1. Istruzioni di sicurezza
Pericolo
AVVERTENZA: LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA |
Leggere attentamente il manuale prima di installare e utilizzare il caricabatterie; conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
Il caricabatterie non deve essere installato o fatto funzionare da persone prive dell’appropriata dimestichezza o competenza, necessarie per un’installazione e un utilizzo sicuri.
Installazione e funzionamento del caricabatterie
Installare il caricabatterie in una ubicazione che consenta un buon flusso d'aria/ventilazione naturale e sufficiente spazio libero intorno ad esso; fare riferimento alla sezione “Installazione > Montaggio” per ulteriori informazioni.
Installare il caricabatterie su una superficie non infiammabile e assicurarsi che non ci siano oggetti sensibili al calore nelle immediate vicinanze; è normale che il caricabatterie si riscaldi durante il funzionamento.
Installare il caricabatterie in un luogo protetto da condizioni ambientali quali acqua, umidità, polvere e luce solare diretta.
Non installare o far funzionare il caricabatterie direttamente sopra la batteria o in un compartimento sigillato che la contenga, giacché le batterie possono emettere gas esplosivi.
Non coprire il caricabatterie o collocarvi sopra alcun oggetto.
Questo dispositivo non dovrà essere utilizzato da persone con abilità fisiche, mentali o sensoriali ridotte (bambini compresi) o con mancanza di esperienza e conoscenza, salvo dietro supervisione o istruzioni sull'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile per la loro incolumità.
I bambini devono essere supervisionati, per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
Installazione e carica della batteria
Installare e caricare la batteria in un luogo con un buon flusso d'aria naturale/ventilazione.
Assicurarsi che non ci siano sorgenti di ignizione vicino alla batteria, giacché quest’ultima può emettere gas esplosivi.
L'acido della batteria è corrosivo: qualora venisse a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.
Non caricare batterie non ricaricabili o batterie agli ioni di litio se la loro temperatura è inferiore a 0°C.
Collegamento CC alla batteria
Utilizzare cavi di alimentazione CC in rame flessibili a più trefoli con una sezione trasversale sufficiente e installare un fusibile in linea o un interruttore automatico di portata adeguata il più vicino possibile alla batteria; per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Installazione > Cablaggio”.
Assicurarsi che la polarità del cavo di alimentazione CC sia corretta per tutti i collegamenti.
Assicurarsi che il sistema CC sia completamente spento/isolato prima di scollegare qualsiasi cablaggio esistente e/o effettuare nuovi collegamenti alla batteria/sistema CC.
Esistono istruzioni specifiche di collegamento del cablaggio per la carica di una batteria installata all'interno di un veicolo; per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Installazione > Cablaggio".
Collegamento CA all’alimentazione di rete
Il collegamento della CA alla rete elettrica deve essere conforme alle norme elettriche locali. Il caricabatterie deve essere collegato a una presa di corrente CA con messa a terra.
Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di alimentazione CA è danneggiato; rivolgersi a un centro di assistenza.
Configurazione del caricabatterie
Fare riferimento alle istruzioni e alle specifiche del produttore della batteria per assicurarsi che la stessa sia adatta all'uso con questo caricabatterie e confermare le impostazioni di carica raccomandate.
Le modalità di carica integrate (selezionabili tramite il caricabatterie o il Bluetooth), unite alla logica di carica adattiva, sono particolarmente indicate per la maggior parte dei più comuni tipi di batterie, quali le batterie al piombo-acido a elettrolito liquido, AGM, Gel e LiFePO4. Se necessario, è possibile effettuare una configurazione avanzata con impostazioni definite dall’utente utilizzando un dispositivo dotato di Bluetooth (cellulare o tablet) e dell’app VictronConnect .
