4. VictronConnect installatie, instellingen en bediening
4.1. Installatie
De volgende stappen zijn noodzakelijk om met succes de Multi HS19 Solar aan te sluiten via Bluetooth en de VictronConnect app:
4.2. Overzichtspagina
De hoofdoverzichtspagina biedt in één oogopslag informatie over de Multi HS19 Solar. De pagina is verdeeld in vier tabbladen:
Overzicht: Direct uitlezen van de basis status van de PV energieopbrengst, AC ingang en AC uitgang.
Status: Direct uitlezen van de basis status van de Multi HS19 Solar.
Geschiedenis: Kijk tot de laatste 30 dagen van PV en accugegevens.
Trends: Bekijk de huidige trendgegevens.
Overzicht:
Status tabblad: Het status tabblad biedt meer gedetailleerde informatie dan het Overzicht tabblad. TipSommige velden tonen beperkte informatie in een oogopslag: Tik voor meer gedetailleerde informatie op de kleine pijl omlaag aan de rechterzijde van elk veld. Elk veld kan weer ingeklapt worden om de weergave overzichtelijker te maken.
Geschiedenis tabblad: Tot 30 dagen historische gegevens worden weergegeven. Algemeen Op het tabblad Geschiedenis worden in de standaardweergave de Algemene gegevens getoond.
TipTik op het gefragmenteerde vierkante pictogram bovenaan links van de grafiekzone om de grafiek te draaien. Dit maakt het mogelijk een breed beeld van de grafiek te zien, met meer dagen tegelijkertijd weergegeven. |
Trackers Ook op het tabblad ‘Geschiedenis’ kan op de weergave ‘Trackers’ getikt worden om de historische gegevens van elk van de vier PV trackers te bekijken. |
Trends tabblad:
4.3. Instellingen
Het Instellingenmenu is toegankelijk door te drukken op het tandwiel, bovenaan rechts van de Overzichtpagina.
De volgende menuopties zijn beschikbaar:
Tik op de drie verticale puntjes in de rechter bovenhoek van de instellingenpagina om de volgende acties uit te voeren:
4.4. Productinformatie
Tik op het pictogram met 3 verticale stippen vanuit de instellingenpagina om naar de productinformatiepagina te gaan.
4.5. Algemeen
Gebruik de Algemene instellingen om het volgende in te stellen:
Modus De volgende opties zijn beschikbaar via het pop-up menu:
4.6. Net
Op de pagina met net instellingen kan een regionale netcode geselecteerd worden en kunnen de grenswaarden voor de AC ingangsspanning aangepast worden.
Verlies van netspanning detectie: De meeste van deze instellingen worden kenmerkend grijs weergegeven en zijn alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. De waarden worden bepaald door de geselecteerde netcode. Met de onderstaande instellingen kunnen de boven- en ondergrenzen voor het uitschakelen van de AC voeding worden ingesteld. Als de AC ingangsspanning buiten deze limieten komt, wordt het uitgeschakeld en niet doorgegeven aan de AC uitgang. Als de AC ingang wordt losgekoppeld terwijl de bedrijfsmodus is ingesteld op ”Aan", levert de omvormer vermogen aan de AC uitgang.
4.7. PV
Op deze pagina kan het algoritme voor gedeeltelijke schaduwdetectie ingesteld worden en elke tracker een aangepaste naam geven.
PV optimalisatie:
Namen PV trackers:
Zichtbaarheid PV trackers:
4.8. Omvormer
Wijzig hier instellingen gerelateerd aan de omvormer.
4.9. Relais
Een programmeerbaar relais is beschikbaar in de Multi HS19 Solar. De aansluitingen zijn toegankelijk via het insteekbare aansluitblok op het voorpaneel. |
Eén van meerdere relais modi kan uit de lijst geselecteerd worden:
4.10. Beeldscherm
Deze instellingen bepalen hoe de LCD achtergrondverlichting op het voorpaneel werkt en welke temperatuureenheid daarop wordt weergegeven.
4.11. ESS
In sommige gevallen wil de gebruiker de AC ingang alleen gebruiken om de accu op te laden als dat nodig is, en in plaats daarvan de accu's laten ontladen om te voorzien in de belasting en opladen met PV energie.
Om deze flexibiliteit in te schakelen zijn er meerdere mogelijke instellingsopties.
De ESS instellingen zijn out of the box beschikbaar zonder dat er een assistant geïnstalleerd moet worden.
ESS is afhankelijk van de aanwezigheid van een AC ingang en biedt dus geen bruikbare functionaliteit in een systeem zonder netstroom.
Opmerking
De ESS instellingen voor de kunnen alleen via VictronConnect gewijzigd worden, zoals bovenaan getoond.
Er is momenteel beperkte functionaliteit van het ESS menu van een GX apparaat.
Er zijn momenteel geen ESS besturingselementen van VRM.
Het fabriek standaard bedrijf als een AC invoer verbonden is met een is dat de lader begint de accu's op te laden tot de maximale AC ingangsstroom en laadstroom beperkingen. We noemen deze fabrieksstandaard modus ”Houd accu's opgeladen".
Vanuit het popup-venster van de ESS modus zijn er vier opties om uit te kiezen.
