Multi HS19 Solar 15 k
6. Probleemoplossing
In deze sectie:
Fout 2 - Accuspanning te hoog:
Deze fout wordt automatisch hersteld nadat de accuspanning gezakt is. Deze fout kan te wijten zijn aan andere met de accu verbonden laadapparatuur of bij een fout in de Multi HS19 Solar.
Fout 10 - Accuspanning te laag:
Accuspanning onder 650 V. Laad de accu via PV of extern om de omvormer te laten opstarten.
Fout 15 - Storing accu relais:
De omvormer voert tijdens het bedrijf en voordat de uitgang wordt geactiveerd verschillende diagnostische tests uit op zijn interne relais. Als één van deze controles mislukt wordt een foutbericht getoond en schakelt de omvormer niet in.
Deze fout wordt 3 maal automatisch hersteld en als het blijft voortduren, controleer dan de installatie en herstart de eenheid door middel van de Aan/Uit schakelaar. Als de fout blijft, is de eenheid hoogstwaarschijnlijk defect en moet teruggestuurd worden voor reparatie/vervanging.
Fout 16 - Accu niet gevonden:
De omvormer controleert de communicatie met de accu en vergelijkt de door de accu gemelde spanning met de spanning op zijn DC aansluiting. Als de verbinding langer dan 3 minuten wordt verbroken of als er een afwijking is in de spanningsmetingen, wordt deze foutmelding geactiveerd.
Deze fout wordt 3 maal automatisch hersteld en als het blijft voortduren, controleer dan de installatie en de communicatie tussen de accu en de omvormer en herstart de eenheid door middel van de Aan/Uit schakelaar. Als de fout blijft, is de accu of eenheid hoogstwaarschijnlijk defect en moet teruggestuurd worden voor reparatie/vervanging.
Fout 23 - Lader temperatuursensor verbinding verloren:
De omvormer voert tijdens het bedrijf en voordat hij zijn uitgang activeert verschillende diagnostische tests uit op basis van zijn interne temperatuurmetingen. Als één van deze controles mislukt, dan wordt een foutbericht getoond en schakelt de omvormer niet in.
Fout 24 - Lader ventilator ontbreekt:
Deze fout geeft aan dat de ventilator is ingeschakeld, maar het circuit meet geen stroom afname door de ventilator. Hoogstwaarschijnlijk is hij kapot of geblokkeerd. Neem contact op met de leverancier, er is mogelijk een hardwarefout.
Fout 40 - Interne storing:
De omvormer voert tijdens het bedrijf en voordat hij zijn uitgang activeert verschillende diagnostische tests uit. Als één van deze controles mislukt wordt een foutbericht getoond en schakelt de omvormer niet in.
Deze fout wordt 3 maal automatisch hesteld en als het blijft voortduren, controleer dan de installatie en herstart de eenheid door middel van de Aan/Uit schakelaar. Als de fout blijft, is de eenheid hoogstwaarschijnlijk defect en moet teruggestuurd worden voor reparatie/vervanging.
Fout 41 - PV isolatieweerstand te laag:
PV paneel isolatieweerstand te laag. Controleer de bekabeling van de PV reeks en paneel isolatie, de omvormer start automatisch op als het probleem verholpen is.
Fout 42 - Aardingsstoring:
De aardlekstroom in de PV reeks en/of accu is hoger dan de toegestane 30 mA limiet. Controleer de PV reeks en/of accubekabeling en paneel/accu isolatie.
Controleer de installatie en herstart de eenheid door middel van de Aan/Uit schakelaar.
Fout 43 - Storing aardingsrelais:
Het spanningsverschil tussen nul en aarde is te hoog.
Multi (niet aangesloten op het net):
  • Het interne aardrelais is actief, maar de spanning over het relais is te hoog. Het relais is mogelijk beschadigd.
Multi (aangesloten op het net):
  • De aarde draad in de installatie is niet aanwezig of niet juist aangesloten.
  • Fase en nul zijn omgewisseld in de installatie.
Fout 50, 52 - Overbelasting omvormer:
Sommige belastingen zoals motoren of pompen trekken grote aanloopstromen in een opstart situatie. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat de aanloopstroom hoger is dan het te hoge stroom niveau van de omvormer. In dit geval zal de uitgangsspanning snel afnemen om de uitgangsstroom van de omvormer te begrenzen. Indien te hoge stroom niveau voortdurend overschreden wordt, wordt de omvormer uitgeschakeld: wacht 30 seconden en herstart vervolgens.
De omvormer kan voor een korte periode meer stroom leveren dan het nominaal stroom niveau. Als deze tijd wordt overschreden dan stopt de omvormer.
Na 3 keer opnieuw opgestart te zijn, gevolgd door een nieuwe overbelasting binnen 30 seconden, zal de omvormer uitschakelen en uitgeschakeld blijven. Om de omvormer opnieuw te starten, schakel de omvomer Uit en vervolgens weer Aan.
Als de fout blijft verlaag dan de belastingen op de AC uitgangsklem door apparaten uit te schakelen of los te koppelen.
Fout 51 - Temperatuur omvormer te hoog:
Een hoge omgevingstemperatuur of een blijvende hoge belasting kan ertoe leiden dat de temperatuur te hoog wordt. Verlaag de belasting en/of verplaats de omvormer naar een beter geventileerd gebied en controleer op belemmeringen in de buurt van de ventilator uitlaten.
De omvormer zal opnieuw opstarten na 30 seconden. De omvormer blijft niet uitgeschakeld na meerdere pogingen.
Fout 59 - AC ingang 1 relais storing:
Automatisch controleren van het ontkoppelen betekent mislukking. Dit duidt gewoonlijk op een defect relais (klevend contact) in het AC ingangscircuit.
Fout 116 - Kalibratiegegevens verloren:
Als de eenheid niet werkt en foutmelding 116 getoond wordt als de actieve foutmelding is de eenheid defect. Neem contact op met de leverancier voor een vervanging.
Fout 117 - Ongeldige firmware:
Deze fout geeft aan dat het bijwerken van de firmware niet voltooid is, dus is het apparaat maar gedeeltelijk bijgewerkt. Mogelijke oorzaken zijn: apparaat buiten bereik bij draadloos bijwerken, een kabel is ontkoppeld of de spanning viel weg tijdens de updatesessie.
Om dit te verhelpen, moet het bijwerken opnieuw geprobeerd worden. Download de juiste firmware voor het apparaat via het Victron Professional Portaal.
Als het GX apparaat is aangesloten op VRM, kan met behulp van dit firmware bestand de firmware remote bijgewerkt worden. Dit kan gedaan worden via de VRM website of via het VRM tabblad in VictronConnect. VictronConnect kan ook samen met het firmwarebestand gebruikt worden via een Bluetooth verbinding.
Fout 118 - Incompatibele hardware:
Deze fout geeft aan dat er incompatibele hardware gedetecteerd is binnen de Multi HS19 Solar. Deze fout wordt niet automatisch hersteld.
Koppel de Multi HS19 Solar los van alle stroombronnen, wacht 3 minuten en start opnieuw op. Als de fout aanhoudt is de eenheid defect, neem contact op met de leverancier voor een vervanging.
Fout 119 - Instellingen gegevens verloren:
De lader kan zijn instellingen niet lezen en is gestopt.
Deze fout wordt niet automatisch hersteld. Om het weer werkend te krijgen:
  1. Herstel het eerst naar de fabrieksinstellingen. (rechtsboven in VictronConnect, klik op de drie bolletjes)
  2. Koppel de laadregelaar los van alle stroombronnen
  3. Wacht 3 minuten en schakel opnieuw in.
  4. Stel de lader opnieuw in.
Fout 180 - Voorladen mislukt:
Deze fout geeft een probleem in de opstartsequentie van de omvormer aan.
Deze fout wordt 3 maal automatisch hersteld en als het blijft voortduren, controleer dan de installatie en herstart de eenheid door middel van de Aan/Uit schakelaar. Als de fout nog steeds blijft aanhouden, is de eenheid hoogstwaarschijnlijk defect en moet teruggestuurd worden voor reparatie/vervanging.
Fout 201 - Interne DC spanning fout:
Deze “Interne DC spanning meetfout” wordt vermeld als er een interne (hoog-) spanningsmeting niet overeenkomt met bepaalde criteria.
Zorg er eerst voor de firmware bij te werken naar de nieuwste versie.
Deze fout wordt niet automatisch hersteld. Controleer de installatie en herstart de eenheid door middel van de Aan/Uit schakelaar. Als de fout blijft, zelfs na het bijwerker naar de bovenvermelde firmware, is de eenheid waarschijnlijk defect en moet teruggestuurd worden voor reparatie/vervanging.
