Inverter VE.Direct 120V Manual
Para assegurar um funcionamento sem problemas, o inversor deve ser usado em locais com os seguintes requisitos:
  • Evitar o contacto com a água. Não expor o inversor à chuva nem à humidade.
  • Instale o inversor numa área seca e bem ventilada.
  • Para obter melhores resultados operacionais, o inversor deve ser instalado numa superfície plana.
  • Instale-o o mais próximo possível das baterias. Procure que a distância entre o aparelho e a bateria seja a menor possível para minimizar a perda de tensão pelos cabos.
  • Deve deixar um espaço mínimo para ventilação de 10 cm em redor do aparelho. Não obstrua o fluxo de ar em redor do inversor. Se o inversor aquecer demasiado, irá desligar-se. Quando tiver atingido uma temperatura segura, reinicia automaticamente.
  • Não posicione a unidade sob a luz solar direta. A temperatura do ar ambiente deve variar de -20 ºC a 40 ºC (humidade < 95 % sem condensação). Tenha em atenção que, em situações extremas, a temperatura da caixa do inversor pode exceder os 70 ºC.
Atenção
  • Uma temperatura ambiente demasiado elevada vai causar uma vida útil, uma uma potência nominal de pico reduzidas ou a desativação do inversor.
  • Nunca monte o inversor diretamente sobre as baterias.
  • Por motivos de segurança, este produto deve ser instalado num ambiente resistente ao calor se for utilizado com equipamento que implique a conversão de uma quantidade substancial de energia. Deve evitar produtos químicos, elementos sintéticos, cortinas ou outros produtos têxteis na sua proximidade.
