2. Genel tanım
VE.Bus BMS NG, özellikle Victron Energy Lithium NG aküler için tasarlanmış bir Akü Yönetim Sistemidir (BMS) (NG tanımlaması olmayan Lithium Battery Smart akülerle karıştırılmamalıdır). Bunlar 12,8 V, 25,6 V ve 51,2 V ve çeşitli kapasitelerde mevcut olan LiFePO₄ akülerdir.
VE.Bus BMS NG, Victron VE.Bus invertör/şarj cihazı veya VE.Bus invertör içeren sistemlerde Victron Lithium NG akülerle arayüz oluşturmak ve bunları korumak için tasarlanmıştır. Akü koşullarına göre şarj ve deşarjı etkinleştirme/devre dışı bırakma gibi temel işlevleri yerine getirmek için bu bağlantıya dayanır
Aküler, 12 V, 24 V veya 48 V sistem gerilimlerine uygun akü grupları oluşturmak için seri, paralel veya her ikisinin bir kombinasyonu şeklinde bağlanabilir.
12 V ve 24 V konfigürasyonları için 50 adede kadar akü kullanılabilir.
48 V konfigürasyonlar için maksimum 25 aküdür.
Bu da aşağıdaki maksimum depolama kapasiteleri ile sonuçlanır:
12 V sistemler için 192 kWh
24 V sistemler için 384 kWh
48 V sistemler için 128 kWh
Tüm teknik özellikler için Victron Lithium NG akü ürün sayfasına bakın.
Hücre seviyesi koruma
BMS, bağlı akünün veya akü grubunun her bir hücresini izler ve korur. Aküden alınan durum sinyallerine bağlı olarak:
Yaklaşan bir hücre düşük gerilimine karşı uyarmak için bir ön alarmı tetikler
Bir hücre düşük gerilim durumu meydana gelirse yüklerin bağlantısını keser veya kapatır
Hücre düşük gerilimi durumunda VE.Bus invertör/şarj cihazlarında veya VE.Bus invertörlerde invertörü kapatır
VE.Bus invertör/şarj cihazlarında veya VE.Bus invertörlerde bir hücre aşırı gerilimi veya aşırı sıcaklığı tespit edilirse şarj akımını azaltır
Hücre aşırı gerilimi veya aşırı sıcaklık durumunda şarj cihazlarının bağlantısını keser veya kapatır
2.1. Özellikler ve fonksiyon
Bluetooth Smart
VE.Bus NG, Apple ve Android akıllı telefonlar, tabletler veya diğer uyumlu cihazlar aracılığıyla kablosuz yapılandırma, izleme ve ürün yazılımı güncellemelerine olanak tanıyan dahili Bluetooth Smart özelliğine sahiptir. VictronConnect Uygulaması kullanılarak çeşitli parametreler ayarlanabilir.
Bu, ürüne bağlanmaya gerek kalmadan temel BMS ve akü verilerinin (SoC, akü sıcaklığı, uyarılar ve alarmlar) VictronConnect cihaz listesinde görüntülenmesini sağlayan Instant Readout (Anlık Okuma) özelliğini de içerir.
Yük Kesme çıkışı
Bir BatteryProtect, İnvertörler, DC-DC konvertör veya uzaktan açma/kapama işlevine sahip diğer yüklerin uzaktan açma/kapama girişini kontrol eder.
Çıkış normalde yüksektir, hücre düşük gerilimi yaklaştığında serbest yüzmeye geçer. Maksimum çıkış akımı: 1 A (kısa devre korumalı değil).
İnvertör olan ya da olmayan uzaktan açma/kapama kablosu gerekebileceğini unutmayın, (bkz. Ek A).
Şarj kesme çıkışı
Smart Charger IP43, Cyrix-Li-Charge rölesi, Cyrix-Li-ct Battery Combiner veya BatteryProtect gibi şarj cihazlarının uzaktan açma/kapama portunu kontrol eder. Şarj kesme çıkışının röle bobini gibi endüktif bir yüke güç sağlamak için uygun olmadığını unutmayın.
Çıkış, normalde yüksektir, anlık aşırı hücre gerilimi ya da aşırı ısınma durumunda serbest yüzme moduna geçer. Maksimum çıkış akımı: 500 mA (kısa devre korumalı değil).
Uzaktan açma/kapama terminali
Yük ve Şarj Kesme çıkışlarının uzaktan kontrol edilmesini sağlar. Kapalı olduğunda, her iki çıkış da serbest yüzer hale gelir ve bağlı yükleri ve şarj cihazlarını kapatır.
İki terminalden oluşur: Uzaktan Kumandalı L ve Uzaktan Kumandalı H.
Şunlarla çalıştırılabilir:
L ve H arasında bir anahtar veya röle kontağı.
Akü artıya geçirilmiş H veya akü eksiye geçirilmiş L.
Önemli
Doğru çalışma için bir açma/kapama anahtarı veya varsayılan kablo döngüsü takılmalıdır.
Ön alarm çıkışı
Akü gerilimi düşük olduğunda görünür veya sesli bir uyarı tetikler ve hücre düşük gerilimi nedeniyle Yük Kesme çıkışı devre dışı bırakılmadan en az 30 saniye önce etkinleşir.
Bir röleyi, LED'i veya sesli ikaz aksesuarını çalıştırabilir. Maksimum çıkış akımı: 1 A (kısa devre korumalı değil).
Çıkış normalde serbest yüzer, yakın hücre düşük gerilimi durumunda yüksek olur.
Yapılandırılabilir deşarj minimum seviyesi
Aşırı deşarjı önlemek ve düşük SoC kapanmasından sonra kendi kendine deşarj için yeterli enerji kalmasını sağlamak için minimum SoC'yi tanımlar.
VictronConnect'te deşarj minimum seviyesine ulaşılmak üzere olduğuna dair bir uyarıyı tetikleyen düşük bir SoC uyarı seviyesi ayarlanabilir. Uyarı seviyesine ulaşılır ulaşılmaz ön alarm çıkışı etkinleştirilir. Değer, düşük SoC kapanmasını önlemek için aküyü yeniden şarj etmeye yetecek kadar zaman bırakacak kadar yüksek ayarlanmalıdır.
Deşarj minimum seviyesine ulaşıldığında düşük SoC alarmı tetiklenir ve BMS derhal ATD çıkışını devre dışı bırakarak kontrol ettiği tüm yükleri etkin bir şekilde kapatır.
LED göstergeleri
Mavi Bluetooth Durumu LED’i:
Kırmızı Hata LED’i:
VE.Bus Durum LED’i:
GX cihazıyla bağlantı ve iletişim
Bir GX cihazı aracılığıyla VE.Bus ürünlerinin sadece açma/kapama/şarj cihazı kontrolü.
Güneş enerjili şarj cihazlarının GX DVCC kontrolü. VE.Bus BMS V1'in yaptığı gibi güneş enerjili şarj cihazlarını BMS üzerinden kontrol etmek için BatteryProtect veya Cyrix-Li-Charge kurmaya gerek yoktur.
GX cihazları için ayrı güç giriş ve çıkış bağlantılarına sahiptir
GX-Pow çıkışı, hangi gerilimin daha yüksek olduğuna bağlı olarak GX cihazına aküden veya Aux-In girişinden güç sağlar.
Gerçek uzaktan açma/kapama terminali
VE.Bus BMS NG, Multi'de AC girişi mevcut olduğunda bile Multi'yi düşük güç modunda tutabilmek için akü pozitifine bağlı kalmalıdır (Multi, invertör işlemini/şarjı durduracak, transfer anahtarını kapatacak ve durum LED'lerinde düşük akü hatası gösterecektir).
Uzaktan erişim için isteğe bağlı yardımcı güç
Sistem başka bir şekilde kapatıldığında (örneğin akü düşük gerilimi veya invertör/şarj cihazının kapanması nedeniyle) bile VRM üzerinden uzaktan erişimin devam etmesini isteyen kullanıcılar için Aux-In girişine bir AC-DC adaptörü (Victron tarafından sağlanmaz) veya başka bir güç kaynağı bağlanabilir. Bu, yardımcı güç mevcut olduğu sürece GX cihazını enerjili tutar ve internet bağlantısı hala mevcutsa uzaktan tanılamaya izin verir. AC-DC adaptörünün gerekli güç değeri için VE.Bus BMS NG teknik özellikleri bölümüne bakın.
2.2. Kutunun içinde neler var?
Kutunun içinde aşağıdaki ürünler var:
1x VE.Bus BMS NG | |
1x Şebeke dedektörü | |
1x 0,3 m RJ45 UTP kablo | |
Bir parça Velcro yapışkanlı kanca ve halka bant |
BMS'ye güç sağlamak için DC güç kablosunun dahil olmadığını unutmayın. En az 0,75 mm2 (AWG 16) ve 1 A hat içi sigortalı herhangi bir 1 telli kablo kullanın.
