Multi HS19 Solar 15 k
1. Veiligheidsinstructies
In deze sectie:
Waarschuwing
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Veiligheidswaarschuwing voor hoogspanning – uitsluitend door gecertificeerde installateurs.
Lees de installatie instructies in de installatiehandleiding vóór het installeren van Multi HS19 Solar. Aansluitingen moeten altijd worden aangebracht in de volgorde die wordt beschreven in het installatie gedeelte van deze handleiding.
Open geen panelen van de behuizing; er bevinden zich geen onderdelen aan de binnenkant die onderhouden kunnen worden. Er kan een DC spanning van 1000 V op de interne onderdelen staan, zelfs als Multi HS19 Solar uitgeschakeld is! Alle aansluitingen zijn via de voor- en achterpanelen van de behuizing toegankelijk.
De Multi HS19 Solar is ontworpen en getest in overeenstemming met internationale normen. De Multi HS19 Solar mag alleen gebruikt worden voor de aangegeven toepassing. Gebruik van de Multi HS19 Solar buiten de specificaties kan de veiligheidsvoorzieningen aantasten.
Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van de accu om er zeker te zijn dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. De veiligheidsinstructies van de fabrikant van de accu moeten steeds nageleefd worden.
Accu's mogen alleen vervangen worden met hetzelfde type en nummer van modules.
Volg steeds de instructies van de de fabrikant voor installatie en verwijdering van accu's.
Koppel altijd alle vermogensaansluitingen los (bv. de accu isolator, DC PV isolator en AC ingang en uitgangstroomonderbrekers) en wacht ten minste 5 minuten voordat er aan het product gewerkt wordt. In- en/of uitgangsklemmen kunnen nog steeds onder spanning staan en gevaarlijk zijn, zelfs als de apparatuur is uitgeschakeld.
Bescherm de PV modules gedurende de installatie tegen invallend licht, bijvoorbeeld door ze te bedekken.
Raak nooit open kabeluiteinden aan.
Gebruik alleen geïsoleerde gereedschappen.
De installateur van het product dient maatregelen te nemen voor trekontlasting om de overdracht van spanning op de aansluitingen te voorkomen.
Naast deze handleiding dient de bedieningshandleiding voor het systeem een onderhoudshandleiding voor de accu bevatten die van toepassing is op het type accu's dat wordt gebruikt. De accu moet in een goed geventileerde ruimte geplaatst worden.
Waarschuwing
SELECTIE VAN KABELGELEIDERS
Gebruik flexibele meerdradige koperen kabels voor de aansluitingen van de accu en PV modules.
De maximale diameter van de afzonderlijke draden is 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 inch/AWG26).
Een kabel van 25 mm² moet bijvoorbeeld minimaal 196 draden hebben (klasse 5 of hoger volgens VDE 0295, IEC 60228 en BS6360).
Een AWG2 kabel moet ten minste 259/26 draden hebben (259 AWG26 draden).
Maximale bedrijfstemperatuur: ≥ 90 °C.
Voorbeeld van geschikte kabel: klasse 5 “Tri-rated” kabel (heeft drie goedkeuringen: Amerikaans (UL), Canadees (CSA) en Brits (BS)).
Bij dikkere draden zal het contactoppervlak te klein zijn en zal de hoge contactweerstand ernstige oververhitting veroorzaken en uiteindelijk resulteren in brand.
Waarschuwing
RISICO OP LETSEL OF OVERLIJDEN
Het product heeft geen interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De voorplaat niet verwijderen en het product niet bedienen als de panelen zijn verwijderd. Alle onderhoudswerkzaamheden moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
Lees de installatie instructies in de installatiehandleiding vóór het installeren van het materiaal.
Dit is een veiligheidsklasse I product (geleverd met een beschermende aardingsklem). Het chassis moet geaard zijn. Zodra het vermoeden bestaat dat de aardingsbeveiliging beschadigd is, moet het product worden uitgeschakeld en beveiligd tegen onbedoeld gebruik; neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Niet geïsoleerde omvormers worden geleverd met installatie instructies die PV modules vereisen met een IEC 61730 klasse A classificatie.
Indien de maximale AC spanning van het elektriciteitsnet hoger is dan de maximale systeemspanning van de PV installatie, moeten de instructies voorschrijven dat PV modules worden gebruikt waarvan de maximale systeemspanning is afgestemd op de AC spanning van het elektriciteitsnet.
Omgeving en toegang
De Multi HS19 Solar is uitsluitend voor gebruik binnen. Zorg ervoor dat de apparatuur onder de juiste omgevingsomstandigheden wordt gebruikt. Gebruik het product nooit in een natte of stoffige omgeving. Gebruik het product nooit op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen ontstaan. Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte voor ventilatie boven en onder het product is en controleer dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.
Installatie van de Multi HS19 Solar moet gebeuren op een plaats met beperkte toegang voor personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
De aansluitingen op de onderdelen waar spanning op staat moeten na installatie afgedekt worden.
Symbolen behuizing
Let op: risico op elektrische schokken
Raadpleeg de bedieningsinstructies
IP20 beschermd tegen aanraking door vingers en voorwerpen die groter zijn dan 12 millimeter. Beschermd tegen condens.
Europese overeenstemming
Naleving van de voorschriften voor Australië & Nieuw-Zeeland
