ESS ontwerp- en installatiehandleiding
1. Veiligheidsinstructies
In deze sectie:
Belangrijk
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruiksrichtlijnen die moeten worden nageleefd tijdens het ontwerp, de installatie, de instelling, de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud.
Belangrijk
LEES DE INDIVIDUELE PRODUCTHANDLEIDING VOORDAT JE BEGINT
Een energieopslagsysteem combineert meerdere producten in een enkel met net verbonden systeem. Elk product wordt geleverd met een eigen handleiding, met de volledige veiligheidsinstructies voor dat apparaat. Lees de veiligheidsinstructies in de handleiding van elk in de installatie gebruikt product voordat je begint te werken, en houd die handleidingen beschikbaar voor latere raadpleging. Zorg ervoor dat je steeds de nieuwste versie van de handleidingen gebruikt. De recentste versies zijn beschikbaar op de relevante productpagina's. De instructies in dit hoofdstuk gaan over de gevaren die voortvloeien uit het gezamenlijke gebruik van deze producten als een op het elektriciteitsnet aangesloten energieopslagsysteem; ze vervangen de productspecifieke instructies niet.
Waarschuwing
ELEKTRISCHE SCHOK
De accu is een permanente energiebron. Gevaarlijke spanning is aanwezig op de aansluitklemmen en de bedrading van de installatie, zelfs wanneer de apparatuur is uitgeschakeld, en contact met onder spanning staande delen kan de dood of ernstig letsel veroorzaken. Voordat u werkzaamheden aan een onderdeel van de installatie uitvoert, moet u dit onderdeel van het snet isoleren, de AC-belastingen uitschakelen en loskoppelen, en de accu loskoppelen.
Waarschuwing
ONVERWACHTE NIEUWE ENERGIE
Het systeem is aangesloten op het elektriciteitsnet en levert, indien daarvoor ingesteld, stroom terug aan het net. Anti-islandingbeveiliging schakelt het systeem uit bij een stroomstoring en schakelt het weer in zodra de stroomvoorziening hersteld is, waardoor de installatie zonder waarschuwing weer onder spanning kan komen te staan en contact met onder spanning staande onderdelen kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
Waarschuwing
ONJUISTE INSTALLATIE
Ontwerp, installatie, instelling en onderhoud door onbevoegde personen kunnen leiden tot de dood of ernstig letsel. Dit werk mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften voor elektrische installaties. Gebruik de zekeringen en stroomonderbrekers die in de handleiding van elk product worden aangegeven, en vervang een beveiligingsapparaat nooit door een onderdeel van een ander type.
Waarschuwing
INCORRECT ACCUTYPE
Het opladen van een niet-oplaadbare accu kan ervoor zorgen dat deze barst, wat kan leiden tot ernstig letsel en schade aan apparatuur. Tracht nooit niet-herlaadbare accu's te herladen.
Waarschuwing
BRAND EN EXPLOSIE
Ongeschikte installatielocaties kunnen resulteren in brand, overlijden of ernstig letsel veroorzakend. Installeer elk product op een hittebestendige plek, uit de buurt van chemicaliën, kunststofonderdelen, gordijnen, textiel en andere brandbare materialen. Houd rondom elk product voldoende vrije ruimte voor ventilatie en blokkeer de ventilatieopeningen niet. Gebruik de apparatuur nooit op plaatsen waar zich gas- of stofexplosies kunnen voordoen.
Waarschuwing
TOEGANG DOOR ONBEVOEGDE PERSONEN
Toegang tot de installatie door onbevoegde personen kan resulteren in overlijden of ernstig letsel. Plaats de installatie waar het niet toegankelijk is voor onbevoegd personeel. Dit materiaal is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies voor het gebruik hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Let op
ZWAAR MATERIAAL
Het optillen van voorwerpen zonder hulp of zonder de juiste techniek kan leiden tot spierverrekkingen of rugletsel. Gebruik geschikte hulpmiddelen en de juiste tiltechnieken, en til geen zware voorwerpen zonder hulp.
Let op
GEREGLEMENTEERDE NALEVING
Een met het net verbonden installatie valt onder de nationale regelgeving en moet voldoen aan de eisen van de lokale netbeheerder. Bevestig dat de installatie is toegestaan en dat alle vereiste goedkeuringen zijn verkregen vóór het aansluiten op het net. Gebruik van de apparatuur buiten de omstandigheden die in de producthandleidingen worden vermeld, kan schade aan de apparatuur veroorzaken.
Let op
HOGE OMGEVINGSTEMPERATUUR
Een te hoge omgevingstemperatuur leidt tot een kortere levensduur, verminderde prestaties, een lagere piekcapaciteit of het uitvallen van de apparatuur.
