9. Firmware-Updates
9.1. Einführung & automatische Updates
Anmerkung
Um Firmware-Aktualisierungen für VE.Bus-Produkte wie MultiPlus und Quattro durchzuführen, befolgen Sie bitte diese separate Firmware-Anleitung für die Aktualisierung von Produkten wie MultiPlus und Quattro, die einen VE.Bus-Anschluss verwenden.
Sie benötigen einen MK3-USB-Adapter, um eine Verbindung zu VE.Bus-Produkten herstellen zu können.
Firmware-Aktualisierungen können offline durchgeführt werden, eine Internetverbindung ist nicht erforderlich. Die neueste Version von VictronConnect enthält die aktuellsten Produkt-Firmware-Dateien, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren.
Einige Firmware-Versionen sind obligatorisch. Wenn Sie sich mit dem Produkt verbinden, wird VictronConnect Sie auffordern, sofort zu aktualisieren, falls eine Pflichtversion verfügbar ist.
Einstellungen und ggf. Verlaufsdaten bleiben erhalten.
Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Produkt herstellen und eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist, wird möglicherweise ein orangefarbenes Ausrufezeichen über dem Einstellungszahnrad oben rechts auf der Einstellungsseite angezeigt. |
Sie können auch die aktuelle Firmware-Version eines Produkts überprüfen:
9.2. Aktualisierung auf eine selbst bereitgestellte Firmware-Datei
Zusätzlich zu den automatischen Updates können Sie die Firmware manuell mit einer selbst bereitgestellten Firmware-Datei aktualisieren.
In der Regel ist eine manuelle Aktualisierung nicht erforderlich, außer in den folgenden Fällen:
Eine Aktualisierung auf eine neuere Version ist auf Victron Professional verfügbar, jedoch nicht im Lieferumfang der aktuellen Version von VictronConnect enthalten. Eine manuelle Aktualisierung ist nur erforderlich, wenn Sie nicht auf die nächste Version von VictronConnect warten möchten.
Aktualisieren Sie ein Produkt auf eine spezielle oder unveröffentlichte Version.
Manueller Aktualisierungsvorgang für Mobilgeräte
Stellen Sie sicher, dass die VictoryConnect App ausgeführt wird. Sobald sie geöffnet ist, können Sie zur App wechseln, um die Firmware-Datei herunterzuladen.
Dieses Beispiel veranschaulicht das Herunterladen der Firmware-Datei von Victron Professional.
AnmerkungAbhängig von den Sicherheitseinstellungen Ihres Geräts ist es möglicherweise nicht möglich, die Datei direkt im Browser zu öffnen. In diesem Fall öffnen Sie die Datei über den Dateibrowser Ihres Geräts. |
Wenn die Datei in VictronConnect geöffnet wird, erscheint ein Popup-Fenster, das bestätigt, dass die Datei zur Bibliothek hinzugefügt wurde.
Wechseln Sie nun zur Produktinformationsseite:
AnmerkungIn diesem Fall ist die Firmware auf dem neuesten Stand. Sollte die Firmware aktuell nicht auf dem neuesten Stand sein, wird möglicherweise stattdessen eine Schaltfläche UPDATE angezeigt. |
AnmerkungIn der Dateiliste werden nur Firmware-Dateien angezeigt, die mit dem Produkt übereinstimmen, mit dem Sie verbunden sind. |
Auf der Firmware-Aktualisierungsseite werden die aktuelle Firmware-Version und die neu zu installierende Version angezeigt.
Sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, werden Sie zur Geräteliste zurückgeleitet. |
Manuelle Aktualisierung für Windows- und MacOS-Computer
Firmware-Upgrades können auch von Windows- oder MacOS-Computern aus durchgeführt werden.
Der Vorgang ähnelt dem oben beschriebenen Verfahren für Mobilgeräte.
Wenn Ihr Computer und Ihr Victron-Produkt mit VictronConnect verbunden sind, gehen Sie auf die Seite „Produktinfo“, klicken Sie auf „Update“ und öffnen Sie die richtige Firmware-Datei.
Wenn Ihr Computer und Ihr Victron-Produkt mit VictronConnect verbunden sind, gehen Sie auf die Seite „Produktinfo“, klicken Sie auf „Update“. Es werden sämtliche anwendbaren Firmware-Dateien in der VictronConnect-Bibliothek angezeigt.
Es öffnet sich ein Dateifenster, in dem Sie die richtige Firmware-Datei auswählen können. AnmerkungBitte seien Sie vorsichtig bei der Auswahl einer Firmware-Datei aus dem Dateifenster, da alle Firmware-Dateien in einem Ordner angezeigt werden, nicht nur diejenigen, die mit dem angeschlossenen Produkt kompatibel sind. |
Nachdem Sie eine Firmware-Datei ausgewählt haben, werden auf dem Bildschirm zum Aktualisieren der Firmware-Aktualisierung die aktuelle Version und die neue Version angezeigt.
Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt der Aktualisierung an. Sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, werden Sie zur Geräteliste zurückgeleitet. |
Sollten Sie eine inkompatible Firmware-Datei auswählen, wird auf dem Bildschirm „Aktualisierung fehlgeschlagen“ der Grund dafür angezeigt. Das Produkt wird nicht aktualisiert, und Sie können den Aktualisierungsvorgang mit einer anderen Firmware-Datei erneut starten.
9.3. Fehlerbehebung bei Firmware-Updates
Eine Anleitung zur Fehlerbehebung bei Firmware-Updates finden Sie in Kapitel 11.3
9.4. Fehlercodes
Trotz unserer Bemühungen können gelegentlich Fehler auftreten. Seien Sie unbesorgt – Sie können Ihr Produkt jederzeit wiederherstellen.
In den meisten Fällen werden Fehler durch Kommunikationsprobleme verursacht. Überprüfen Sie immer alle Kabelverbindungen. Falls Sie Bluetooth verwenden, bleiben Sie so nah wie möglich am Produkt und überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Manchmal müssen Sie möglicherweise die Bluetooth-Kopplungsinformationen auf Ihrem Telefon löschen, um wieder eine Verbindung mit Ihrem Produkt herstellen zu können.
Überprüfen Sie Kapitel 10.3 dieses Handbuchs auf Fehlerbehebung bei Firmware-Updates. Wenn Sie um Hilfe bitten, sollten Sie immer den Fehlercode erwähnen.
VE.Direct-Produkte
Fehler | Beschreibung |
D3 | Kein(e) VE.Direct Produkt(e)gefunden. |
D4 | Unbekannter Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es erneut und überprüfen Sie die Produkteinstellungen nach der Aktualisierung. |
D10 | Fehler beim Schließen des COM-Anschlusses. |
D20 | Aktualisierung konnte nicht gestartet werden, kein aktualisierbares Produkt gefunden. |
D26 | Aktualisierung fehlgeschlagen, Kommunikation verloren. Das Produkt könnte unbrauchbar sein. Überprüfen Sie den Anschluss und die Stromversorgung. Versuchen Sie es erneut und überprüfen Sie die Produkteinstellungen nach der Aktualisierung. |
D29 | Aktualisierung konnte nicht gestartet werden, Firmware-Datei ist beschädigt. |
D31 | Die Aktualisierung ist fehlgeschlagen, das Produkt ist unbrauchbar. Versuchen Sie es erneut und überprüfen Sie die Produkteinstellungen nach der Aktualisierung. |
D32 | Konnte nicht mit der Aktualisierung beginnen, der Eintritt in den Boot-Modus ist fehlgeschlagen. |
D33 | Aktualisierung konnte nicht gestartet werden, Firmware-Datei wurde nicht gefunden. |
D90 | Konnte nicht mit der Aktualisierung beginnen, die Firmware ist nicht für dieses Produkt geeignet. |
D91 | Konnte nicht mit der Aktualisierung beginnen, ein unbekanntes Produkt wurde gefunden. |
D92 | Aktualisierung fehlgeschlagen, Löschen der Firmware fehlgeschlagen. Das Produkt könnte unbrauchbar sein. Versuchen Sie es erneut und überprüfen Sie die Produkteinstellungen nach der Aktualisierung. |
D93 | Fehler beim Starten der Firmware nach der Aktualisierung. Schalten Sie Ihr Produkt aus und wieder ein, und wenn das nicht hilft, versuchen Sie die Aktualisierung erneut und überprüfen Sie die Produkteinstellungen nach der Aktualisierung. |
D94 | Das Produkt wurde erfolgreich aktualisiert, aber beim Lesen der vorherigen Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie die Produkteinstellungen. |
D95 | Das Produkt wurde erfolgreich aktualisiert, aber es trat ein Fehler bei der Wiederherstellung der vorherigen Einstellungen auf. Überprüfen Sie die Produkteinstellungen. |
D96 | Die Aktualisierung schlug aufgrund von Versionsabweichungen fehl. Schalten Sie Ihr Produkt aus und wieder ein, und wenn das nicht hilft, versuchen Sie die Aktualisierung erneut und überprüfen Sie die Produkteinstellungen nach der Aktualisierung. |
D97 | Dup ausführbare Datei zu alt. |
D98 | Firmware-Datei ist keine gültige Dup-Datei. |
D99 | Das Produkt wurde erfolgreich aktualisiert, aber es trat ein Fehler bei der Wiederherstellung der Einstellungen auf. Überprüfen Sie die Produkteinstellungen. |
D100 | Einstellungen können nicht migriert werden, da die Anwendung nicht aktiv ist. Manuelle Handlung erforderlich. |
Blue Smart Ladegerät, Smart Lithium und VE.Direct Bluetooth Smart Dongle
B1 | Fehler beim Lesen der Datei. |
B2 | Victron BLE-Dienst nicht gefunden. Bitte entfernen Sie das Produkt aus der Liste der gekoppelten Geräte und versuchen Sie es erneut. |
B3 | Dfu-BLE-Dienst nicht gefunden. Bitte entfernen Sie das Produkt aus der Liste der gekoppelten Geräte und versuchen Sie es erneut. |
B4 | Das Produkt trennte sich unerwartet. Vielleicht sind die Bindungsinformationen nicht mehr gültig? Bitte entfernen Sie das Produkt aus der Liste der gekoppelten Geräte und versuchen Sie es erneut. |
B5 | Ein Schreiben auf das Gerät ist fehlgeschlagen. |
B6 | Das Produkt hat seinen Bootloader nicht aktiviert - obwohl es das hätte tun sollen. |
B7 | Das Produkt wurde nicht getrennt - obwohl es sollte. |
B8 | Das Zeitlimit für den Zugang zum Victron BLE-Service wurde überschritten. |
B9 | Das Zeitlimit für den Zugang zum Dfu BLE-Service wurde überschritten. |
B10 | Das Zeitlimit für eine Antwort wurde überschritten. |
B11 | Das Zeitlimit während des Schreibens auf das Produkt wurde überschritten. Vielleicht wird ein Kopplungsdialog gezeigt? Bitte versuchen Sie es erneut. |
B12 | Das Gerät wurde nicht mehr gefunden. Vielleicht außer Reichweite? Bitte versuchen Sie es erneut. |
B13 | Das Produkt hat die neue Firmware nicht gestartet. Bitte versuchen Sie es erneut. Falls Sie weiterhin Probleme haben, senden Sie bitte einen Servicebericht an Victron Energy. |
B14 | Konnte nicht mit der Aktualisierung beginnen, die Firmware ist nicht für dieses Produkt geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
B96 | Ein interner Fehler ist aufgetreten (Opcode wird nicht unterstützt). Bitte senden Sie einen Servicebericht an Victron Energy. |
B97 | Die angeforderte Verschlüsselung wird vom Produkt nicht unterstützt. Bitte senden Sie einen Servicebericht an Victron Energy. |
B98 | Ein interner Fehler ist aufgetreten (Datengröße überschreitet Limits). Bitte senden Sie einen Servicebericht an Victron Energy. |
B99 | Das Produkt konnte die Firmware nicht in seinem Speicher speichern. Bitte versuchen Sie es erneut, und falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Victron Energy. |
B100 | Ein interner Fehler ist aufgetreten (CRC-Fehler). Bitte senden Sie einen Servicebericht an Victron Energy. |
B101 | Ein interner Fehler ist aufgetreten (Datenlängenfehler). Bitte senden Sie einen Servicebericht an Victron Energy. |
B102 | Ein interner Fehler ist aufgetreten (Nicht erlaubt). Bitte senden Sie einen Servicebericht an Victron Energy. |
B103 | Ein interner Fehler ist aufgetreten (unerwartete Datenlänge). Bitte versuchen Sie es erneut. Falls Sie weiterhin Probleme haben, senden Sie bitte einen Servicebericht an Victron Energy. |
B104 | Ein interner Fehler ist aufgetreten (Nicht unterstützte Daten). Bitte versuchen Sie es erneut. Falls Sie weiterhin Probleme haben, senden Sie bitte einen Servicebericht an Victron Energy. |
B105 | Ein interner Fehler ist aufgetreten (unterschiedliche Versionen). Bitte versuchen Sie es erneut. Falls Sie weiterhin Probleme haben, senden Sie bitte einen Servicebericht an Victron Energy. |
B106 | Diese Firmware ist zu alt. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version haben, und versuchen Sie es erneut. |
VE.Bus-Produkte
V1 | Kein Produkt erkannt. Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und versuchen Sie es erneut. |
V2 | Eine unerwartete Zeitüberschreitung wurde ausgelöst. Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und versuchen Sie es erneut. |
V3 | Unvollständige vff-Datei. Nonce fehlt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
V4 | Unvollständige vff-Datei. EEPROM-Zeilen fehlen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
V5 | Die vff-Datei enthält mehr EEPROM-Daten als unterstützt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
V6 | Die Kalibrierungskarte in der Datei überschreitet die Gerätekalibrierungskarte. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
V7 | Die Datengröße der Gerätekalibrierung ist größer als erwartet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
V8 | Der Bootloader hat nicht auf das Einrichten des Bootloaders reagiert. Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und versuchen Sie es erneut. |
V9 | Bootloader-Antwort auf Versionsanforderung fehlgeschlagen. |
V10 | Inkompatibler Bootblock. Funktionsversion ungültig. |
V11 | Inkompatibler Bootblock. Version ungültig. |
V12 | Der Bootloader wurde nach dem Update des Bootblocks nicht gestartet. |
V13 | Inkompatibler Bootblocktyp. |
V14 | Keine oder unerwartete Antwort auf die Abfrage der Ziel-ID. |
V15 | Keine oder unerwartete Antwort auf EEPROM-Lese-Aktion. |
V16 | Keine oder unerwartete Antwort auf die Abfrage der Kalibrierkarte. |
V17 | Die mitgelieferte Firmware enthält neue, nicht unterstützte Kalibrierwerte. Der Updater weiß nicht, wie er damit umgehen soll. |
V18 | Keine Antwort auf EEPROM-Schreibbefehl erhalten. Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und versuchen Sie es erneut. |
V19 | Ungültige Antwort auf EEPROM-Schreibbefehl erhalten. Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und versuchen Sie es erneut. |
V20 | Keine Antwort auf den Code-Schreibbefehl erhalten. Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und versuchen Sie es erneut. |
V21 | Ungültige Antwort auf den Code-Schreibbefehl erhalten. Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und versuchen Sie es erneut. |
V22 | Das MK2/MK3 hat nicht reagiert. Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und versuchen Sie es erneut. |
V23 | Das verbundene Produkt stimmt nicht mit dem angegebenen Modell in der Datei überein. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
V24 | Die für die Hardware-Revision spezifischen EEPROM-Vorgabedaten sind korrupt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
V25 | Updates können nicht durchgeführt werden, wenn ein VE.BUS BMS angeschlossen ist. |
V26 | Updates können nicht durchgeführt werden, wenn ein DMC angeschlossen ist. |
V40 | Update konnte nicht gestartet werden. Konnte keinen Speicher zuweisen. Malloc-Fehler. |
V50 | Update konnte nicht gestartet werden. Fehler beim Öffnen der Datei. Bitte überprüfen Sie den Speicherort der Datei und die Zugriffsberechtigungen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben, und versuchen Sie es erneut. |
V51 | Update konnte nicht gestartet werden. Dateischreibfehler. Bitte überprüfen Sie den Speicherort der Datei und die Zugriffsberechtigungen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben, und versuchen Sie es erneut. |
V52 | Update konnte nicht gestartet werden. Fehler beim Lesen der Datei. Bitte überprüfen Sie den Speicherort der Datei und die Zugriffsberechtigungen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben, und versuchen Sie es erneut. |
V53 | Update konnte nicht gestartet werden. Datei-Prüfsummenfehler. Datei defekt oder keine gültige VFF-Datei. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
V54 | Update konnte nicht gestartet werden. Datei hat eine inkompatible Versionsnummer. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
V55 | Update konnte nicht gestartet werden. Dateiabschnitt nicht gefunden. Datei defekt oder keine gültige VFF-Datei. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
V56 | Update konnte nicht gestartet werden. Formatfehler. Datei defekt oder keine gültige VFF-Datei. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
Alle anderen Produkte (XUP-Aktualisierungsdateien)
X51 | Ungültiger Updater-Status. Bitte versuchen Sie es erneut. |
X52 | Dateifehler. Keine Produkt-ID in der Aktualisierungsdatei gefunden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X53 | Dateifehler. Keine VE.Direct-Baudraten in der Aktualisierungsdatei gefunden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X54 | Dateifehler. In der Aktualisierungsdatei wurde keine Version im Xup-Format gefunden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X55 | Dateifehler. In der Aktualisierungsdatei wurde keine Mindest-Aktualisierungsversion gefunden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X56 | Dateifehler. Keine Firmware-(Produkt-)Version in der Aktualisierungsdatei gefunden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X57 | Dateifehler. In der Aktualisierungsdatei konnte kein Instance Blob gefunden werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X58 | Dateifehler. Ungültiges Instanz Blob-Attribut. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X60 | Dateifehler. Instanz-Blob mehr als einmal definiert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X61 | Dateifehler. Es wurde keine Firmware-Version für die Instanz in der Aktualisierungsdatei gefunden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X62 | Dateifehler. Die Aktualisierungsdatei entspricht nicht dem XML-Standard. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X63 | Dateifehler. Keine/ungültige Firmware-Daten wurden für die Instanz in der Aktualisierungsdatei gefunden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X64 | Update (xup)-Dateiformat wird nicht unterstützt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X65 | Updater (Version) zu alt. |
X66 | Firmware nicht für Produkt (Id). Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X67 | Kommunikationsfehler. Kein Callback-Handler angeschlossen. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X68 | Kommunikationsfehler. Vreg ack-ed mit einem unerwarteten Fehler. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X69 | Kommunikationsfehler. Unerwarteter Vreg Ack erhalten. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X70 | Kommunikationsfehler. Die Instanz konnte nicht erreicht werden. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X71 | Überprüfung der minimalen Firmware-Version fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Aktualisierungsdatei ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut. |
X72 | Start der Aktualisierung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X73 | Update-Fehler. Ungültiger Ack auf nicht-endgültige Aktualisierungsdaten. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X74 | Update-Fehler. Ungültige Sequenz# in Update Daten Ack. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X75 | Update-Fehler. Ungültige Instanz# in Update Daten Ack. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X76 | Update-Fehler. Ungültiger Ack auf endgültige Aktualisierungsdaten. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut |
X77 | Verifizierungsfehler. Ungültige Firmware-Version Ack. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X78 | Verifizierungsfehler. Ungültige UDF-Version Ack. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X79 | Verifizierungsfehler. Ungültiges Instanzfeld in der minimalen Firmware-Version Ack. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X80 | Verifizierungsfehler. Ungültiges Instanzfeld in Firmware-Version Ack. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X81 | Verifizierungsfehler. Ungültiges Instanzfeld in UDF Version Ack. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X82 | Verifizierung der minimalen Firmware-Version fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X83 | Verifizierung der Firmware-Version fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X84 | Überprüfung der UDF-Version fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X85 | Verifizierung bei der minimalen Firmware-Version fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X86 | Verifizierung bei der Firmware-Version fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X87 | Immer noch im Bootloader-Modus nach der Aktualisierung. Bitte versuchen Sie es erneut. |
X88 | Kommunikationsfehler. Vreg-Ack-Zeitüberschreitung. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X89 | Kommunikationsfehler. Kein Produkt gefunden. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X90 | Kommunikationsfehler. Comm-Anschluss-Fehler. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X91 | Update-Fehler. Die Baudrate konnte nicht eingestellt werden. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X92 | Update-Fehler. Aktualisierung auf einer anderen Schnittstelle im Gange. |
X93 | Update-Fehler. Ungültige Instanz# in Ack. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X94 | Update-Fehler. Vreg-Ack-Fehler: Ungültige Instanz. Bitte überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. |
X95 | Update-Fehler. Vreg-Ack-Fehler. Bitte überprüfen Sie die Verbindung, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. |
X96 | Kommunikationsfehler. CAN-Netzwerkadressfehler. Bitte überprüfen Sie die Verbindung, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. |
