4. Cellulär konnektivitet (mobilanslutning)
GlobalLink 530 är en mobilnätsenhet som ansluter till LTE CAT 1-kompatibla 4G-nätverk. Mobiloperatören av det SIM-kort som ingår är ”1nce”. Deras globala operatörsnätverk utökas kontinuerligt och du kan kontrollera LTE CAT 1-täckningen i ditt område här: https://1nce.com/en-eu/1nce-connect/our-coverage.
4.1. LTE CAT 1 (4G)
LTE CAT 1 (kategori 1) är en klassificering av LTE (Long-Term Evolution) som är utformad för IoT- (Internet of Things, sakernas internet) och M2M-tillämpningar (Machine-to-Machine, maskin-till-maskin) som kräver måttliga datahastigheter. Den stöder en högsta nedladdningshastighet på 10 Mbps och en uppladdningshastighet på 5 Mbps. LTE CAT 1 stöder överlämning och roaming, vilket gör det möjligt att använda enheten i ett fordon i rörelse, till exempel en husbil (med en extern antenn).
4.2. Antenn
GlobalLink 530 har en intern antenn och en SMA-kontakt för en extern antenn som tillval. En omkopplare på enhetens ovansida avgör vilken antenn som används. Om omkopplaren är inställd bort från SMA-kontakten används den interna antennen. Om den är inställd mot kontakten används den externa antennen.
Varning
Ställ inte omkopplaren i läget ”extern” om ingen extern antenn är ansluten, eftersom detta kan skada enheten permanent.
GlobalLink 530 är inte klassad för utomhusbruk. Du kan dock ansluta din egen utomhusantenn till enheten för att förbättra din signalstyrka om den interna antennen inte har tillräckligt bra mottagning (obs: du hittar signalstyrkan i VRM).
Även om anslutningen fortfarande verkar vara ganska stabil och fungerar med en svag signal minskar prestandan kraftigt, som visas i tabellen nedan. Data skickas exempelvis så inte på de programmerade intervallerna.
RSSI | Signalstyrka | Beskrivning |
>= -65 dBm | Utmärkt | Stark signal med maximal datahastighet |
-65 dBm till -75 dBm | Bra | Stark signal med bra datahastighet |
-75 dBm to -85 dBm | Medel | Medelbra men användbar, snabb och tillförlitlig datahastighet kan uppnås men marginaldata med bortfall kan förekomma. |
-85 dBm till -95 dBm | Dålig | Prestandan minskar drastiskt |
<= -100 dBm | Ingen signal | Frånkoppling |
4.3. Internt SIM-kort
Inuti enheten finns ett nano-SIM-kort som används för uppkoppling. Det här SIM-kortet är låst och kan endast användas tillsammans med den här specifika GlobalLink-enheten. Det har ett begränsad datapaket för att enheten ska kunna fungera och motta uppdateringar via luften.
4.4. Anpassat SIM-kort
Det är möjligt att byta ut det fabriksinstallerade SIM-kortet med ett annat SIM-kort. Kontrollera att din operatör stöder LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS och EDGE på följande frekvensband: GSM 900/1800 MHz, LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20. GlobalLink 530 använder i genomsnitt mellan 1 och 2 MB (megabyte) data per vecka. Observera att den faktiska användningen kan beräknas på ett annat sätt av din operatör och kan ändras utan föregående meddelande.
4.4.1. Steg för att byta ut SIM-kortet
Koppla loss alla kablar och se till att enheten inte är kopplad till en strömkälla eller batteri.
Öppna höljet på GlobalLink 530 med en stjärnskruvmejsel.
Lokalisera SIM-korthållaren i mitten av brädet, dra locket på hållaren lite åt vänster (eller höger, beroende på vilket håll mönsterkortet är vänt) och dra upp för att öppna hållarmekanismen.
Placera ditt SIM-kort i hållaren med kontakterna neråt, knäpp fast det i den stängda positionen och dra det på plats.
Anslut alla kablar igen, slå på GlobalLink 530, öppna appen VictronConnect och gå till inställningarna för att ange din operatörs PIN-kod och APN.
Vänta några minuter medan enheten ansluter, vilket visas med en grön blinkande LED-lampa. Om det dröjer längre än 15 minuter kommer enheten automatiskt att starta om och försöka igen. Om inte det heller fungerar kan du koppla bort strömmen i minst 10 sekunder och försöka igen. Om pinkoden är felaktigt visas ett felmeddelande. Detta gäller dock inte APN så dubbelkolla det.
Notera
Om du går tillbaka till det fabriksinstallerade SIM-kortet från ett anpassat SIM-kort måste den anpassade APN-inställningen raderas.
4.5. Överensstämmelse
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Härmed försäkrar Victron Energy B.V. att GlobalLink 530 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://ve3.nl/7G.
UK PSTI-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Vi, Victron Energy B.V., bekräftar att vår produkt GlobalLink 530 uppfyller säkerhetskraven i bilaga 1 till The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Den officiella försäkran om överensstämmelse kan laddas ner från https://ve3.nl/7G
