4. Conectividad celular
El GlobalLink 530 es un dispositivo celular que se conecta a redes 4G compatibles con LTE CAT 1. El proveedor celular de la tarjeta SIM incluida es “1nce”. Su red global de operadores está en continua expansión. Puede consultar la cobertura LTE CAT 1 de su zona aquí: https://1nce.com/en-eu/1nce-connect/our-coverage.
4.1. LTE CAT 1 (4G)
LTE CAT 1 (Categoría 1) es una clasificación de LTE (Long-Term Evolution) diseñada para aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) y M2M (Machine-to-Machine) que necesiten velocidades de datos moderadas. Acepta un velocidad de descarga máxima de 10 Mbps y velocidades de carga de 5 Mbps. LTE CAT 1 admite traspasos (handovers) e itinerancia (roaming) de modo que se puede usar este dispositivo en vehículos en movimiento, como caravanas (con una antena externa).
4.2. Antena
El GlobalLink 530 tiene una antena interna y un conector SMA para una antena externa opcional. Con un interruptor situado en la parte superior del dispositivo se determina qué antena se usa. Si el interruptor se coloca alejado del conector SMA se usa la antena interna, y si se coloca hacia el conector, se usa la externa.
Aviso
No coloque el interruptor en “externa” si no hay ninguna antena externa conectada, ya que esto podría causar daños permanentes en su dispositivo.
El GlobalLink 530 no es apto para su uso en exteriores. No obstante, puede conectar su propia antena exterior al dispositivo para mejorar la intensidad de la señal si la antena interna no tiene suficiente cobertura (nota: puede consultar la intensidad de la señal en VRM).
Incluso si la conexión parece ser bastante estable y funciona con una señal débil, el rendimiento baja drásticamente, como puede verse en la siguiente tabla. Los datos no se transmiten entonces en los intervalos programados, por ejemplo.
RSSI | Intensidad de la señal | Descripción |
>= -65 dBm | Excelente | Señal intensa con máxima velocidad de datos |
-65 dBm a -75 dBm | Buena | Señal intensa con buena velocidad de datos |
-75 dBm a -85 dBm | Aceptable | Floja pero útil, pueden obtenerse velocidades de datos rápidas y fiables, pero es posible que haya pérdidas de datos marginales |
-85 dBm a -95 dBm | Débil | El rendimiento bajará drásticamente. |
<= -100 dBm | Sin señal | Desconexión |
4.3. Tarjeta SIM interna
Dentro del dispositivo hay una tarjeta nano SIM que se usa para la conectividad. Esta SIM está bloqueada y solo puede usarse con este dispositivo GlobalLink en concreto. Tiene un paquete de datos limitado para que el dispositivo funcione y reciba actualizaciones por el aire.
4.4. Tarjeta SIM personalizada
Se puede sustituir la SIM instalada de fábrica por otra. Asegúrese de que su operador acepta LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS, EDGE en las bandas de frecuencia: GSM 900/1800 MHz, LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20. Como media, el GlobalLink 530 usa entre 1 y 2 MB (megabyte) de datos a la semana. Tenga en cuenta que su operador podría calcular el uso real de otro modo y que podría cambiar sin previo aviso.
4.4.1. Pasos para sustituir la tarjeta SIM
Desconecte todos los cables y compruebe que el dispositivo no está conectado a ninguna fuente de alimentación o batería.
Abra la carcasa del GlobalLink 530 con un destornillador Phillips.
Busque el soporte de la tarjeta SIM de la parte central de la placa, deslice la cubierta ligeramente a la izquierda (o a la derecha, según esté orientado el circuito impreso) y tire hacia arriba para abrir el mecanismo de sujeción.
Coloque su tarjeta SIM en el soporte con los conectores mirando hacia abajo, pásela a la posición cerrada y deslícela hasta que quede colocada en su sitio.
Vuelva a conectar todos los cables, encienda el GlobalLink 530, abra la aplicación VictronConnect y vaya a los ajustes para configurar el PIN y el APN de su operador.
Espere unos minutos para que el dispositivo establezca una conexión, lo que se indicará mediante un LED parpadeando en verde. Si tarda más de 15 minutos, el dispositivo se reiniciará automáticamente y volverá a intentarlo. Si eso tampoco funciona, puede desconectar la alimentación durante al menos 10 segundos y volver a intentarlo. Si el PIN no es correcto, aparecerá un mensaje de error. Esto no sucede con el APN, tendrá que revisarlo.
Si vuelve a cambiar la tarjeta SIM personalizada por la instalada de fábrica, tendrá que borrar el APN personalizado.
4.5. Conformidad
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE: Por la presente, Victron Energy B.V. declara que el GlobalLink 530 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://ve3.nl/7G.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PSTI REINO UNIDO: Nosotros, Victron Energy B.V., confirmamos que nuestro producto GlobalLink 530 cumple los requisitos de seguridad descritos en el apéndice 1 de “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (reglamento relativo a la seguridad de los productos y las infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023). La Declaración de Cumplimiento oficial puede descargarse de https://ve3.nl/7G.
