Especificações técnicas do Inversor VE.Direct 120 V
Inversor VE.Direct 120 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Potência contínua a 25 ºC | 250 W | 375 W | 500 W | 800 W | 1200 W | 1500 W |
Potência contínua a 40 °C | 200 W | 300 W | 438 W | 650 W | 1100 W | 1350 W |
Potência limitada por tempo (arranque a frio) | 300 W / 15 s | 450 W/25 s | 500 W/1 h | 900 W/1 h | 1300 W/1 h | 1700 W/1 h |
Pico de potência | 400 W/2 s | 600 W/2 s | 750 W/2 s | 1200 W / 15 s | 1600 W / 15 s | 2100 W / 15 s |
Tensão CA de saída | 120 V +/- 3 % | |||||
Frequência CA de saída (regulável) | 60 Hz +/- 0,1 % | |||||
Intervalo da tensão de entrada CC | De 9,2 V a 17 V 18,4 – 34,0 V 36,8 – 62,0 V | |||||
Tensão CC para desligamento por bateria fraca (regulável) | 9,3 V 18,6 V 37,2 V | |||||
Corte dinâmico (dependente da carga) por CC baixa (totalmente configurável) | Sim, consulte o capítulo Corte dinâmico. | |||||
Tensão CC para alarme e reinício por bateria fraca (regulável) | 10,9 V 21,8 V 43,6 V | |||||
Tensão CC para deteção de bateria carregada (regulável) | 14,0 V 28,0 V 56,0 V | |||||
Eficácia máxima | 84 % 85 % 85 % | 87 % 88 % 88 % | 88 % 89 % 89 % | 90 % 90 % 91 % | 91 % 91 % 92 % | 92 % 92 % 93 % |
Consumo em vazio | 5 W 6 W 8 W | 6 W 7 W 8 W | 7 W 8 W 10 W | 8 W 8 W 9 W | 11 W 11 W 12 W | 14 W 14 W 15 W |
Potência de carga zero por defeito em modo ECO (intervalo de pesquisa por defeito 2,5 s, (regulável) | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 2 W 3 W | 2 W 2 W 3 W |
Configuração da potência de início e paragem em modo ECO | Regulável | |||||
Proteção (1) | a – g | |||||
Temperatura de funcionamento | De -40 ºC a +60 ºC (arrefecido por ventilador) | |||||
Redução de potência | 1,25 % por °C acima dos 40 °C | |||||
Máxima humidade | Máx. de 95 % (sem condensação) | |||||
CAIXA | ||||||
Material | Caixa de aço e cobertura de plástico | |||||
Cor | Azul, RAL 5012 | |||||
Terminais de ligação da bateria | Terminais de parafuso | |||||
Secção máxima do cabo da bateria em mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 10 mm² 10 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 35 mm² 25 mm² |
Secção máxima do cabo da bateria em AWG | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 4 AWG 8 AWG 8 | AWG 2 AWG 4 AWG 4 | AWG 1 AWG 2 AWG 4 |
Tipo de saídas CA | NEMA 5-15R | |||||
Classe de proteção | IP 21 | |||||
Peso em kg | 2,7 kg | 3,0 kg | 3,5 kg | 5,1 kg | 6,9 kg | 7,9 kg |
Peso em lbs | 5,9 lbs | 6,6 lbs | 7,7 lbs | 11,2 lbs | 15,2 lbs | 17,4 lbs |
Dimensões (al x la x pr em mm) | 86x165x260 | 86x165x260 | 86x172x275 | 105x216x305 | 117x231x374 | 117x231x395 |
Dimensões (al x la x pr em in) | 3,4x6,5x10,2 | 3,4x6,5x10,2 | 3,4x6,5x10,8 | 4,1x8,5x12 | 4,6x9,1x14,7 | 4,6x9,1x15,6 |
ACESSÓRIOS | ||||||
Terminal de ligar/desligar remoto | Sim | |||||
Comutador de transferência CA automático | Não integrado. Adicione um comutador de transferênciaFilax2 ou utilize um inversor/carregador . | |||||
NORMAS | ||||||
Segurança | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
