Inverter VE.Direct 120V Manual
Instruções de segurança
Geral
Antes de utilizar o equipamento, leia primeiro a documentação anexada para se familiarizar com as instruções de segurança e de utilização. Este produto foi fabricado e testado de acordo com as normas internacionais. O equipamento deve ser utilizado exclusivamente para os fins previstos.
Atenção
  • ADVERTÊNCIA - Estas instruções de manutenção apenas devem ser utilizadas por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute qualquer manutenção para além da especificada nas instruções de funcionamento exceto se for qualificado para a mesma.
  • ADVERTÊNCIA - PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO- Este equipamento é utilizado em conjunto com uma fonte de alimentação permanente (bateria). Mesmo se estiver desligado, os terminais de entrada e/ou saída podem continuar perigosamente sob tensão. Desligue sempre a bateria antes de realizar a manutenção ou a reparação do equipamento.
Cuidado
  • O equipamento não contém peças internas cuja reparação possa ser realizada pelo utilizador. Não remova a placa frontal nem utilize o equipamento se houver painéis removidos. Qualquer serviço de manutenção deve ser realizado por pessoal qualificado.
  • Leia as instruções de instalação no respetivo manual antes de instalar o equipamento.
  • Este produto é um aparelho de classe de segurança I (fornecido com terminal de terra de proteção). O chassi deve ser ligado à terra. Existe um ponto adicional de ligação à terra na parte exterior do equipamento. Na eventualidade de a ligação à terra estar danificada, o equipamento deve ser desligado e bloqueado para impedir uma colocação em funcionamento não intencional. Contacte o pessoal de assistência qualificado.
  • A saída CA está isolada da entrada CC e da caixa exterior, exceto se a unidade estiver equipada com um Interruptor de Circuito por Avaria de Terra (GFCI). Um instalador qualificado deve verificar esta ligação, pois é necessária para que o GFCI funcione corretamente.
    A legislação local pode exigir um neutro. Neste caso, um dos cabos de saída de CA deve ser conectado à caixa exterior e este a um aterramento fiável. Tenha em atenção que é necessário um neutro verdadeiro para garantir o funcionamento correto de um disjuntor de fuga à terra.
  • Certifique-se de que o equipamento é utilizado nas condições ambientais corretas.
    Não utilize o equipamento num ambiente húmido ou poeirento.
    Nunca utilize o equipamento quando houver o risco de explosões de gás ou de pó.
  • Certifique-se de que existe um espaço para ventilação suficiente (10 cm) em volta do equipamento e de que os orifícios de ventilação não estão obstruídos.
  • Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou sem experiência e a informação necessárias exceto se forem supervisionadas ou informadas sobre O a utilização do mesmo por alguém responsável pela respetiva segurança.
  • As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
  • A utilização de um acessório não recomendado ou vendido pelo fabricante da unidade marinha pode originar um risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais.
Transporte e armazenamento
Certifique-se de que a alimentação da rede elétrica e que os terminais da bateria foram desligados antes de armazenar ou de transportar o produto.
Será declinada qualquer responsabilidade por danos de transporte se o equipamento for enviado numa embalagem não original.
Armazene o equipamento num local seco. A temperatura de armazenagem deve variar de –20 °C a 60 °C.
Consulte o manual do fabricante da bateria para obter mais informação sobre o transporte, o armazenamento, a recarga e a eliminação da mesma.
