Inverter VE.Direct 120V Manual
Especificações técnicas do Inversor VE.Direct 120 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Potência contínua a 25 ºC
250 W
375 W
500 W
800 W
1200 W
1500 W
Potência contínua a 40 °C
200 W
300 W
438 W
650 W
1100 W
1350 W
Potência limitada por tempo (arranque a frio)
300 W / 15 s
450 W/25 s
500 W/1 h
900 W/1 h
1300 W/1 h
1700 W/1 h
Pico de potência
400 W/2 s
600 W/2 s
750 W/2 s
1200 W / 15 s
1600 W / 15 s
2100 W / 15 s
Tensão CA de saída
120 V +/- 3 %
Frequência CA de saída (regulável)
60 Hz +/- 0,1 %
Intervalo da tensão de entrada CC
De 9,2 V a 17 V
18,4 – 34,0 V
36,8 – 62,0 V
Tensão CC para desligamento por bateria fraca (regulável)
9,3 V
18,6 V
37,2 V
Corte dinâmico (dependente da carga) por CC baixa (totalmente configurável)
Sim, consulte o capítulo Corte dinâmico.
Tensão CC para alarme e reinício por bateria fraca (regulável)
10,9 V
21,8 V
43,6 V
Tensão CC para deteção de bateria carregada (regulável)
14,0 V
28,0 V
56,0 V
Eficácia máxima
84 %
85 %
85 %
87 %
88 %
88 %
88 %
89 %
89 %
90 %
90 %
91 %
91 %
91 %
92 %
92 %
92 %
93 %
Consumo em vazio
5 W
6 W
8 W
6 W
7 W
8 W
7 W
8 W
10 W
8 W
8 W
9 W
11 W
11 W
12 W
14 W
14 W
15 W
Potência de carga zero por defeito em modo ECO
(intervalo de pesquisa por defeito 2,5 s, (regulável)
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
2 W
3 W
2 W
2 W
3 W
Configuração da potência de início e paragem em modo ECO
Regulável
Proteção (1)
a – g
Temperatura de funcionamento
De -40 ºC a +60 ºC (arrefecido por ventilador)
Redução de potência
1,25 % por °C acima dos 40 °C
Máxima humidade
Máx. de 95 % (sem condensação)
CAIXA
Material
Caixa de aço e cobertura de plástico
Cor
Azul, RAL 5012
Terminais de ligação da bateria
Terminais de parafuso
Secção máxima do cabo da bateria em mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
10 mm²
10 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
35 mm²
25 mm²
Secção máxima do cabo da bateria em AWG
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 4
AWG 8
AWG 8
AWG 2
AWG 4
AWG 4
AWG 1
AWG 2
AWG 4
Tipo de saídas CA
NEMA 5-15R
Classe de proteção
IP 21
Peso em kg
2,7 kg
3,0 kg
3,5 kg
5,1 kg
6,9 kg
7,9 kg
Peso em lbs
5,9 lbs
6,6 lbs
7,7 lbs
11,2 lbs
15,2 lbs
17,4 lbs
Dimensões (al x la x pr em mm)
86x165x260
86x165x260
86x172x275
105x216x305
117x231x374
117x231x395
Dimensões (al x la x pr em in)
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,8
4,1x8,5x12
4,6x9,1x14,7
4,6x9,1x15,6
ACESSÓRIOS
Terminal de ligar/desligar remoto
Sim
Comutador de transferência CA automático
Não integrado. Adicione um comutador de transferênciaFilax2 ou utilize um inversor/carregador .
NORMAS
Segurança
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
EMC
EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Código de proteção:
    1. Curto-circuito de saída
    2. Sobrecarga
    3. Tensão da bateria demasiado alta
    4. Tensão da bateria demasiado baixa
    5. Temperatura demasiado elevada
    6. 230 VCA de saída do inversor
    7. Ondulação CC demasiado elevada
