6. Technische specificaties
6.1. Technische specificaties omvormer VE.Direct 230 V
Omvormer VE.Direct 230 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Continu vermogen bij 25 °C | 250 W | 375 W | 450 W | 800 W | 1150 W | 1450 W |
Continu vermogen bij 40 °C | 200 W | 300 W | 380 W | 650 W | 1000 W | 1300 W |
Tijdbegrensd vermogen (koude start) | 300 W/15 s | 450 W/10s | 500 W/1 u | 900 W/1 u | 1200 W/1 u | 1600 W/1 u |
Piekvermogen | 400 W/2 s | 600 W/2 s | 750 W/3 s | 1200 W/15 s | 1600 W/15 s | 2100 W/15 s |
Uitgang AC spanning | 230 V +/- 3% | |||||
Uitgang AC-frequentie (instelbaar) | 50 of 60 Hz +/- 0,1 % | |||||
Ingangsspanningsbereik | 9,2 - 17 V 18,4 - 34 V 36,8 - 62 V | |||||
Uitschakeling bij te lage DC accuspanning (instelbaar) | 9,3 V 18,6 V 37,2 V | |||||
Dynamisch (belastingafhankelijk) uitschakelen bij DC te laag (volledig instelbaar) | Ja, zie het Dynamische uitschakeling hoofdstuk. | |||||
Opnieuw starten & alarm lage DC accuspanning (instelbaar) | 10,9 V 21,8 V 43,6 V | |||||
Detectie DC accuspanning opgeladen (instelbaar) | 14,0 V 28 V 56 V | |||||
Max. efficiëntie | 84 % 86 % 86 % | 86 % 88 % 88 % | 86 % 88 % 88 % | 90 % 90 % 91 % | 91 % 91 % 92 % | 91 % 91 % 92 % |
Verbruik zonder belasting | 5 W 6 W 8 W | 6 W 7 W 9 W | 7 W 8 W 10 W | 8 W 8 W 9 W | 11 W 11 W 12 W | 14 W 14 W 15 W |
Standaard verbruik zonder belasting in ECO modus (standaard zoekinterval: 2,5s, instelbaar) | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 2 W 2 W | 1 W 2 W 3 W | 1 W 2 W 3 W |
Instellingen ECO modus stop- en start vermogen | Instelbaar | |||||
Bescherming (2) | a - g | |||||
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 tot +65 °C (ventilator ondersteunde koeling) | |||||
Vermogen reductie | 1,25 % per °C boven 40 °C | |||||
Vochtigheid (niet condenserend) | max 95 % | |||||
BEHUIZING | ||||||
Materiaal en kleur | Stalen chassis en kunststof kap (blauw RAL 5012) | |||||
Accu aansluitklemmen | Schroef aansluitklemmen | |||||
Maximale kernoppervlakte accukabel | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 16 mm² 16 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 25 mm² 25 mm² |
Standaard AC uitgangen | SCHUKO model: CEE 7/4 IEC model: IEC-320 (mannelijke contactstop inbegrepen) VK model: BS 1363 AU/NZ model: AS/NZS 3112 | |||||
Beschermingscategorie | IP 21 | |||||
Gewicht | 2,7 kg | 3 kg | 3,5 kg | 5,5 kg | 7,2 kg | 8,9 kg |
Afmetingen (HxBxD, mm) | 86 x 165 x 260 86x165x260 86x165x260 | 86x165x260 86x165x260 86x165x260 | 86x172x275 86x172x275 86x172x275 | 95x231x334 105x216x310 105x216x310 | 117x231x374 117x231x333 117x231x333 | 117x231x395 117x231x365 117x231x365 |
ACCESSOIRES | ||||||
Aan/uit aansluiting op afstand | Ja | |||||
Omschakelautomaat | Niet ingebouwd. Voeg een Filax2 omschakelautomaat toe, of gebruik een omvormer/acculader. | |||||
NORMEN | ||||||
Veiligheid | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Richtlijn automobielsector | ECE R10-4 in afwachting | |||||
