Inverter VE.Direct 230V Handleiding
7. Bijlage
In deze sectie:
7.1. AC uitgang
De omvormer is uitgerust met een van de volgende AC uitgangen, afhankelijk van het model:
AC uitgang
AC spanning
Afbeelding
IEC-320 (mannelijke contactstop inbegrepen)
230 V
Schuko (CEE 7/4)
230 V
VK (BS 1363)
230 V
AU/NZ (AS/NZS 3112)
230 V
7.2. Overzicht aansluitingen
Omschrijving
A
Accu aansluitingen
B
VE.Direct verbinding
C
Verbinding op afstand aan/uit aansluitklem
D
Chassis aardverbinding
LED's
F
ON/OFF/ECO schakelaar
7.3. Installatie informatie nul naar aardverbinding
De nul uitgang van de omvormer koppelen met de behuizing/aarde:
De AC uitgang is geïsoleerd van de DC ingang en de behuizing . Lokale regelgeving kan een echte nulleider vereisen. In dit geval moet een van de AC uitgangsdraden worden aangesloten op de behuizing, en de behuizing moet worden aangesloten op een betrouwbare aardverbinding. Binnen in de omvormer is een voorziening gemaakt om de nulleider en de behuizing met elkaar te kunnen verbinden; de manier om dit te doen wordt hieronder uitgelegd.
Zorg ervoor dat de accu is losgekoppeld als de nulleider wordt aangesloten op de beschermende aarde (PE).
Een interne PE draad, die wordt gebruikt om de nulleider en de behuizing te verbinden, is toegankelijk na het verwijderen van de plastic kap. Een Torx T10 schroevendraaier is nodig om de vier schroeven los te draaien die de plastic kap vasthouden.
Voor de 250 VA, 375 VA en 500 VA omvormers:
  1. Nulleider zwevend
    Positie van de PE draad (aangegeven door de pijl):
  2. Nulleider aangesloten op beschermende aarde
Voor deze omvormers kan de aarde draad van de behuizing worden aangesloten op FJ1 (nulleider zwevend) of op FJ2 (nulleider aangesloten op aarde/chassis). De labels FJ1 en FJ2 zijn op de printplaat gedrukt. De standaard positie is FJ1, d.w.z. de nulleider is de zwevend.
7.4. Afmetingen 250 en 375 modellen
DimensionDrawing_12-24-48V-250-375W-Inverter-rev03.pdf
7.5. Afmetingen 500 modellen
DimensionDrawing_12-24-48V-500W-VE_Direct_Inverter-rev03.pdf
7.6. Afmetingen 12/800 model
DimensionDrawing_12V-800W-inverter-rev04.pdf
7.7. Afmetingen 24/800 en 48/800 modellen
DimensionDrawing_24-48V-800W-inverter-rev04.pdf
7.8. Afmetingen 12/1200 model
DimensionDrawing_12V_1200W_VE_Direct_Inverter-rev05.pdf
7.9. Afmetingen 24/1200 en 48/1200 modellen
DimensionDrawing_24-48V-1200W-inverter-rev04.pdf
7.10. Afmetingen 12/1600 model
DimensionDrawing_12V_1600W_VE_Direct_Inverter-rev01.pdf
