9. Dati tecnici
Specifiche | 12/30 (1+1) e (3) | 12/50 (1+1) e (3) | 24/16 (1+1) e (3) | 24/25 (1+1) e (3) | 36/15 (1) | 48/13 (1) | |
Tensione di ingresso nominale - Alimentazione CA | 120 – 240 VCA | ||||||
Intervallo tensione di ingresso - Alimentazione CA | 85 - 250 VCA (piena potenza da 100 VCA, avvio da 90 VCA) | ||||||
Frequenza di ingresso - Alimentazione CA | 45 - 65 Hz | ||||||
Tensione d'ingresso - Alimentazione CC | 90 - 375 VCC | ||||||
Fattore di potenza | >0.99 | ||||||
Efficienza massima - 230 VCA / 120 VCA | 95 / 93 % | 94 / 92 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | |
Tensioni di carica - Modalità normale | “Absorption” (assorbimento) | 14,4 V | 28,8 V | 43,2 V | 57,6 V | ||
“Float” (mantenimento) | 13,8 V | 27,6 V | 41,4 V | 55,2 V | |||
“Storage” (accumulo) | 13,2 V | 26,4 V | 39,6 V | 52,8 V | |||
Tensioni di carica - Mode Alta | “Absorption” (assorbimento) | 14,7 V | 29,4 V | 44,1 V | 58,8 V | ||
Tensioni di carica - Modalità Litio | “Absorption” (assorbimento) | 14,2 V | 28,4 V | 42,6 V | 56,8 V | ||
“Float” (mantenimento) | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
“Storage” (accumulo) | 13,5 V | 27 V | 40,5 V | 54 V | |||
Compensazione della temperatura (N/A per Li-ion) | -16 mV/°C | -32 mV/°C | -48mV/°C | -64 mV / °C | |||
Algoritmo di carica | adattivo a 6 stadi (a 3 stadi per gli Li-ion) | ||||||
Corrente max in uscita - Modalità normale | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | 15 A | 13 A | |
Corrente in uscita max - Modalità corrente bassa | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | 7,5 A | 6,5 A | |
Corrente in uscita max- Batteria di avviamento | 4 A (solo modelli con uscita 1+1) | ||||||
Corrente di drenaggio posteriore | <1 mA | ||||||
Capacità max batteria (raccomandata) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250 Ah | 150 Ah | 130 Ah | |
Capacità min. batteria - Modalità normale | Piombo: 120 Ah Li-ion: 60 Ah | Piombo: 200 Ah Li-ion: 100 Ah | Piombo: 64 Ah Li-ion: 32 Ah | Piombo: 100 Ah Li-ion: 50 Ah | Piombo: 60 Ah Li-ion: 30 Ah | Piombo: 50 Ah Li-ion: 25 Ah | |
Capacità min. batteria - Modalità corrente bassa | Piombo: 60 Ah Li-ion: 30 Ah | Piombo: 100 Ah Li-ion: 50 Ah | Piombo: 32 Ah Li-ion: 16 Ah | Piombo: 50 Ah Li-ion: 25 Ah | Piombo: 30 Ah Li-ion: 15 Ah | Piombo: 25 Ah Li-ion: 12 Ah | |
Comunicazione dati | VE.Direct e Bluetooth (tramite app VictronConnect) | ||||||
Potenza e frequenza Bluetooth | +4dBm | 2402 - 2480MHz | ||||||
Accensione/spegnimento remoto | Sì (morsetto bipolare) | ||||||
Relè programmabile | Sì (SPDT - 5 A fino a 250 VCA / 5 A fino a 28 VCC) | ||||||
Temperatura di esercizio | da -20 a +60 °C (0 - 140 °F) Uscita nominale massima: fino a 40 °C | ||||||
Umidità massima | 95 % | ||||||
Carcassa | |||||||
Materiale e colore | Alluminio| Blu RAL 5012 | ||||||
Collegamento AC | Ingresso IEC 320 C14 con clip di fissaggio (cavo CA ordinato a parte) | ||||||
Collegamento batteria | Morsetti a vite 16 mm² (AWG6) | ||||||
Numero di connessioni della batteria | Modelli (1+1): 2 (2ª uscita tramite morsetto bipolare e) | modelli (3) : 3 | ||||||
Categoria protezione | IP43 | ||||||
Peso | 2,7 kg (6,0 libbre) | ||||||
Dimensioni (a x l x p) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 pollici) | ||||||
Norme di conformità | |||||||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Emissioni | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Immunità | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
