Inverter VE.Direct 120V Manual
Ligação à bateria
Para aproveitar toda a potência do inversor, deve utilizar baterias com uma capacidade suficiente e cabos de bateria com a secção adequada.
O inversor está equipado com um fusível interno CC. Se o cabo tiver mais de 1,5 m de comprimento, deve adicionar um fusível ou disjuntor CC ao cabo, próximo da bateria.
Consulte na tabela abaixo a secção recomendada para o cabo da bateria, a informação do fusível interno e a capacidade da bateria recomendada para cada modelo de inversor.
Modelo do inversor
Secção do cabo de 0 m a 1,5 m
Secção transversal do cabo 1,5 m a 3 m
Fusível interno
(Littelfuse)
Fusível substituível?
Capacidade mínima da bateria
12/250
4 mm²
6 mm²
2 x 30 A, 32 V, ATOF
Não
30 Ah
24/250
2,5 mm²
4 mm²
30 A, 32 V ATOF
Não
20 Ah
48/250
1,5 mm²
2,5 mm²
25 A, 80 V, FKS
Não
10 Ah
12/375
6 mm²
10 mm²
2 x 40 A, 32 V ATOF
Não
40 Ah
48/375
2,5 mm²
4 mm²
25 A, 80 V, FKS
Não
15 Ah
12/500
6 mm²
10 mm²
3 x 35 A, 32 V, ATOF
Não
60 Ah
24/500
6 mm²
10 mm²
Não
40 Ah
48/500
4 mm²
6 mm²
30 A, 80 V, FKS
Não
20 Ah
12/800
16 mm²
25 mm²
150 A, 32 V, BF1
Sim
100 Ah
24/800
6 mm²
10 mm²
80 A, 32 V, BF1
Sim
50 Ah
48/800
4 mm²
6 mm²
40 A, 58 V, BF1
Sim
30 Ah
12/1200
25 mm²
35 mm²
200 A, 32 V MIDI
Sim
150 Ah
24/1200
10 mm²
16 mm²
100 A, 32 V MIDI
Sim
60 Ah
48/1200
6 mm²
10 mm²
50 A, 58 V, MIDI
Sim
30 Ah
12/1600
35 mm²
50 mm²
250 A, 32 V, MEGA
Sim
200 Ah
24/1600
16 mm²
25 mm²
150 A, 32 V, MIDI
Sim
100 Ah
48/1600
10 mm²
16 mm²
80 A, 58 V, MIDI
Sim
60 Ah
Uma espessura de cabo suficiente e as baterias de dimensão adequada são um fator importante. Consulte o seu fornecedor ou as secções relevantes dos nossos manuais: Energy Unlimited e Wiring Unlimited, ambos descarregáveis a partir do nosso «site».
Procedimento de ligação da bateria
Atenção
  • Utilize ferramentas isoladas para não curto-circuitar os terminais da bateria.
  • Evite um curto-circuito dos cabos da bateria.
Para ligar os cabos da bateria faça o seguinte:
  • Tenha em atenção que a ligação com a polaridade invertida dos cabos da bateria (+ para – e – para +) danifica o inversor.
  • Ligue os cabos da bateria aos terminais da bateria positivo (vermelho) e negativo (negro).
  • Fixe bem as ligações da bateria. Uma ligação firme reduz a resistência dos contactos o mais possível.
Modelo do inversor
Secção transversal do cabo máxima (m²)
Secção transversal do cabo máxima (AWG)
Binário recomendado (Nm)
Binário (Lb.in)
12/250
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
24/250
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
48/250
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
12/375
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
24/375
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
48/375
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
12/500
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
24/500
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
48/500
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
12/800
25 m²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
24/800
16 m²
6 AWG
2 Nm
18 Lb.in
48/500
16 m²
6 AWG
2 Nm
18 Lb.in
12/1200
35 mm²
2 AWG
4,3 Nm
38 Lb.in
24/1200
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
48/1200
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
12/1600
50 mm²
1/0 AWG
4,3 Nm
38 Lb.in
24/1600
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
48/1600
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
