7. Technische gegevens
7.1. Technische specificaties
Multi HS19 Solar 15 k | ||
Max. AC ingang en doorgangsstroom | 32 A | |
OMVORMER | ||
Omvormer schijnbaar/nominaal vermogen | 15 kVA / 15 kW | |
Continu uitangsvermogen tot 40°C (1) | 15 kW | |
Piekvermogen (2) | 22 kW (5s) | |
Omvormer piek AC stroom (2) | 32 A (5s) | |
Continu AC stroom per fase (1) | 22 A RMS | |
AC spanning | 400 V AC ± 10%, 3-fasen | |
AC frequentie (bereik) | 50/60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Totale harmonische vervorming | <3% | |
Maximale efficiëntie (3) | 98 % | |
Geen laadvermogen bij 650 V accuspanning | 50 W | |
AC aansluitingen | L1, L2, L3, N, PE | |
Aantal AC ingangen | 1 | |
Aantal AC uitgangen | 2 | |
PV | ||
Maximale open circuit spanning | 600 V | |
Maximale kortsluitstroom per reeks | 20 A | |
Maximale MPP-stroom per reeks | 13,5 A | |
Aantal strings | 4 | |
Aantal onafhankelijke trackers | 4 | |
MPPT bedrijfsspanning | 100 - 600 V | |
Minimale PV spanning voor activeren (4) | 300 V | |
Maximaal totaal vermogen per reeks (1) | 8 kW (32 kW totaal) | |
Maximale efficiëntie | 99 % | |
ACCU | ||
Bedrijfsspanningsbereik | 650 - 1000 V | |
Maximale ontlaadstroom | 25 A | |
Maximale laadstroom | 41 A | |
Communicatie | CAN | |
Ondersteunde accu's (5) | Accu's die Victron HV Protocol ondersteunen | |
FUNCTIES & BESCHERMING | ||
Parallel geschakelde werking (7) | Nee | |
Te hoge spanning categorie | PV II / AC III | |
Omgevingsomstandigheden | Binnen, geconditioneerd | |
Beveiligingen | PV te hoge spanning / PV te hoge stroom / DC isolatieweerstand / Reststroom bewakingseenheid / AC te hoge stroom | |
ALGEMEEN | ||
Gewicht | 26,5 kg | |
19" rack hoogte | 4U | |
Diepte | 71 cm | |
AC aansluitingen | Push-in veeraansluitingen: Harde kabel 0,2 mm2 tot 10 mm2 Flexibele kabel 0,25 mm2 tot 6 mm2 | |
DC aansluitingen | 5,7 mm Surlok | |
PV aansluitingen | MC4 contra: Staubli (Multi-Contact) PV-ADBP4-S2-UR-2,5 MC4 Mannetje: Staubli (Multi-Contact) PV-ADSP4-S2-UR-2,5 | |
Bedrijfstemperatuur | 0 tot 60 °C (volledig nominale werking tot 40 °C) | |
Koeling | Geforceerde lucht | |
Maximale hoogte | 2000 m | |
Vochtigheid (niet condenserend) | 95 % | |
Beschermingsgraad | IP 20 | |
Programmeerbaar relais (6) | Ja (3 A, tot 30 V DC) | |
Datacommunicatie | 1x accu CAN poort, 1x VE.Can poort, VE.Direct poort en Bluetooth | |
Remote aan/uit aansluitklem | Ja | |
NORMEN | ||
Elektrische veiligheid | EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, vervuilingsgraad 2 | |
Emissie / Immuniteit | EN-IEC 61000-3-11, EN-IEC 61000-3-12 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 | |
1) Als zowel de omvormer en PV draaien op vol vermogen, dan kan er een vermogensvermindering optreden bij de PV en, in ernstigere gevallen, bij de omvormer. 2) Piekvermogen en duurtijd hangt af van starttemperatuur van het koelelement Vermelde tijden zijn met koude eenheid. 3) Efficiëntie verlaagt met hogere accuspanningen. 4) Minimale spanning voor communicatie om te starten als de Multi HS19 alleen gevoed wordt door PV. 5) Controleer de handleiding voor de volledige lijst van ondersteunde accu's. 6) Programmeerbaar relais dat ingesteld kan worden voor algemeen alarm, DC te lage spanning of aggregaat start/stop functie. 7) Toekomstige hardware herzieningen ondersteunen parallel geschakelde werking. | ||
7.2. Afmetingen
7.3. Intern blokschema
Waarschuwing
De accu is niet galvanisch geïsoleerd van de interne DC bus.
De accu aansluitklemmen, PV MPPT ingangen en omvormer AC ingangen en uitgangen, delen uiteindelijk een gezamenlijke DC bus en zijn niet galvanisch geïsoleerd van elkaar.
7.4. Voorbeeld bedradingsschema
Let op
Volg de leidraad van accufabrikant voor bescherming tegen te hoge stroom van accu.
Let op
Zorg ervoor dat de aardingsvoorschriften voor de specifieke regio worden nageleefd.
7.5. Naleving
CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE EU EN HET VERENIGD KONINKRIJK
Fabrikant: | Victron Energy B.V. |
Adres: | Postbus 50016, 1305 AA Almere, Nederland | ||
Product: | Multi HS19 Solar | ||
Modellen: | 15 k | ||
Richtlijnen: | 2014/53/EU en S.I. 2017/1206 | ||
Hierbij verklaart Victron Energy B.V dat de bovenvermelde apparatuur types Richtlijnen 2014/53/EU en S.I. 2017:1206 naleven. | Herz. 01 - 06/2026 | ||
De volledige producthandleiding en de officiële EU- en Britse conformiteitsverklaring kunnen worden gedownload vanaf de Multi HS19 Solar 15 k productpagina (scan de QR code of ga naar https://ve3.nl/7q), onder 'Downloads' > 'Handleidingen' of 'Certificaten'. | |||
VERKLARING VAN NALEVING VAN DE BRITSE PSTI: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product Multi HS19 Solar 15 k de veiligheidsvereisten voor fabrikanten naleeft, samengevat in Schema 1 van de Productveiligheid en Telecommunicatie infrastructuur (PSTI) Verordening nr. 1007 van 2023.. Voor een volledige verklaring van naleving, ga naar https://ve3.nl/7q. | |||
