under grafen i sidled för att välja specifika datapunkter.
    Värdet för varje datapunkt visas bredvid den.
Hamburgarmenyn i mitten öppnar en meny där du kan se grafens förklaring eller rensa lagrade data
Om du väljer ”Rensa lagrade data” visas en bekräftelseruta.
  • Tryck på ”OK” för att rensa alla lagrade data från enheten.
Det finns även en alternativ vy där lagrade data kan visas för en specifik dag. Trenddata visas som ett helt dygn med datapunkter för varje timme.
Du kan även se timvis data för en specifik dag.
  • Välj den här vyn genom att klicka på den vänstra av de två knapparna längst ner på sidan.
Du kan behöva vänta lite innan trenderna laddas.
  • Använd pilarna till vänster eller höger om datumet för att visa föregående eller nästa dag.
  • Klicka på datumet för att öppna kalenderväljaren och välj den dag du vill ha.
  • En dialogruta visas om du vidrör och håller över en viss tidsperiod i grafen.
11.2. Omedelbar avläsning
VictronConnect kan visa viktig batteridata för Smarta produkter på sidan för Enhetslistan utan att behöva ansluta till produkterna. Denna funktion tillhandahåller visuella meddelanden om varningar, larm och fel vilket gör det möjligt att ställa diagnos med ett ögonkast.
Det finns flera fördelar:
  • Bättre räckvidd än en vanlig Bluetooth-anslutning.
  • Ingen anslutning till den smarta produkten behövs.
  • Nyckelvärden med ett ögonkast.
  • Krypterad data.
  • VE.Direct- och VE.Can-enheter drar också nytta av den här funktionen; ingen ny fast programvara och ingen inställning krävs. Data från omedelbar avläsning visas automatiskt på VRM-enhetssidan i VictronConnect.
  • VE.Direct-produkter visar även automatiskt data från omedelbar avläsning när du använder VE.Direct till USB-kabeln för anslutning till en PC eller Mac.
Omedelbar avläsning är inte aktiverat som standard. Följ stegen nedan för att aktivera det.
När du ansluter till en ny produkt som inte har omedelbar avläsning aktiverat än kommer du att se en dialogruta som frågar om du vill aktivera det.
  • Klicka på Aktivera nu för att aktivera omedelbar avläsning.
  • Om du inte vill aktivera funktionen i nuläget klickar du på Aktivera ej.
  • Om du inte vill aktivera funktionen överhuvudtaget ska du markera checkrutan och sen klickar du på Aktivera ej.
    Detta förhindrar att dialogrutan visas på nytt.
    Notera
    Du kan fortfarande aktivera omedelbar avläsning senare i inställningsmenyn.
För att aktivera omedelbar avläsning manuellt:
  • Anslut till enheten och gå in i dess inställningsmeny.
  • Klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet på inställningssidan och välj Produktinfo.
  • Nästan längst ner på produktinfo-sidan hittar du ett reglage för att aktivera omedelbar avläsning.
När omedelbar avläsning är aktiverat visas ytterligare information för varje enhet inom Bluetooth-räckvidd.
Varje enhet har ytterligare information som visas under den.
  • I enhetslistan klickar du på expandera-symbolen till höger för att se mer information.
Varningar visas under varje enhet med ett larm eller fel.
Varningssymbolernas färger hur allvarlig situationen är.
11.3. Kompatibilitet med Stored trends (sparade trender) och Instant readout (omedelbar avläsning)
Se tabellen nedan för en översikt av Smart produkter från Victron och vilka av dem som stödjer sparade trender och/eller omedelbar avläsning. Produkter som inte är med på listan stöds inte även om de har Bluetooth.
Victron Smart enhet
Smart Solar-laddare
Ja
Ja
Växelriktare RS, Multi RS, MPPT RS
Nej
Ja
Lynx Smart BMS
Nej
Ja
Lithium Battery Smart
Nej
Ja
SmartShunt
Ja
Ja
BMV-712
Ja
Ja
Smart Battery Sense
Ja
Ja
Växelriktare Smart
Nej
Ja
Sun-växelriktare
Nej
Ja
Orion-Tr Smart DC/DC-laddare
Nej
Ja
VE.Bus Smart dongle
Nej
Ja
VE.Bus-växelriktare/laddare
Nej
Ja 1)
Smart BatteryProtect
Nej
Ja
Smart BMS 12-200 och CL
Nej
Ja
Orion XS 12/12-50 A DC-DC-laddare
Nej
Ja
VM-3P75CT Energy Meter
Nej
Ja 2)
SolarSense 750
Ja
Ja
VE.Direct Bluetooth Smart Dongle tillsammans med
BlueSolar MPPT
BMV-700/702
VE.Direct-växelriktare
Nej
Ja
1 VE.Bus-växelriktare/laddare stödjer omedelbar avläsning, antingen anslutna (via ett Mk3-gränssnitt) eller trådlöst via VE.Bus Smart-dongel). Observera att när den är ansluten via ett Mk3-gränssnitt blockeras kommunikation med en GX-enhet (vilket kan medföra larm och feltillstånd för VE.Bus-enheten) så länge som den här kabelanslutningen förekommer.
2) Även om VM-3P75CT inte har Bluetooth, stöds Omedelbar avläsning över VictronConnect Remote via en direkt kabelanslutning (VE.Can eller Ethernet).
