4. Yapılandırma ve ayarlar
4.1. Şarj cihazları ve yüklerin yapılandırılması
Sistemi açmadan önce, akü sınırlarının aşılmasını önlemek için şarj cihazlarının ve yüklerin, özellikle de maksimum birleşik şarj ve birleşik deşarj akımlarının doğru yapılandırıldığından emin olun.
Maks. şarj akımı
Maksimum kesintisiz şarj akımı 1C’dir. Maksimum pikli şarj akımı akü modeline bağlıdır. Ayrıntılar için lütfen Lithium NG akü veri sayfasına bakın.
İpucu
Optimum akü performansı için 0,3C'lik bir şarj akımı önerilir.
Maksimum deşarj akımı
Maksimum kesintisiz deşarj akımı 1C’dir. Maksimum pikli deşarj akımı maksimum 10 saniye için 2C'dir.
İpucu
Optimum akü performansı için 0,5C'lik bir deşarj akımı önerilir.
Önemli
BMS tarafından kontrol edilmeyen şarj cihazları ve yükler (ATC ve ATD aracılığıyla) aküye kalıcı olarak zarar verebilir.
12,8 V Lithium NG aküler için maksimum akü şarj ve deşarj akımları | ||||
12.8/100 | 12.8/150 | 12.8/200 | 12.8/300 | |
Maksimum kesintisiz deşarj akımı | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Maks. pik deşarj akımı (10 s) | 200 A | 300 A | 400 A | 600 A |
Maksimum kesintisiz şarj akımı | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Maks. pik şarj akımı (10 s) | 200 A | 225 A | 400 A | 450 A |
25,6 V ve 51,2 V Lithium NG aküler için maksimum akü şarj ve deşarj akımları | ||||
25.6/100 | 25.6/200 | 25.6/300 | 51.2/100 | |
Maksimum kesintisiz deşarj akımı | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Maks. pik deşarj akımı (10 s) | 200 A | 400 A | 600 A | 200 A |
Maksimum kesintisiz şarj akımı | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Maks. pik şarj akımı (10 s) | 200 A | 400 A | 450 A | 200 A |
4.2. İlk kez çalıştırma
VE.Bus BMS NG, aşağıdaki koşullar karşılandığında açılır:
Akü bağlantısı: 6 pimli terminal bloğunun Bat+ ucu Akü Artı’ya bağlanmalıdır.
VE.Bus invertör/şarj cihazı bağlantısı: RJ45 etiketli MultiPlus/Quattro portu bir VE.Bus invertör/şarj cihazına veya VE.Bus invertöre bağlanmalıdır. BMS akü negatifini VE.Bus bağlantısı üzerinden aldığı için bu bağlantı çok önemlidir.
VE.Bus BMS asistanının artık VEConfigure aracılığıyla yapılandırılmasına gerek yoktur. Bu işlem VE.Bus cihazı ile BMS arasında bir bağlantı kurulur kurulmaz otomatik olarak yapılır.
4.3. VE.Bus BMS NG ve Lithium NG akü ayarları
Güç verildikten sonra, BMS ayarlarını yapılandırmak için VictronConnect uygulamasını kullanın.
Akü kapasitesi, gerilim ve akü sayısı (toplam, seri ve paralel) gibi bazı değerler otomatik olarak algılanır ve düzenlenemez. Ancak yine de doğrulukları teyit edilmelidir.
Akü monitörü ayarları: Diğer akü monitörlerinin aksine VE.Bus BMS NG çoğunlukla sabit parametrelere sahiptir. Bunun nedeni, temel ayarların önceden tanımlandığı Victron Lithium NG akülerle kullanım için özel olarak tasarlanmış olmasıdır.
4.4. BMS ve Akü aygıt yazılımını güncelleme
VE.Bus BMS NG ürün yazılımının güncellenmesi VictronConnect uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilir.
Aygıt yazılımı güncellemelerine ilişkin genel notlar
Yeni her zaman daha iyi değildir - sadece gerekirse güncelleyin.
İşliyorsa bozmayın - gereksiz güncellemelerden kaçının.
Önce değişiklik günlüğünü okuyun - Victron Professional'da mevcuttur.
Bu özelliği dikkatli kullanın. Ana tavsiyemiz, çalışan bir sistemi sorunlar ortaya çıkmadıkça veya ilk başlatmadan önce güncellememektir.
VE.Bus BMS NG ve Lithium NG akü ürün yazılımının güncellenmesine ilişkin notlar
Aygıt yazılımı güncellemesi sistemin tamamen kapanmasına neden olmaz.
Güncelleme sırasında Şarj kesme çıkışı açılarak akü şarjını engeller.
Güncelleme başarısız olursa Yük kesme çıkışı bir güvenlik önlemi olarak 120 saniye sonra açılır ve güncellemeyi yeniden denemek için zaman tanır.
Ürün yazılımını güncelleme
Ayrıntılı talimatlar için VictronConnect kılavuzundaki ürün yazılımı güncelleme bölümüne bakın.
Daha yeni bir ürün yazılımı sürümü mevcutsa VictronConnect (en son uygulama sürümünü kullandığınızdan emin olun) VE.Bus BMS NG ile bağlantı kurulduğunda sizi otomatik olarak bilgilendirecektir.
Hangi ürün yazılımı sürümünü kullanıyorum?
Ürün yazılımı sürümü BMS'nin VictronConnect Ürün bilgileri sayfasında görülebilir. |
4.5. Bluetooth yeniden etkinleştirme
Bluetooth, güvenlik veya başka bir nedenle VictronConnect uygulamasında BMS için devre dışı bırakıldıysa aşağıdaki yöntemle yeniden etkinleştirilebilir:
