5. Compatibilidad de productos y transmisión de datos a VRM
El GlobalLink 530 es compatible con el protocolo VE.Direct y con Instant Readout (Lectura instantánea) por Bluetooth. Esto se usa para la comunicación de datos de forma inalámbrica entre el GlobalLink 530 y los dispositivos Smart compatibles. Así pueden monitorizarse a través del portal VRM los datos procedentes de dispositivos conectados por VE.Direct y por Instant Readout (lectura instantánea). Véase también el apartado Dispositivos Smart de Victron y RuuviTags.
VE.Direct (con cable)
Atributos de datos compatibles para dispositivos con cable conectados a través de VE.Direct:
Dispositivo VE.Direct | Atributos de datos transmitidos a VRM cada 15 minutos |
Cargador solar MPPT | Estado, tensión de la batería, corriente de la batería, corriente de las cargas, rendimiento solar, código de error |
BMV / SmartShunt | Tensión (batería) principal, tensión auxiliar, corriente (batería) principal, corriente de las cargas, estado de carga, motivo de la alarma |
Inversor (RS) | Estado, modo, tensión de la batería, tensión de salida CA, corriente de salida CA, motivo de la advertencia, motivo de la alarma |
Multi RS | Estado, tensión de la batería, corriente de la batería, tensión de salida CA, corriente de salida CA, código de error |
Cargador Smart IP43 | Estado, modo, tensión de la batería (hasta tres canales), corriente de la batería (hasta tres canales), código de error |
Orion XS | Estado, modo, tensión de la batería, corriente de la batería, tensión de entrada CC, corriente de entrada CC, código de error |
Nota: Aunque Peak Power Pack tiene un puerto VE.Direct, GlobalLink no es compatible con él.
Lectura instantánea (Bluetooth)
Atributos de datos compatibles para dispositivos Bluetooth conectados a través de lectura instantánea:
Dispositivo Bluetooth | Atributos de datos transmitidos a VRM cada 15 minutos |
Cargador solar MPPT | Estado, tensión de la batería, corriente de la batería, potencia FV, corriente de las cargas, rendimiento solar, código de error |
BMV / SmartShunt | Tensión (batería) principal, tensión auxiliar, corriente (batería) principal, estado de carga, motivo de la alarma |
Smart Battery Sense | Tensión, Temperatura |
Inversor (RS) | Estado, tensión de la batería, corriente de la batería, potencia FV, rendimiento solar, potencia de salida CA, código de error |
Multi RS | Estado, tensión de la batería, corriente de la batería, entrada CA activa, potencia de entrada CA, potencia de salida CA, potencia FV, rendimiento solar, código de error |
Cargador Smart IPxx | Estado, corriente de la batería (hasta tres canales), tensión de la batería (hasta tres canales), código de error |
Orion XS | Estado, tensión de entrada, corriente de entrada, tensión de salida, corriente de salida, razón del apagado, código de error |
Orion-Tr Smart | Estado, tensión de entrada, tensión de salida, razón del apagado, código de error |
Lynx Smart BMS | Tensión de la batería, corriente de la batería, estado de carga, autonomía, advertencias y alarmas, código de error |
NG BMS | Lynx Smart BMS NG, smallBMS NG, VE.Bus BMS NG: Tensión de la batería, corriente de la batería, estado de carga, autonomía, advertencias y alarmas, código de error, temperatura de la batería, Ah consumidos |
Batería Lithium SuperPack NG | Tensión de la batería, corriente de la batería, estado de carga, autonomía, temperatura de la batería, Ah consumidos |
Lithium Battery Smart | Tensión de la batería, tensión de la celda (hasta ocho celdas), estado del equilibrador, código de error |
Smart BatteryProtect | Estado, estado de la salida, tensión de entrada, tensión de salida, razón del apagado, código de error |
Mochila VE.Bus Smart | Estado, tensión de la batería, corriente de la batería, entrada CA activa, potencia de entrada CA, potencia de salida CA, estado de carga, alarma, código de error |
RuuviTag | Temperatura, humedad, presión |
