VictronConnect App
14. Android-Widgets
In diesem Abschnitt:
Erstellen Sie mit einem Android-Smartphone oder -Tablet Widgets für den Startbildschirm, um wichtige Informationen von Ihren Victron Bluetooth Smart-Geräten auf einen Blick zu sehen.
Anmerkung
Bei den hier beschriebenen Widgets handelt es sich um VictronConnect-Widgets, die nicht mit den VRM-Widgets identisch sind.
14.1. Einrichtung
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um ein Widget für Ihren Startbildschirm zu erstellen:
  • Berühren und halten Sie einen leeren Bereich des Startbildschirms, bis das Anpassungsmenü angezeigt wird.
  • Wählen Sie „Widgets“.
Es erscheint eine Liste mit Apps.
  • Wählen Sie „VictronConnect“ aus der Liste aus, um das Auswahlmenü zu erweitern.
Eine Liste der verfügbaren Widget-Vorlagen wird angezeigt.
  • Berühren und halten Sie die Widget-Vorlage, um sie an die gewünschte Position zu ziehen.
  • Lassen Sie das Widget los, sobald es in Position ist.
Wenn Sie das Widget loslassen, können Sie ein Gerät auswählen, auf dem die Daten angezeigt werden sollen.
  • Wählen Sie ein Produkt aus der Liste aus.
Sie können die Größe des Widgets durch Ziehen der Haltepunkte ändern.
