4. Configurazione e impostazioni
4.1. Configurazione di caricabatterie e carichi
Prima di accendere il sistema, assicurarsi che i caricabatterie e i carichi siano configurati correttamente, soprattutto le loro correnti di carica e scarica massime combinate, per evitare di superare i limiti della batteria.
Corrente di carica massima
La corrente di carica continua massima è di 1C. La corrente di carica a impulsi massima dipende dal modello della batteria. Si prega di vedere la scheda tecnica della Batteria Lithium NG per i dettagli.
Suggerimento
Per ottenere prestazioni ottimali della batteria, si consiglia una corrente di carica di 0,3C.
Corrente di scarica massima
La corrente di scarica continua massima è di 1C. La corrente di scarica a impulsi massima è di 2C per un massimo di 10 secondi.
Suggerimento
Per ottenere prestazioni ottimali della batteria, si consiglia una corrente di scarica di 0,5C.
Importante
I caricabatterie e i carichi non controllati dal BMS (tramite ATC e ATD) possono danneggiare permanentemente la batteria.
Correnti di carica e scarica massime della batteria per le batterie Lithium NG da 12,8 V | ||||
12.8/100 | 12.8/150 | 12.8/200 | 12.8/300 | |
Corrente di scarica continua max | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Corrente di scarica a impulsi max (10s) | 200 A | 300 A | 400 A | 600 A |
Corrente di carica continua max | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Corrente di carica a impulsi max (10s) | 200 A | 225 A | 400 A | 450 A |
Correnti di carica e scarica massime della batteria per batterie Lithium NG da 25,6 V e 51,2 V | ||||
25.6/100 | 25.6/200 | 25.6/300 | 51.2/100 | |
Corrente di scarica continua max | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Corrente di scarica a impulsi max (10s) | 200 A | 400 A | 600 A | 200 A |
Corrente di carica continua max | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Corrente di carica a impulsi max (10s) | 200 A | 400 A | 450 A | 200 A |
4.2. Primo avvio
Il VE.Bus NG si accende quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
Collegamento batteria: Il Bat+ della morsettiera a 6 pin deve essere collegato al Polo positivo della batteria.
Collegamento inverter/caricabatterie VE.Bus: La porta contrassegnata come RJ45 del MultiPlus/Quattro deve essere collegata a un inverter/caricabatterie VE.Bus o a un inverter VE.Bus. Questo collegamento è essenziale, poiché il BMS deriva il suo negativo della batteria tramite il collegamento VE.Bus.
Non è più necessario configurare l'assistente del VE.Bus BMS tramite VEConfigure. Ciò avviene automaticamente non appena viene stabilita una connessione tra il dispositivo VE.Bus e il BMS.
4.3. Impostazioni del VE.Bus BMS NG e delle batterie Lithium NG
Dopo l'accensione, utilizzare l'app VictronConnect per configurare le impostazioni del BMS.
Alcuni parametri come capacità e tensione della batteria, nonché il numero di batterie (totale, in serie e in parallelo) vengono rilevati automaticamente e non si possono modificare, ma devono comunque essere verificati per accertarsi della loro accuratezza.
Impostazioni del monitor della batteria: A differenza di altri monitor della batteria, la maggior parte dei parametri del VE.Bus BMS NG sono fissi, giacché è stato progettato specificamente per essere utilizzato con le batterie Lithium NG di Victron, le cui impostazioni chiave sono predefinite.
4.4. Aggiornamento del firmware di BMS e batteria
L'aggiornamento del firmware del VE.Bus BMS NG si può eseguire mediante la app VictronConnect.
Note generali sugli aggiornamenti del firmware
Il più recente non sempre è il migliore: aggiornare solo se necessario.
Se funziona, non interromperlo: evitare gli aggiornamenti non necessari.
Leggere prima il changelog disponibile in Victron Professional.
Utilizzare questa funzione con cautela. Il nostro consiglio principale è di non aggiornare un sistema che funziona, a meno che non si verifichino problemi o prima del primo avvio.
Note sull'aggiornamento del firmware del VE.Bus BMS NG e delle batterie Lithium NG
L'aggiornamento del firmware non causa il completo arresto del sistema.
Durante l'aggiornamento, l'uscita Disconnessione della carica si apre e impedisce la carica della batteria.
Se l'aggiornamento non riesce, trascorsi 120 secondi si apre l'uscita Disconnessione del carico come misura di sicurezza per lasciare il tempo necessario a riprovare l'aggiornamento.
Per ottenere istruzioni particolareggiate, consultare il capitolo sull'aggiornamento del firmware nel manuale di VictronConnect.
Se è disponibile una versione più recente del firmware, VictronConnect (assicurarsi di utilizzare l'ultima versione dell'app) lo comunicherà automaticamente una volta stabilita la connessione con il VE.Bus BMS NG.
Che versione del firmware ho?
La versione del firmware è visibile nella pagina Informazioni sul prodotto di VictronConnect relativa al BMS. |
4.5. Riattivazione del Bluetooth
Se il Bluetooth del BMS è stato disattivato in VictronConnect, ad esempio, per motivi di sicurezza, è possibile riattivarlo come segue:
