7. Specifiche tecniche del VE.Bus BMS NG
Profilo elettrico | |
Intervallo tensione di ingresso | 9 – 70 VCC |
Corrente assorbita- funzionamento normale | 10 mA (tranne la corrente di Disconnessione del carico) |
Corrente assorbita- bassa tensione cella | 2 mA |
Corrente assorbita - spento tramite morsetto on/off remoto | 1,50 mA |
Uscita GX-Pow | 1 A |
Entrata Aux-in | 1 A |
Corrente nominale dell’uscita di preallarme | 1 A, senza protezione contro il cortocircuito |
Uscita di scollegamento del carico | Normalmente alto (tensione di uscita ≈ tensione di alimentazione – 1 V) Fluttuante quando il carico deve essere disconnesso Limite fonte di corrente: 1 A Corrente di assorbimento: 0 A |
Uscita disconnessione carica | Normalmente sotto tensione (tensione di uscita ≈ tensione di alimentazione – 1 V) Fluttuante quando si deve scollegare il caricabatterie Limite fonte di corrente: 10 mA Corrente di assorbimento: 0 A |
Morsetti remoti on/off | Modalità d’uso per accendere o spegnere il sistema:
Porte di comunicazione VE.Bus | 2 x prese RJ45 per collegare tutti i prodotti VE.Bus |
Generale | |
Temperatura di esercizio | da -20 a +50 °C (0 - 120 °F) |
Umidità | Max. 95 % (senza condensa) |
Grado di protezione | IP20 |
Involucro | |
Materiale | ABS |
Colore | Nero opaco con adesivo blu |
Peso | 120 gr |
Dimensioni (a x l x p) | 23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm |
Normative | |
Sicurezza | EN 60950 |
Emissioni | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Immunità | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Settore automobilistico | EN 50498 |
Adattatore CA-CC esterno (se installato) | |
Potenza nominale minima | 1 A@12 V - Se la tensione di uscita nominale è > alla tensione della batteria, l'adattatore CA-CC subentra nell'alimentazione del dispositivo GX. |
