3. LED indicatoren
DeGlobalLink 530 heeft een veelkleurige LED om de operationele status aan te duiden. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de kleurcode en de betekenis
LED kleur | Status LED | Betekenis |
Blauw | Knipperend | Aan het verbinden met VRM. Als de LED blauw blijft knipperen, controleer dan de netwerkdekking voor de regio. |
Groen | Knipperend | Alles is OK: Er is een verbinding is gemaakt met zowel de VRM als de twee VE.Direct apparaten. |
Groen/Geel | Knipperend | Het apparaat is aangesloten op VRM en slechts op één VE.Direct apparaat: Controleer de kabel en voeding naar het tweede VE.Direct apparaat. |
Geel | Knipperend | Het apparaat is aangesloten op VRM, maar niet op een VE.Direct apparaat: Controleer de kabel en de voeding naar het VE.Direct apparaat. |
Rood | Continu | Het apparaat heeft een probleem gedetecteerd en wordt automatisch opnieuw opgestart om te proberen dit probleem op te lossen. Dit proces duurt meestal een paar minuten. |
Paars | Knipperend | Het apparaat is zijn software aan het bijwerken. Dit proces duurt meestal een paar minuten. |
