2. Installation
2.1. Förpackningen innehåller:
GlobalLink 530
1,5 m strömkabel med inbyggd 1 A-säkring, M10-ringkabelskor och strömkontakt
2 löstagbara kopplingsplintar med fjäderklämmor
Förpackningen innehåller inte:
VE.Direct-kablar
Monteringsskruvar
Extern antenn
2.2. Monteringsinstruktioner
Anteckna det portal-ID för VRM som anges på etiketten på GlobalLink 530.
Montera GlobalLink 530 nära den enhet som du vill övervaka.
Anslut dina kompatibla enheter till GlobalLink 530 via en VE.Direct-kabel (finns i olika längder) eller via Bluetooth (se kapitel Victrons smarta enheter och RuuviTag.).
Anslut DC-strömförsörjningen (8–70 V).
LED-lampan börjar att blinka blått när den försöker ansluta till nätet (det kan ta upp till fem minuter).
LED-lampan blinkar grönt och gult när en VE.Direct-enhet är ansluten, eller endast grönt när två VE.Direct-enheter är anslutna.
Gå till VRM-portalen för att lägga till installationen på ditt konto med hjälp av det portal-ID som du antecknade i steg 1. Du kan inte lägga till enheten i VRM förrän den har anslutit till nätverket (LED-lampan blinkar gult och/eller grönt).
Observera
KONFIDENTIELLA INLOGGNINGSUPPGIFTER FÖR NÄTVERKET
Den här enheten har en etikett med inloggningsuppgifter för WiFi och Bluetooth.
För att förhindra obehörig åtkomst, dataintrång eller missbruk:
Placera INTE etiketten så att den är synlig för allmänheten.
Dela INTE informationen på etiketten med obehöriga personer.
Se till att etiketten är ordentligt övertäckt eller skyddad efter installationen.
Obehörig åtkomst till dessa inloggningsuppgifter kan medföra risker för nätverkssäkerheten.
Etiketten måste alltid vara dold, säkrad och skyddad från allmän insyn.
Observera
Begränsad åtkomst – endast behörig personal. Obehörig åtkomst kan äventyra enhetens säkerhet.
