2. Instalación
2.1. ¿Qué hay en la caja?
GlobalLink 530
Un cable de alimentación de 1,5 m con un fusible de 1 A incorporado, terminales de ojal M10 y conector de alimentación
2 bloques de terminales enchufables con pinzas de resorte
¿Qué no hay en la caja?
Cables VE.Direct
Tornillos de montaje
Antena externa
2.2. Instrucciones de montaje
Tome nota de la identificación del portal VRM indicada en el adhesivo del GlobalLink 530.
Monte el GlobalLink 530 cerca del dispositivo que quiere controlar.
Conecte sus dispositivos compatibles al GlobalLink 530 con un cable VE.Direct (disponible en distintas longitudes) o por Bluetooth (véase el capítulo Dispositivos Smart de Victron y RuuviTags).
Conecte la alimentación CC (8 V - 70 V).
El LED empezará a parpadear en azul mientras intenta conectarse a la red (esto puede tardar hasta 5 minutos).
El LED parpadeará en verde y amarillo cuando haya un dispositivo VE.Direct conectado, o solo en verde cuando haya dos dispositivos VE.Direct conectados.
Visite el portal VRM para añadir la instalación a su cuenta con la identificación del portal que anotó en el paso 1. Solo podrá añadir su dispositivo a VRM una vez que se haya conectado a la red (parpadeo en amarillo y/o verde).
Atención
CREDENCIALES CONFIDENCIALES DE LA RED
Este dispositivo contiene una etiqueta con credenciales de inicio de sesión WiFi y Bluetooth.
Para impedir el acceso no autorizado, filtraciones de datos o un uso inadecuado:
NO deje este etiqueta a la vista.
NO comparta los datos de la etiqueta con personas no autorizadas.
Asegúrese de que la etiqueta queda bien cubierta o protegida después de la instalación.
El acceso no autorizado a estas credenciales puede suponer un riesgo para la seguridad de la red.
Esta etiqueta debe permanecer escondida en un sitio seguro y que no esté a la vista del público en todo momento.
Atención
Acceso restringido – solo personal autorizado. El acceso no autorizado puede comprometer la seguridad del dispositivo.
