5. İzleme ve denetim
5.1. Önemli uyarı
Uyarı
Lityum aküler pahalıdır ve aşırı deşarj veya aşırı şarj nedeniyle hasar görebilir.
Düşük hücre gerilimi nedeniyle BMS tarafından kapatma, her zaman güvenli olmak için daima son çare olarak kullanılmalıdır. Bu kadar ileri gitmesine izin vermemenizi ve bunun yerine BMS deşarj minimum seviye limiti aracılığıyla belirli bir şarj durumundan sonra sistemi otomatik olarak kapatmanızı, böylece aküde her zaman yeterli yedek kapasite olmasını veya BMS uzaktan açma/kapama portunu sistem açma/kapama anahtarı olarak kullanmanızı öneririz.
Küçük yükler (alarm sistemleri, röleler, belli yüklerin bekleme modundaki akımları, akü şarj cihazları ya da şarj düzenleyicilerin geri akım drenajları gibi) sistem kullanılmadığında aküyü yavaşça deşarj ediyorsa aşırı deşarj yüzünden zarar oluşur.
Muhtemel kalıntı çekilen akım ile ilgili herhangi bir tereddüt halinde, akü anahtarını açarak, akü sigortasını/sigortalarını çekerek veya sistemin kullanımda olmadığı bir zamanda akünün artı kutbunun bağlantısını keserek aküyü yalıtın.
Bir kalıntı deşarj akımı, sistem tamamen deşarj olup bir düşük hücre gerilimi kapanması meydana geldiğinde bilhassa tehlikelidir. Düşük hücre gerilimi nedeniyle kapanmadan sonra, aküde 100Ah akü kapasitesi başına yaklaşık 1Ah kadar bir kapasite rezervi kalır. Kalan kapasite yedeği aküden çekilirse akü zarar görecektir, örneğin sistem 8 günden uzun süre deşarj olmuş halde bırakılırsa sadece 10 mA’lık bir artık akım 200 Ah’lik bir aküye zarar verebilir.
Düşük hücre gerilimi bağlantısı kesilmişse derhal harekete geçilmesi (akünün yeniden şarj edilmesi) gerekir.
5.2. VictronConnect üzerinden izleme ve denetim
Akü ve BMS, VictronConnect uygulaması kullanılarak izlenir ve denetlenir.
VictronConnect bu amaçla üç sayfaya sahiptir: bir durum sayfası, bir akü sayfası ve bir geçmiş sayfası. Her bir parametre aşağıda açıklanmıştır.
Durum sayfası: Durum sayfası mevcut akü ve BMS durumu hakkında bilgi sağlar.
Akü sayfası: Akü sayfası kurulu akü grubu hakkında bilgi verir ve her bir akü hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar. Akü grubu bilgisi
Geçmiş sayfası: Geçmiş sayfası, kurulumdan veya geçmişin en son sıfırlanmasından bu yana geçen süre içinde akü hakkındaki bilgileri gösterir.
5.3. LED'ler, uyarılar, alarmlar ve hata kodları
BMS üç LED ile donatılmıştır: Bluetooth Durum LED'i, Hata LED'i ve VE.Bus Durum LED'i. Bunlar mevcut çalışma durumunun yanı sıra arızaları da gösterir.
Aşağıdaki tablolarda tüm LED, uyarı, alarm ve hata kodları listelenmiştir:
Bluetooth Durumu LED’i | Tanım |
Kapalı | VictronConnect uygulamasında sistem gücü veya Bluetooth devre dışı bırakılmamıştır. |
Mavi açık | Bir Bluetooth cihazı bağlanmıştır. |
Mavi yanıp söner | Bluetooth etkin ancak hiçbir cihaz bağlı değil. |
Hata LED’i | Tanım |
Kapalı | Hiçbir uyarı/alarm/hata etkin değil. |
Kırmızı yanıp söner | Bir uyarı etkin. |
Kırmızı açık | Bir alarm ve/veya hata etkin. |
VE.Bus Durum LED’i | Tanım |
Kapalı | Multi, düşük hücre gerilimi, uzaktan kapatma veya ön panel anahtarı aracılığıyla manuel olarak kapatılma nedeniyle kapalı olduğunda, BMS düşük güç moduna girer. Bu durumda, biraz daha düşük bir frekansta da olsa BMS bilgi çerçevelerini iletmeye devam eder. Enerji tasarrufu sağlamak için BMS durum LED'i düşük güç modunda yanmaz. |
Her 10 saniyede bir tek yanıp sönme | Multi açılmıştır ve BMS bilgi çerçeveleri gönderilir. |
LED hızla yanıp sönecektir | BMS, önyükleyici modunda takılı kalmıştır. Bu, örneğin kesintiye uğramış bir ürün yazılımı güncellemesinden sonra meydana gelebilir. Bunu çözmek için VictronConnect'i kullanarak güncellemeyi yeniden başlatın. |
Uyarı kodları
VictronConnect uyarı kodu | Mesaj | Talimatlar/Görüşler |
W-B01 | Düşük hücre gerilimi | Sistemin aniden kapanmasını önlemek için aküyü şarj edin veya yükü azaltın. |
W-B05 | Aküyle iletişim kayboldu | BMS ve Akü arasındaki kabloları kontrol edin. |
W-B07 | Düşük SoC | Sistemin aniden kapanmasını önlemek için aküyü şarj edin veya yükü azaltın. |
W-B11 | Cellguard aygıt yazılımı güncellenemiyor | Kurtarma talimatlarını uygulayın (Cellguard, bootloader moduna geçemediği için cihazın yeniden başlatılması gerekti). |
Alarm kodları
VictronConnect alarm kodu | Mesaj | Talimatlar/Görüşler |
A-B01 | Düşük hücre gerilimi | Aküyü şarj edin. Akü yeterince şarj olduğunda sistem yükleri tekrar açacaktır. |
A-B05 | Aküyle iletişim kayboldu | BMS ve Akü arasındaki kabloları kontrol edin. |
A-B07 | Düşük SoC | Aküyü şarj edin. Akü yeterince şarj olduğunda sistem yükleri tekrar açacaktır. |
A-B09 | Yüksek akü sıcaklığı | Akü sıcaklığı şarj için çok yüksek. Ortam sıcaklığını düşürmeye çalışın. |
A-B13 | Düşük akü sıcaklığı | Düşük Sıcaklık koruması İşleme devam etmek için akü sıcaklığını yükseltin. |
Hata kodları
VictronConnect hata kodu | Mesaj | Talimatlar/Görüşler |
E-B01 | Akü yapılandırma geçersiz | Daha fazla ayrıntı için VictronConnect "Akü" sekmesini kontrol edin. Akülerin BMS kablolarının bağlı olup olmadığını kontrol edin |
E-B05 | Akü yapılandırma geçersiz | Daha fazla ayrıntı için VictronConnect "Akü" sekmesini kontrol edin. Akülerin BMS kablolarının bağlı olup olmadığını kontrol edin. |
E-B09 | Akü gerilimine izin verilmez | Akü voltajı çok yüksektir ya da çok düşüktür. Akü gerilimini kontrol edin ve VictronConnect uygulamasında akü ayarlarını kontrol edin. Bu hata, akü gerilimi tüm sistem gerilim aralıklarının dışında olduğunda meydana gelir (9 V > Vbat > 60 V) |
E-B11 | Donanım hatası | Victron bayiniz ile iletişime geçin. |
E-B36 | ATC/ATD arızası | ATC/ATD kablolarını kontrol edin ve gerekli durumlarda CAN bus iletişimi dahil olmak üzere tüm yüklerin ve şarj cihazlarının ATC/ATD yoluyla kontrol edildiğinden emin olun. |
E-B116 | Kalibrasyonu kayıp | Kalibrasyon parametreleri varsayılan değerlere geri döndü, sektör kontrolü gerekli. |
E-B119 | Ayar verilerine ulaşılamıyor | Ayar verileri bozuk. Ayarlar sayfasına giderek varsayılan ayarlara sıfırlayın. |
