Ligação de saída CA
O inversor está equipado com a seguinte tomada CA:
Nema 5-15R.
Para obter uma imagem da tomada CA, consulte o anexo Tomada de saída CA.
O inversor não tem um fusível na saída CA. A cablagem CA é protegida por um limitador de corrente rápido em caso de curto-circuito e por um mecanismo de deteção de sobrecarga que simula as características de um fusível (ou seja, um corte mais rápido com uma sobrecarga maior). É importante dimensionar os cabos corretamente, com base na potência nominal dos inversores.
Nunca ligue a saída CA do inversor a outra fonte CA como uma tomada doméstica CA ou um gerador.
Atenção
O inversor tem um aterramento flutuante. Para garantir o funcionamento adequado de um GFCI (ou RCCB, RCB ou RCD) a instalar no circuito de saída de CA do inversor, deve fazer uma ligação interna ou externa neutra à terra. Para obter mais informações, consulte o anexo Informação de instalação da ligação neutro a terra.
