Inverter VE.Direct 120V Manual
Controlo de ligar / desligar remoto
O inversor pode ser ligado ou desligado remotamente das seguintes formas:
  • Através da aplicação VictronConnect.
  • Com um interruptor externo (opcional) ligado ao conector remoto.
  • Com o painel (opcional) Inverter Control VE.Direct ligado ao conector remoto.
  • A partir de um BMS (sistema de gestão da bateria) ligado ao conector de controlo remoto.
  • Através de um dispositivo GX e/ou do portal VRM (opcional).
Para mais informação, consulte a secção Conector remoto.
