2. Installatie
2.1. Wat zit er in de doos?
GlobalLink 530
Voedingskabel van 1,5 m met 1 A geïntegreerde zekering, M10 ringkabelschoenen en voeding aansluiting
2 insteekbare aansluitblokken met veerklemmen
Wat zit er niet in de doos
VE.Direct kabels
Montage schroeven
Externe antenne
2.2. Montage instructies
Noteer de VRM Portaal ID dat op het etiket van de GlobalLink 530 aangeduid staat.
Monteer de GlobalLink 530 dicht bij het apparaat dat bewaakt moet worden.
Sluit compatibele apparaten op de GlobalLink 530 aan met behulp van een VE.Direct cable (verkrijgbaar in verschillende lengtes) of via Bluetooth (zie hoofdstuk Victron Smart apparaten en RuuviTags).
Sluit de DC voeding (8 V - 70 V) aan.
De LED zal blauw knipperen terwijl de GlobalLink verbinding probeert te maken met het netwerk (dit kan tot 5 minuten duren).
De LED zal groen en geel knipperen als er één VE.Direct apparaat is aangesloten, of alleen groen als er twee VE.Direct apparaten zijn aangesloten.
Ga naar het VRM portaal om de installatie aan je account 'toe te voegen' met behulp van de Portaal ID die je in stap 1 hebt opgeschreven. Het apparaat kan pas aan VRM toegevoegd worden als het verbonden is met het netwerk (knippert geel en/of groen).
Let op
VERTROUWELIJKE NETWERKREFERENTIES
Dit apparaat bevat een etiket met WiFi- en Bluetooth-inloggegevens.
Om ongeoorloofde toegang, datalekken of misbruik te voorkomen:
Dit etiket NIET openbaar tonen.
De informatie die op dit etiket gedrukt staat NIET delen met onbevoegde personen.
Zorg ervoor dat het etiket na installatie goed bedekt of beschermd is.
Ongeoorloofde toegang tot deze referenties kan resulteren in netwerk beveiligingsrisico's.
Dit etiket moet altijd worden verborgen, beveiligd en aan het zicht van het publiek onttrokken.
Let op
Beperkte toegang – uitsluitend bevoegd personeel. Ongeoorloofde toegang kan de apparaat beveiliging in gevaar brengen.
